Staro 04.09.2011., 21:20   #31
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Autor Pupo Pregled postova
Lijepo izgleda al ovi ventovi dolje su naopako okrenuti.
Znam da će sad neki reći da nevalja da topli zrak ide u kućište, al taj zrak će biti malo topliji od ovog vanjskog a u kućištu će bit bolji propuh a i nećeš morat bitnut hoće ti pumpa riknut s tim da bi ja na nju još stavio neki al pasivac.
U prvoj verziji od prije 2 godine je bilo tako kako kažeš, hladan zrak izvana ali zrak kojeg ionako nemam jer sam u sobici bez prozora cca 2,5 m2 u centru stana/zgrade na 30°C. Ipak neki članci kažu bolje push nego pull pa sam tako složio. Pumpu sam stavio ovako kako je na slici -tik do ulaza vode u radijator...ovo mi se sviđa a jedino mi je izlaz iz vga do rezervoara baš ispao loše jer nemam 45° fitinga više....
Temperature su ispod očekivanja ali OK temperatura u sobi je takva kakva je pa je proc nakon burn testa otišao na 56°C max a vga kad ju naložim isto tu negdje...
nisam očekivao baš toliko na cpu....OK ćekamo pad vanjske temperature...
sa Freezerom 13 pro sam stigao do 4,7GHz stabilno ali blizu 80°C
uz otvoreno kućište bez ventilatora
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 05.09.2011. u 07:03.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2011., 21:27   #32
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
apdejt
Zaboravio sam staviti sliku priej zadnje pregradnje dok sam još imao P55 i i3 procesor....bilo je nezgradpno i pomalo neuredno i preteško...
Staro 04.09.2011., 21:29   #33
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Autor vex Pregled postova
Ne zamaraj se sa 45-icama toliko , trpaj 90-ke ako imaš da bi dobio uredniji izgled
ma neću urednost ispred protoka po svaku cijenu, 90 ma kakvi
Staro 04.09.2011., 21:39   #34
Postovi: 8,213
Slažem se s tim da je bolje push nego pull, mislio sam na samo strujanje zraka kroz kućište jer topli zrak ide prema gore. Ovako kontriraš tome s ventilatorima, a i mislim da bi ti regulacija, diskovi i ostalo u kućištu bilo zahvalnije kad bi ventovi puhali unutra.
Moraš uzet u obzir da i ako ti ta 3 venta vuku van zrak, još i napajanje da ćeš imat vakum u kućištu.
