Staro 31.08.2011., 16:51   #1741
Verbum
Postovi: 682
Autor raliSHA Pregled postova
460ke jako dobro skaliraju s oc-om tako da tu možeš puno performansi izvući.....negdje na 850Mhz core 460ka prestiže 4870x2 u vantage-u a i ostalome...pogledaj ovaj review recimo: http://www.techpowerup.com/reviews/P..._Beast/28.html
Slažem se imao sam prije neko vrijeme 4870x2 sada imam 460GTX Hawk i čini mi se da je nvidia brža.
Da ne spominjem tu probleme koje sam imao sa micro-stuteringom na 4870x2 i dosta velikim oscilacijama minimalnog FPS-a u igrama naspram 460 gtx-ice koja nema takvih problema.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2011., 20:04   #1742
DRT
DRT's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
zašto mi se grafička puno grije , ide i do 95 'C
riječ je o gtx460 1Gb palit verzija .
nisam radio OC
DRT je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2011., 20:16   #1743
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ljeto je? Los cooler?
Tvornicki trpi do 104°C pa si bez brige, vjerojatno ima oko godinu dana pa se i pasta pocela stvrdnjavati polako.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 01.09.2011., 20:58   #1744
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
malo je to previše ipak za 460ku, propuši ju malo
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 01:29   #1745
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor vex Pregled postova
pozz
imam 460 hawk ... e sad, pošto nema standardni pcb, nema ni vodenog bloka za nju koji pokriva gpu i memoriju
sad bih ja na gpu stavio blok, ali imate li kakvu preporuku kako memoriju ohladiti ?? Mislim, sad na njoj nema ništ, ali ipak ventilatori pušu po njoj.
buduci da ni tvornicki hladnjak ne prekriva memoriju (samo gpu), ne bi trebalo biti problem, pogotovo ako si rekao da ima nekakvog propuha po njoj.
druga stvar-ono sto je jos lose napravljeno kod hladjenja ove kartice (i kod onog tvornickog) je "gola" regulacija. iz tog razloga, ako ju za 24/7 mislis drzati naclockanu (plus dignut napon gpu-a), preporucam ti kemijanje nekog pasivca koji bi ležao na regulaciji. sve to ne bi bio problem da su tu neke rupe. ali njih u blizini regulacije-nema. pa bi trebao malo kemijati kako da taj pasivac stoji na njoj fiksiran
eventualno ovako nesto (x2-sa svake strane). mozda izgleda smijesno, no stvar bi drzala vodu, iako ne bi bas izgledalo lijepo.
ovo je inace generalan problem kod vecine gtx460 kartica-pregrijavanje regulacije napona, koje izrazeno najvise kod podizanja napona koja se grije cak i kod gigabyteovih gtx460 oc kartica, unatoc tome sto je na njoj pasivni hladnjak.
Zadnje izmijenjeno od: timmy. 02.09.2011. u 01:39.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 02:35   #1746
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,690
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 02.09.2011., 03:04   #1747
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
mislio sam odmah predloziti dvokomponentno ljepilo, no nisam siguran kako ono izdrzava visoke temperature koju generira regulacija napona. za memoriju nije problem kad se toliko ne grije, ali ne znam kako je s regulacijom.
Staro 02.09.2011., 08:59   #1748
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor timmy Pregled postova
Da...ali treba biti svjestan da se dizanjem napona strahovito poveca i potrosnja. 3 faze za regulaciju napona su tada zbilja malo. Dzaba pasivac, dzaba ventilator(i) iznad.
Staro 02.09.2011., 13:15   #1749
DRT
DRT's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
čitao sam da su malo kiksali sa hladnjakom , i da imaju problema s temperaturom na karticama , bar ovoj mojoj ne znam za ostale .čak imaju i 2 verzije iste grafičke , na jednoj hladnjak prelazi skroz do kraja preko nekih komponenti , na ovoj mojoj nije preko cijele kartice
ponudili su novi bios za karticu ,koji odradi neke promjene ,mislim regulaciju vrtnje ventilatora ,koji sam instalirao ,nisam uočio neke veće promjene
Staro 02.09.2011., 14:13   #1750
windfucker
Kako god okreneš, to ti nije normalna temperatura za tu grafu i u uvjetima koje navodiš...
Probaj skemijati dodatni vent, ne znam šta drugo (a da ne uključuje promjenu hladnjaka).
Staro 02.09.2011., 20:48   #1751
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Dali bi bilo bolje uzeti jednu 480 ili kada vec imam ovu 460, ubacit jos jednu MSI Cyclone 460GTX i slozit SLI?
Samo sto onda moram mjenjati i maticnu i napajanje.
Maticna je ionako zrela za mjenjanje pa nije bed sve to refreshat, ali zao mi je napajanja.
Zanima me samo konkretno koja opcija je bolja: jedna 480 ili dvije 460 (pustite sada ova mjenjanja MBO i PSU, o tome cu se ja pobrinit)....znaci zanimaju me samo performanse u igrama te koja je bolja opcija za igranje?
Nekako mi se cini dvije 460 u SLI-u? No ako nesto zabrijem, da uzmem 480 ili neku ATI u rangu te 480 (moze savjet koju...najbolje iz serije 6xxx).
No ako cu ici na SLI, koje napajanje uzeti a da obavezno ima na sebi snake skin, nije preskupo (da ne moram puno doplatit nakon sto prodam ovo svoje modularno Corsair) te po mogucnosti modularno (nije uvjet).
Ne mora biti ni Corsair, samo da ok radi i da bez greske tjera dvije GTX-ice u SLI-u? Ako mi se nikako nece isplatit, onda cu razmisljat o samo jednoj grafi no vi ipak dajte prijedlog...a kazem, to o isplativosti cu ja kasnije odlucit ada dode vrijeme.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 21:08   #1752
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
A proc da nije bottleneck za sli, moguće i ta 480ku?
Staro 02.09.2011., 22:27   #1753
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@win32
Nije mi jasno zasto bas mora biti 480-ka? Pa to cudoviste je u rangu sa 4870x2 po potrosnji, grijanju i buci - sto tebi izgleda ne smeta ni malo (vjerojatno ne placas racune za struju )..
Ali zasto davati 1600-1800kn za takvo sto pored jedne gtx570 (polovne) ili nove gtx560 (tipa tf3 i sl.) i hd6950? Sto se tice napajanja, nisam siguran 100% ali mislim da bi tvoj Cors moga voziti 2 gtx460-ke..
Cpu ce tada definitivno biti usko grlo, ko i sa jednom 480 - za takve zvjercice ti triba quad. Ako se i dalje dvoumis, osobno bi isa na kombinaciju single grafa + quad -> tada ne tribas minjati ni plocu ni napajanje.
Staro 02.09.2011., 22:38   #1754
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
480tka bi mu pojela taj procesor za predjelo.
Staro 03.09.2011., 12:58   #1755
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor Sn4k3 Pregled postova
@win32
Sto se tice racuna...cca 10 godina zivim sam i placam sam sve racune tako da nemoj povlacit takve stvari po forumu (malo pripazi ipak na takve ispade jer nisu svi balavci ovdje da mozes tako pricat sa svima...NHF)!
Vazno mi jesamo da sve radi kako treba i da je stabilno (naravno to ne znaci da trazim napajanje sto je jace moguce, vec neko optimalno i ok).
Isto tako su svi plakali koliko kao trosi 4870x2, koliko se grije i bla, bla, bla...i sta sada!? Pa neka trosi i neka se grije ako sve radi kako treba....nije me to nikada zamaralo kod te ATI kartice i bio sam prezadovoljan sa njom.
Kada dode Bully mjenjam naravno procesor (napokon) pa ce to biti ok...a onda vjerojatno ide kompletan refresh konfiguracije, makar mi to nije trenutno prioritet no uistinu je vrijeme.
Ovaj PSU ne moze nikako tjerat dvije 460 zato jer nema kuta ustekat jos dva PCIeR kabla.....ima samo dva komada PSU, a dvije grafe zahtjevaju 4 PCIeR kabla koje ovaj Cors na zalost nema.
Autor MAGARAC Pregled postova
Iznad je sve napisano vezano uz CPU, makar se on na 3.6 GHz ok drzi unatoc dome sto je x2, ali vrijeme je za promjenit...to je istina.
Jedini nema sanse da prvo mjenjam CPU pa plocu posto je CPU kupljen dok je tek dosao kod nas i po batchu moze 99% ici u x4 pa cu ipak prvo probat otkljucat ga i ako ne ide onda svakako mjenjam CPU.
No vidjeti cemo prve bencheve "bagera" pa odlucit onda sta i kako.
Trenutno me zanima sta napravit sa GPU tj. dali ce bolje performanse dati SLI sa 460 ili da uzmem samo jednu 480.
Staro 03.09.2011., 13:08   #1756
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor win32 Pregled postova
Samo da replayam na ovo jer neznam otkud ti ova izjava. Cinjenica je da moze, na nacin da se na molexe dodaju dva adaptera koji dodju sa grafom.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.09.2011. u 13:20.
Staro 03.09.2011., 13:15   #1757
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
sli 460ki daje bolje performanse uz naravno sve poznate probleme 2 kartice, al ako ti to nije smetalo na 4870x2 nebi trebalo ni ovdje......s druge strane, postoji i ovo za napajanje http://chlodzeniepc.pl/wp-content/up...EX-na-PCIe.gif
i ono može gurati kofu s 2 460ke ali ako će se sve oc-ati bilo bi bolje uzeti jače napajanje čisto zbog lufta i tišine.
Staro 03.09.2011., 13:18   #1758
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@win32
Pa covjece, zar ne shvacas salu - zato i jest smiley na kraju recenice . Nisam nista lose mislija, dapace...
Sto se tice napajanja, kolega nino je sve napisa..
Staro 03.09.2011., 13:23   #1759
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Perf 2x gtx 460 u SLI ce biti u prosjeku 13% bolje od jedne gtx 480. (dakle realne, FPS-ovi a ne sintetika)
Kod sli-a i crossfire-a uzeti u obzir microstuttering i moguce piz..rije s driverima.
Thread vezan za napajanja.
IMHO tvoje napajanje moze gurati tvoju konfu sa gtx460 sli: grafe 320w, ploca-proc-ram 160w i ostatak nije 50W. A par molex to 6 pin adaptera nije znanost.
Staro 03.09.2011., 14:32   #1760
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Kakve to tišine u konfi s SLI setupom?
Vjeruj mi buka HX520 će mu biti najmanji problem uzeo in dvije GTX460 ili ne daj Bože GTX480.
Na njegovom mjestu ne bi nikako razmišljao o GTX480 jer je to promašaj od grafe. Eventualno bi razmišljao o GTX570/580 ali i to je kalorifer a ne grafa.
Isto tako ne znam čemu dvije GTX460 ili GTX480 kad ima 22'' monitor i to 1680x1050 rezolucije. Tu jedna GTX560Ti napravi dar-mar.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.09.2011., 15:22   #1761
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor nino Pregled postova
Nisam znao da se isporucuje adapteri za molex, moram pogledat malo u svoju kutiju!
@win32
Nemas beda frendos, sve 5! Sorry na malo burnom reagiranju, ocito mi nije neki dan!
Drzim se tog monitora ko' pijan plota radi 16:10 koji mi odgovara, ali da mi nije malo mal....a i je. No jos ce on tu biti neko vrijeme, ali opet me to ne koci u uzimanju najbolje opcije oko GPU-a za neki pristojan novac...opet ne mislim uzimati grafu za 4 k kn sada, toliko nikako ne mislim i ne mogu ulozit trenutno u GPU.
Sto se tice buke, ova MSI Cyclone koju sada imam uistinu nije bucna...zapravo totalno suprotno, poprilicno je tiha i da uzimam jos jednu svakako bih uzimao samo i jedino Cyclone jer provjereno kod mene da radi tiho.
Hehehe....a i ne znam sta se moze mjerit sa stock ventom od Sapphire 4870x2...kao da sam imao mlaznjak pored sebe dok sam zavrtio neke igre...blazen bio Accelero.
Dvije 480 ne dolaze u obzir jer toliko ne bih ulagao u sve to, ali mgao bih sada razvuci za jos jednu 460....to bas i nebi bio neki preveliki problem....malo cu stegnit remen i to je to.
Nego spominjes GTX560Ti? Koliko bih profitirao sto se tice performansi kod igara kada bih zamjenio ovu Cyclone GTX460 sa tom GTX560?
Napominjem da nisam uopce pratio razvoj grafickih kartica posto je ona moja krepana 4870x2 mljela sve danasnje igre bez beda pa nisam ni gledao nista drugo.
Sada dok je krepala i kada sam uzeo ovu 460, malo sam opet poceo njuskat o svemu tome pa zato i toliko pitanja...no zato i je tu forum.
Staro 03.09.2011., 15:34   #1762
Astral
Postovi: 2,523
a sta to igras da ti treba jace od gtx460 na toj rezoluciji?
rade digni grafu na pristojne taktove i netrebas trosit pare uzalud nit mjenjat procesor ni nista...
nevidim da ti bas nesto moze jako stekat osim ako nije tipa metro 2033 na very high...
ako fkt tolko patis na detalje, a opet zelis jeftino proc onda je jos jedna gtx 460 sta se performansi tice najbolja opcija jer ce bit puno brza od jedne gtx560, gtx 460 sa malo brutalnijim overclockom cca 940mhz dosegne performanse gtx560
moja preporuka, budi sretan s time sta imas i igraj sve na high/very high ovisno o igri i cekaj dok cijeli komp ne mijenjas, ionako ti nema neke velike koristi, pogotvo ne 2x460 na ovog dvoglavog phenoma
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2011., 15:37   #1763
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
vwolverine: a istina, nisam ni razmislio da su one glasnije od napajanja
Staro 03.09.2011., 15:39   #1764
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Znam koliko je tiha, probao sam je i radio s njom. No kad staviš dvije grafe onda to više nije tiho.
Vjeruj mi HD4870x2 je mala beba prema GTX480
Kad već imaš GTX460 ne isplati ti se baš prodavat ju pa uzimat novu GTX560Ti osim ako i nju ne nađeš rabljenu.
A za perf ne budi lijen
http://www.guru3d.com/article/geforc...60-ti-review/1
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=202914
Autor Astral Pregled postova
ako fkt tolko patis na detalje, a opet zelis jeftino proc onda je jos jedna gtx 460 sta se performansi tice najbolja opcija jer ce bit puno brza od jedne gtx560, gtx 460 sa malo brutalnijim overclockom cca 950mhz dosegne performanse gtx560
Isto tako može dignut takt na GTX560Ti pa opet imat bržu grafu
No da, nije mu isplativo kupovat je novu kad ima 460-icu.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.09.2011., 15:12   #1765
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Bok ekipa, u planu mi je kupit asusovu gtx460, pa me zanima da li je to overkill za moj proc?
napajanje mjenjam obavezno ( seasonic430w ), te monitor je 27'' na 1920x1080.
Ova moja je pocela kasljucat na tim rezolucijama ( 9800gtx+ )
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2011., 15:15   #1766
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
nemoraš mijenjat napajanje za tu gtx-icu, nije overkill, a i ima jeftinijih od asusa koji nude isto ili više.
edit: aa, mislio sam da sad imaš taj seasonic...uzmi onda slobodno
Staro 12.09.2011., 15:15   #1767
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Bit će ti OK, još eventualno malo digneš takt tom procesoru i bit će sve OK. Prije će ti usko grlo bit samo 2GB RAM-a. Danas je RAM zbilja jeftin i 4GB bi ti dalo dosta svježine u radu.
Za napajanje uz taj Seasonic 430 pogledaj i XFX 450W.
Za kraj zašto baš Asus? Ima puno jeftinijih brandova.
On ima neki šrot pa planira kupit taj Seasonic
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.09.2011., 15:19   #1768
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Hvala momci, dakle situacija je sljedeca, ram je narucen i dolazi ( znaaam dugo sam cekao ), napajanje ce biti polovno seasonic od kolege sa foruma, isto kao i asusova grafa gtx, polovna je, zato
Staro 16.09.2011., 00:12   #1769
Fule
Postovi: 48
Ljudi moze moze pomoc. Svoju HD5750 sam strzio i uzeo si GTX460. I tu počinje moj problem. Skinuo sam zadnje drivere sa nvidi-ine stranice,ocistio stare sa cccleaner-om i driver sweeper-om. Naci nakon kraja instaliranja drivera idem na restart,komp se boota dolazi do log-on screena i onda crni ekran i lampica na ekranu titra. I tu sve staje. Sto mi je ciniti?? Molim pomoc.
Admin seli ako nije prava tema
Fule je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2011., 00:37   #1770
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Uci u safe mod, izbrisati ove drivere i probati neke od prije 2-3 mjeseca.
Probati grafu na drugom kompu.
Ako oboje ne radi, grafu u servis.
