#1711 |
aka orozinho
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
E ljudi mogu kupiti Gainwardicu gtx460 Golden sample 2Gb za 1000kn jos ima i garancije. jel to dobar deal i koliko je ona uopce jaca od nekog ''obicnog'' modela sa 1 gigom?
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
#1715 |
Postovi: 1,537
mislim što se tiče uloženo-dobiveno i ne znam dali bi trebao još malo clocknuti proc da mi grafa bude iskorištena full?ako da moram i hlađenje za proc bolje uzet jer ovaj freezer ga na većim naponima neće moć ohladit... |
#1718 |
Postovi: 1,537
a jbg sad mi je gotovo,čekam grafu da stigne...proc ne planiram skoro mijenjati jer bi s njim trebao i matičnu,a onda i rame,a za to se nema para sad...jedino ako bi pomoglo šta uzet bolji cooler za proc pa ga dić na 3.6 ako ide. |
#1719 |
Postovi: 682
S obzirom da igraš na 1680x1050 ta grafička je jedan ogroman overkill tako da će procesor biti dostatan. Naravno neće je niti približno iskoristiti jer se ovdje ipak radi o Fermi-ju koji je gladan procesorske snage. Nekakvu razliku između 3.2 i 3.6 Ghz na tom procesoru nećeš osjetiti jer se radi o "starijoj" arhitekturi pa samim time i ulaganja u nju su ne isplativa. Moj savjet je da uživaš u grafi jer s obzirom na monitor sigurno će te služiti dobro još neko vrijeme. |
#1720 |
Postovi: 1,537
dobro monitor ne planiram mijenjati jer mi veći ne treba,a što se tiče grafe tražio sam nešto tipa hd 6850 ili gtx 460 768 mb ali mi je uletila ova hawkica po kolko tolko povoljnoj cijeni za koju znam da je jedna od jačih gtx 460,pa reko uzet to...i sada dok čekam malo se zapito hoće li mi moći proc gurati to,al jbg sad je gotovo,ak ništa drugo uvijek mogu ovu prodat i uzet slabiju. a što se tiče igara ja zadovoljan ako dobijem dodatnih 10 frameova u svakoj igri s obzirom na hd 5770 i sve radi bez trzanja onda ![]() |
#1721 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni je sve stekalo na 1440x900, ali je moguce da ce zapravo bolje radit na visoj rezoluciji. Graficka bude bolje iskoristena. |
#1722 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
#1723 |
Postovi: 1,537
nije ni meni to baš razumljivo,može biti jedino da grafička ne pruža maksimum svoj,ali ne može raditi na boljoj kartici lošije nešto osim ako je neispravna... a vidim da jedan forumaš vamo ima quad kao moj na 3.8 i grafu gtx 560 Ti koja je jača od hawkice koju sam ja uzeo,tako da ako njemu sve radi dobro trebalo bi i meni. |
#1724 | ||
Postovi: 682
Mislim da jedan Q6600 na 3.0Ghz i 460GTX rade u 99% igara jako dobro čak i na full-hd rezi, jedino gdje se ta grafa stvarno oznoji su Crysis 2 i Battlefield Bad Company 2. Citiraj:
Na rezoluciji 1680x1050 460GTX 1GB bi trebala pružiti barem još par godina ugodnog igranja sa visokim postavkama. ![]() |
#1725 | |
Postovi: 1,537
ako je tako kako ti kažeš ja i više nego zadovoljan jer kao što sam rekao monitor od ovoga veći mi ne treba ![]() |
#1726 |
U pravu su i jedni i drugi koje si "čitao", no generalno- na toj rezi možeš biti miran i sa 3.2Ghz u većini slučajeva. Stabilan overclock na željenih 3.6GHz na tvome chipsetu, a sa razumnim temp. i naponom- vjeruj mi, tu bi ti malokoji zračni hladnjak bio od koristi (osim ako baš ne ubodeš vanserijski primjerak procesora). Bench je jedno, no 24/7 je sasvim druga pjesma, pogotovo pri ovim žegama u OS ![]() |
#1728 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Koji su cca optimalni clockovi za MSI Cyclone GTX460, 1GB. Dosta godina nisam imao Nvidiu pa ni ne znam kako se one mogu OC, a navodno je ova Cyclone dobra za OC pa me zanima neke otprilike postavke u MSI Afterburner-u za GPU. Naravno, ne mora biti za taj MSI tool, ali samo neke ok postavke na kojima bi GPU trebao radit...nista ekstremno. |
#1730 |
Postovi: 1,517
Puno hvala, a na koliko da stavim ostale postavke tj Shader clock i Memory clock? Da je ostavim na 1000 mV kako pise u MSI Afterburneru? Evo screenshot kako je na defultu pa me zanima na koliko da sve dignem: http://goo.gl/LLvij |
#1731 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
shader i memory ces morat sam riktati ali evo ti otrpilike primjer.voltazu ostavi na 1000 mv i tu bi trebala ici oko 820+. okvirno : http://www.guru3d.com/article/msi-ge...1024-review/19 http://www.techpowerup.com/reviews/M...C_1_GB/34.html Btw vidio sam da ju mjenjas za 4870x2, moja preporuka je veliko NE ![]()
#1732 | |
Postovi: 1,517
Ova 460 je puno losija te je zato i mjenjam. Ako pomogne OC, onda cu je ostavit...inace ide na bubanj i opet si uzimam 4870x2. Accelero vec imam od prosle 4870x2 te ga samo premjestim na drugu 4870x2. Budemo vidjeli...ali sam se razocarao, ali ok je sto nisam previse ni ocekivao...no nema veze, necemo sada ici OT no kazem iz vlastitog iskustava posto sam imao (imam) obje graficke. ![]() P.S. Za sada to izgleda ovako i nema rusenj, pucanja tekstura ni bilo kakvog BSOD (znaci ovako moze radit 24/7, bar po onome sto sam do sada vidio; samo ne znam dali ce pomoci sta oko performansi?) http://goo.gl/dxoo4 Po koliko se prodaju rabljene GTX480 (ovo je sporedno pitanje, vaznije mi je sada izvuci max iz ove 460....ili na kraju krajeva uparit dvije u SLI no bed je sto mi treba i druga ploca, ato mi je onda vec veliki trosak).
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 29.08.2011. u 14:39. |
#1733 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@win32 Budeš se posrećio ako kupiš kakvu pečenu, ako pratiš događanja, znaš da ih ima. |
#1734 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
480ke idu po 1600-1700 kn .Ja sam isto uzeo polovnu s 2 godine garancijom, zvijercica od grafe ali se jako grije i jos vise trosi, samo meni to ne smeta Btw ovo je ok clock.Ako je stabilna u igrama i ostalim 3d app, to je to
#1735 | ||
Postovi: 1,517
Jako se grije!? Hehehe....hej, pa imao sam 4870x2 kod koje su VRM-i isli do 100 C! ![]() Pitanje. Dali su mozda lose performanse mozda zbrka sa driverima jer sam nakon ATI samo piknio ovu Nvidiu, u safe modu ocistio drivere sa Driver Sweaper-om te jos sve proslo torture sa CCleanerom i sa TuneUP-om....tako da mislim da sam sve dobro pocistio nakon ATI-a. Igram Deus Ex i sve mi nesto kasljuca. ![]() |
#1737 | |
Postovi: 1,517
Sada je ok...koliko moze naravno biti ok. Probati cu jedan dan "format c" ako cu imat volje pa mozda bude jos bolje, ali nekako nemam volje tj. vremena jos i za "igranje" sa OS-om. Hvala na savjetima! ![]() Nego, koja novija ATI je bolja od ove GTX-ice a da nije nesto puno skuplja? |
#1738 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Format C sve popravi, stara narodna .nema na cemu . Od novoh jedino 6950 je jaca ali je dost skuplja, 6870 je u rangu negdje cak i slabija. HD 5870 ako te ne pati jedna starija generacija , to je pila od grafe i da moram ati, moj izbor u toj cijeni.
#1739 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
pozz imam 460 hawk ... e sad, pošto nema standardni pcb, nema ni vodenog bloka za nju koji pokriva gpu i memoriju sad bih ja na gpu stavio blok, ali imate li kakvu preporuku kako memoriju ohladiti ?? Mislim, sad na njoj nema ništ, ali ipak ventilatori pušu po njoj. |
#1740 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
