Lokacija: Knin
Postovi: 101
Linksys SPA-2102 i DLink dir 601
Imam modem Linksys SPA-2102 na kojem je spojeno racunalo i Voip tel ali nema bezicni prenos pa sam kupio router dlink DIR 601 ali ne mogu u toj kombinaciji izaci na internet,,.. Ovo nije kod nas u nasim krajevima vec u Canadi a provider je Distributel... Zna li ko od strucnjaka kako nastimati da ide internet preko ovog routera posto nisam nasao na netu slicnu kombinaciju |
Postovi: 23,531
Pa to nije neki problem, za precizniji odgovor trebaš saznati neke detalje: - koja je Lan IP adresa od Linksys SPA-2102, po defaultu je 192.168.0.1 - koju IP adresu dobije PC spojen na Linksys - koji je DNS Server tog ISP - a Ovako napamet podešavanje bi bilo: - spoji PC i DIR 601 na Lan1 - neka su mrežne postavke na automatic (idiot) ili manualno IP=192.168.0.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.0.1 - otvori web konfig routera na 192.168.0.1, prođi inicijalni wizzard manualno sa ovim parametrima: Host Name=po želji, može ostat DIR 601 Use Unicasting=Check Primary DNS Address=IP adresa SPA-2102, pretpostavka da je 192.168.0.1 Secondary DNS Address=DNS Server tog ISP - a, alternativno može od OpenDNS 208.67.222.222 MTU=1500 upri Save Settings - otvori Network Settings > Setup i postavi: Router IP Address=192.168.0.2, ovo ti je bio prvi problem jer po defaultu router ima isti ip kao SPA-2102 Enable DNS Relay=Check Enable DHCP Server=Unchek (ugasi), za sada stavi tako ako postoji / radi DHCP Server u SPA-2102 ostalo ostavi default + upri Save Settings - sada spoji SPA-2102 Lan - DIR 601 WAN a PC na DIR 601 na Lan1 - ako slučajno bude problema sa pristupom netu onda otvori web konfig Advanced > Routing i u prvo pravilo unesi: Name=Izlaz Destination IP=0.0.0.0 Netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1, opet pretpostavka da je to ip od SPA-2102 Metric=1 Interface=WAN stavi kvačicu lijevo da aktiviraš stavku + upri Save Settings Eto, javi rezultat |
Lokacija: Knin
Postovi: 101
THX za odgovor ali ipak imam nekih problema sa tim postavkama.. Najbolje da sam pogledas... ![]() Od SPA-2102 jest 192.168.0.1 adresa kao i u routera u kojem ne mogu staviti 192.168.0.2(vidi sliku) ili sam pokusao 192.168.1.1 ili bilo koji drugi broj jer mi onda nece da ude u sam router jer ga jednostavno ne pronalazi racunalo u kojem su postavke na automatski postavljene.. Adrese mog provajdera su: Primary DNS 206.80.254.4 Secondary DNS 206.80.254.68 A pc dobije cini mi se 192.168.0.100 adresu |
Postovi: 23,531
Logično je da kada promjeniš ip routera da pc "izgubi" vezu s njim, ištekaš Lan kabel iz PC, sačekaš 5 i ponovno uštekaš. Ako pc ne dobije ip adresu napravi reboot i/ili mu postavi fiksne: IP=192.168.0.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.0.1 Ako se slučajno preklapaju Lan i Wan adrese routera (greška na slici), probaj drugu u istom segmentu. |
Lokacija: Knin
Postovi: 101
na zalost tako ne ide jer opet javlja isto pa sam stavio adresu routera 192.168.1.5 a pc rucno na 192.168.1.10 255...... D G 192.168.1.5 i desava se da mogu izaci na net sa Winampom i Skype-om ali ne mogu na net sa mozillom,outlockom ili mesengerom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ona caka sa 0.0.0.0 istotako ne ide Sad sam izaso na net preko SPA direct a u pc sam stavio na automatski ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.08.2011. u 13:35. |
Postovi: 23,531
Trebaš skužit gdje je greška sa Routing - om (Ona caka sa 0.0.0.0), to bi trebalo riješit blem. |
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Nisam siguran da li igra kakvu ulogu ali onaj SPA je spojen na nekakav Single port Modem a pokusavao sam uci u njega ali bezuspjesno http://www.zhone.com/products/1511-A1/ mozda on pravi probleme jer ovo nisam vidao dosad... SPA i Zhone su spojeni mreznim s tim da u Zhone ide ulazna tel linija i izlaz mrezni a na SPA ulaz mrezni i izlaz za pc te tel.. Nisam pridodavao vaznost tome Zadnje izmijenjeno od: MK2. 28.08.2011. u 15:14. |
Postovi: 23,531
Taman sam ti htio nadopisat da otkriješ šta je ispred SPA-2102, tebaš nekako otkrit / saznat ip adresu tog uređaja i nju postavit kao Gateway u Routing funkciji. Evo ovdje User Manual tog uređaja al neda skinit bez prijave ili Zhone.com passworda: http://www.zhone.com/support/manuals...0-02114-02.pdf |
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Ovako spojio sam direct na taj modem bez SPA i Dlink routera a adresa je 192.168.1.1 i cini mi se da je postavljen u bridge mode(slika 1) ![]() ![]() ![]() Imas kakvu ideju sta da uradim?? Evo ti link za Zhone pdf uputstvo sto nisi mogao skinuti https://rapidshare.com/files/3364577027/Zhone.rar Ovako izgleda nacin na koji su povezani modemZhone i SPA http://www.distributel.net/pdf/dsl_bundle_guide.pdf Zadnje izmijenjeno od: MK2. 28.08.2011. u 17:38. |
Lokacija: Knin
Postovi: 101
Postovi: 23,531
Znači da ti je adsl modem na 192.168.1.1 i postavljen u Bridge mode rada, SPA-2102 je postavljen u Router mode sa parametrima tvoje adsl konekcije kao i VoIp parametrima. Čisto sumljam da će ti dati pristup / da imaš pristup tim parametrima. Šta ti tu nije jasno ? DIR 601 na wan strani dobije adresu 192.168.0.3 a na Lan strani si promjenio u 192.168.1.1. Po meni imaš dva rješenja: 1 - Da se vratiš u kombinaciju adsl modem > SPA-2102 > DIR 601 Popravit / definirat Routing pravilo da možeš izaći na net. Po ovome poviše probaj definirat Routing sa Gateway=192.168.0.3 2 - adsl modem > DIR 601 > SPA-2102 Ovako bi to po nekom pravilu trebalo spojit ali da bi to uspio treba "provalit" u SPA-2102 i izvadit sadašnje postavke. Ako to nekako uspiješ onada ćeš parametre adsl konekcije (vjerojatno PPPoE) upisat u DIR 601 i time ćeš riješit x kompova na netu. Potom u SPA-2102 treba prebacit konekciju Routing (PPPoE) na Dynamic (DHCP) i time bi i VoIp trebao proradit ok. Eventualno u routeru postavit da je SPA-2102 u DMZ zone da se ne zafrkavaš sa otvaranjem portova. |
