Sporo podizanje Windowsa XP
racunalo se jako sporo gasi i sporo podize win...sumnjam na avast koji sam stavila umjesto noda, pomagajte ...jedino m i preostaje reinstal koji nije dosta dugo radjen, sto bi moglo uzrokovati ovo ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nanovo instalirati windowse i vidjeti kako radi |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 13
Pa probaj maknuti avast da vidiš da li je do njega (toliko dugo možeš i bez antivirusa). Dodatno pogledaj što ti se još sve pokreće s windowsima: 1. Start meni -> run -> msconfig.msc 2. Pod tabom Startup pogledaj što ti se sve još pokreće 3. Ovdje gotovo sa svega obićno možeš maknuti kvaćicu, ali ako želiš biti sigurna u to što točno gasiš, pogledaj čiji je proizvod i putanju do aplikacije (većinom se tako otkrije što je to točno) Ako je računalo priključeno u mrežu s drugim računalima (lan, wan...) zna se dogoditi da network discovery isto zeza pri podizanju pa se servis može ugasiti ako ti ne treba nikakvo djeljenje podataka između računala. Probaj redom ova 3 pokušaja pa javi ako koji upali ili ne... |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
a nis maknula sam sve suvisne programe i avast...al isto..sumnjam nekako na graficku jer mi sve sve dobro podigne do ikonica na desktopu, e za to cekam..hmm..trebat ce reinstal nema druge izgleda |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Dalo bi se to testirati malo i tako otkriti kvar, ali ako se zna kako i ako se ima sa čim. Ako ne; format i reinstall Windowsa je vjerojatno najbrži način. Naročito s obzirom na to da su programi "maknuti". Inače, teško da će grafička usporavati komp. Ukoliko je stvar u hardveru, onda prije neko pregrijavanje ili greška na ploči ili disku. Ili recimo spoj diska i ploče. No po mojem iskustvu, ovakvi su simpotmi najčešće zbog softvera. Probaj reinstall, pa se onda javi. ![]() |
Sve mi se spetljalo pri reinstalaciji...ako ima neko ko se bavi nek mi napise pp...da spasim neke stvari iz kompa..pomoc |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Zna također biti problem sa hard diskom ili sa kabelom od istog (što je čećše slučaj). Ne jednom sam imao takav slučaj. Naravno, pod pretpostavkom da su winsi ok. Ali lakše je promijenit kabel nego reinstalirati OS ![]()
Dazed and confused |
