#2912 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Brzine su povecane tamo negdje jos od pocetka godine ili čak od prošle godine(neznam tocno). Dosad su samo produzivali ove "akcije" a sad su prekinuli s tim trendom i eto objavili su da brzine ostaju za stalno. Koju brzinu imas sad? |
#2913 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
dobro to, držali su na 16, no i dalje sad na routeru stoji tih 16 a ne ovih sad finalnih "do 24", to jest na routeru je i dalje 927 / 18.182, zar nebi trebali dignuti to pa onda ako ide ide ako ne ne pa neka ide koliko ide jer ovako ispada da ne nude ono što piše da nude ovoga trenutka, zato pitam da li je u tijeku korigiranje te najnovije brzine na routerima ili je to već trebalo biti gotovo |
#2914 | |
upgrading...
Lokacija: Zagreb->G.Dubrava
Postovi: 438
#2916 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I onda se čudiš kako ti piše 18.182 ![]() Budi sretan, dosta njih ne može ni na pola te brzine To ti je maksimala parice u ovom trenutku, a očigledno negdje imaš ozbiljnijih problema jer ti je upload stvarno dosta nizak s obzirom da si tako blizu centrale i pipa ti je odvrnuta. |
#2917 | |
Postovi: 1,542
Drugi dan opet uzas, brzina Attainable Line Rate: pala na izmedju 11500 i 13500 Kbps /down, veza svako malo puca, zvao sluzbu za korisnik, pita sluzbenik dali ste promjenili kabel, rekoh nisam, veli on ocito je u njemu problem jer smo sve drugo probali, rekoh OK mijenjam kabel. Nema druge, odmaknuo garderobni ormar od zida u hodniku , digao kutne lajsne od laminata u dnevnom boravku i zamjenio cca 15m telefonskog kabela. I evo veza vec desetak dana stabilna brzina Attainable Line Rate: je preko 23000 Kbps /down, a cak je jucer bila preko 26000 Kbps. Od centrale do mene cca 350 metara kabela. ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2901 Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 10.08.2011. u 11:10. |
#2918 | |
Killer of your Dreams
Lokacija: Final Digit of the Rainbow
Postovi: 107
vec sam spominjao to, ali evo opet: ako je moguce, pokusajte ne imati vise od 2m tel kabla od uticnice do routera. s druge strane, lan kabel slobodno stavite duljine i 50m. Ne mora znaciti da ce uvijek pomoci, ali 1) sigurno je sigurno i 2) ako i ne pomogne trenutno, moze sprijeciti problem u buducnosti. |
#2919 |
dark paradise
Postovi: 551
Jedno pitanjce, zadnjih tri mjeseca mi ne dolaze računi.. žalio se szk 2 puta ali nema vajde. Sad nisam platio za 6mj. a nema računa ni za 7mj. čekam kad će me iskopčati ![]() Pa neću ja njih svako malo zvati da mi daju račun (ni onda ga ne daju nego mi poašalju na mail). |
#2920 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Možda šalju City Expressom ![]() Mali OT... Slušao sam u jednoj radio emisiji kako se čovjek žali da mu T-Comov račun svako malo dostavljaju na krivu adresu, isto ime ulice ali selo do njegovog. Zvao je T-comovu službu za korisnike i rekli mu da nema problema, poslat će mu novi račun ali će mu naplatiti za to neku cifru. ![]()
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#2921 | |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
znam da su jos prije nekog vremena imali akciju da nakon 12 mjeseci, dobijes 500kn bonusa, pa ti ne salju racune, dok se to ne "potrosi". ja sam tako 2 mjeseca imao besplatno, i tek treci mjesec je dosao racun, i on je isto bio umanjen.Obicno mi je oko 220kn racun.
#2925 |
Postovi: 55
Evo nove akcije,još kad bi vrijedila i za stare korisnike...iako nigdje nisu naveli suprotno. http://www.amis.hr/najmanji_telekom/ |
#2926 | |
Postovi: 68
jesu na naslovnici Citiraj:
#2927 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 77
Čuo se za SZK. 1. Postojeći korisnik može ući u ovu akciju i mora uzeti viši paket od onog kojeg ima sa ugovorom na 24mj. 2. Za postojeće korisnike će biti neka službena akcija u listopadu. Nemam pojma koji su detalji. EDIT: pod postojeći se misli na korisnika Amisa koji nije pod ugovornom obvezom |
#2928 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 57
Pozz evo i ja sam postao korisnik amisa prije nekih 3 tjedna i do sada mi je sve sljakalo (zacudjujuce ) dobro. Medjutim sada sam skuzip problem sa utorrentom koji se vuce za popizdit (sve ostalo mi se cini naoko uredu). Speedtest pokazuje standardne rezultate, tako da mi je palo na pamet napravit portforward (za neki novi port) za utorrent medjutim kako sam dobio ENKOM Extended A1521-I ,a do sada sam koristio samo Thomsone moze li mi netko brzinski reci kako to napraviti kod ovog rutera. U biti ima li to smisla uopce raditi ili bi problem mogao biti u necem drugom. |
#2929 |
Savršen sam
Lokacija: V.G. Neredi
Postovi: 29
Trebam pomoć ako neko ima živaca čitat ovo. Lagano sam očajan. ![]() Imam dosta problema negdje od kraja osmog mjeseca. Modem se jednostavno zamrzne, ne mogu ući u web interface i veza pukne a na njemu sve lampe svijetle konstantno, čak i signalna na portu kojem je spojen komp treperi ko da ima komunikacije između modema/kompa. Zvao sam ih i oni mi šalju već treći Thomson (706, 780, 780) u zadnjih par godina. Tip (ne iz SZK) me preko telefona iz očaja zasipa tehničkim izrazima i prebacuje modem u bridge mod koji bi, navodno, trebo skinut dio opterečenja s modema iako nemam svoj router koji mogu spojit iza njihovog. I ništa se ne mijenja. Modem se i dalje ruši na dva načina. Prvi je ovaj koji sam opisao gore, znači jednostavno više ne registrira ništa a svijetli sve, a drugi je kad se sam od sebe reboota. Jučer popodne sam si postavio QoS u Win7 da mi globalni upload s kompa bude maximalno 60kB/s. Prije je samo uTorrent bio postavljen na 60kB/s max, a kad bi trebao malo uploada, spustio sam uTorrent još niže, na nekih 40. Ni to nije pomoglo, srušio mi se u noći sinoć. Nije ni do broja konekcija. Probao sam skinut torent od nekih 5GB dan prije tog QoS limita koji sam postavio i otvorio je par sto konekcija, skinuo torent i sve 5. Ovo zadnje rušenje je bilo s nekih 50 otvorenih većinu kojih je otvorio Chrome, sve ostalo je bio loopback. Na kompu ništa nije mijenjano u zadnje vrijeme od kad se to događa. A i moj popis spajanja potvrđuje da nešto ne štima. Imam listu od 24:00:00 koja se proteže od početka 2010 i onda bum, 8 mjesec ove godine hrpetina spajanja koja ne traju ni sat vremena. I kaj da ja napravim? Ne želim ih otkazat, dobri su mi i jeftini su al kaj se tiče otklanjanja problema, tu su teška banana. Obično ako bude kakvih problema tužim im se prek SZK s nula rezultata sve dok problem ode sam od sebe. Ovi identični problemi su se događali i prije. Recimo svakih 6 mjeseci. I jednostavno prestanu sami od sebe. Jel bi moglo bit do linije, koji qrac? Iako je navodno moja parica "jedna od boljih". Daj pomozite, bilo kakav savjet, plz, fala. // Edit Vrtim malo testova. Prvi test Da vidim kolko konekcija može podnjet i dali će se stiltat pod opterećenjem od velikog broja konekcija. Ovo se vrti već nekih 15 minuta, za sad je još stabilan. Znači 1024 outbound i 1024 inbound TCP. Ništa ne šalje, samo se konstantno spaja ako veza pukne. Slikica: Slike speedtesta dok se ovo vrti: ![]() ![]() Drugi test 1024 http konekcije i slanje paketa od po 1 kilobajt po svakoj. I dalje je stabilan. Speedtest dok se ovo vrti: ![]() treći Ovaj put preko tora zadnja dva su bila lokalna. I dalje je stabilan. Tor otvara do 500 konekcija ali pucaju brzo. ![]() Evo, i kad ga mučim radi ko čukica. A kad je sve pogašeno, utorent ili ugašen ili ne seeda ništa i praktički nema prometa onda mi se potpuno nasumice zblesira. Zadnje izmijenjeno od: lhaymehr. 10.09.2011. u 17:03. |
#2930 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
Znaci sad imas 780 model i on je dovoljno udaljen od zida tako da se ne pregrijava? Ako imas 780 zatrazi novi modem 782 ili ovaj novi ako se ne varam Elkom ili kako se vec zove daleko su bolji od 780 imat ces bolju konekciju ako si udaljen dosta od centrale. Makar mozda i nije do modema, ako si ga bacio u bridge i dalje se rusio, ko zna sta su ovi u T-comu radili, pogledaj statistike od parice sta se dogada, ko zna sta su radili s paricom. Ovo sto kazes da su teski u otklanjanju problema, jedini je problem sto ne mogu sami raditi na parici nego mogu T-com traziti, tako da pokusavaju rijesiti prvo ovako nadajuci se da nije do parice.
#2932 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
Svaka cast, znaci radili su i preko vikenda na tvom problemu. ![]() Za svaki slucaj mogao si traziti i Thomsona 782 da ti se jos poboljsa kvaliteta linije.
#2933 |
Savršen sam
Postovi: 29
Jesu, da budem iskren javljaju se, ne znam, nedjeljom navečer i uvijek su susretljivi. Ove opaske gore su bile iz čiste frustracije. Al zvao sam ih valjda svaki drugi dan zadnja dva tjedna i već mi je bilo glupo se javljat. Pa na kraju moram ovakav post nalupat i dat im to da čitaju. I bilo je riješeno odma. Nisu rekli kaj je bilo, a volio bi znat čisto da znam jel si ja mogu pomoć, al eto.. |
#2934 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pet dana su j****i mačku mater sa smrzavanjem STB-a pri pokušaju gledanja snimljenih emisija ili OD sadržaja...sad bu valjda ok.
#2935 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Tako je i meni bilo par dana.... sad se nekako smirilo...
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
#2937 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Boli ženu briga za njihov ardver-ona hoće gledat kaj je snimila i bog ![]()
#2938 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
jok, meni pričaš ![]() Pogle im FB stranicu, vrvi im "milozvučnim komentarima" ![]() I da, prigovor na kvalitetu usluge i zahtjev za umanjenje računašaljite na reklamacije@amis.hr Uglavnom svima smanje račun, ako je bilo poteškoća i smetnji taj mjesec (više nego obično, jel ). |
#2939 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ostavil bum ja ženu u Buzinu ak joj cvaknu vrijeme snimalice kad nije radilo ![]() Ali dobro da si mi rekao, sad bum je napuntal da otvori acc na Fejsu ![]() Sva sreća da je program išao normalno pa sam joj snimio na komp...
