![]() bok, imam još jedno pitanje, kako ću znati na koju stranu treba okrenuti ventilatore tako da pravilno pušu ili ispuhuju zrak ? tnx ! |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako sam dobro shvatio pitanje Prednji - upihuje u kućište Zadnji - ispuhuje iz kućišta Donji - upuhuje u kućište Bočni - upuhuje u kućište Gornji - ispuhuju iz kućišta |
#3 | ||
Postovi: 2,583
Ja isto imam HAF-X kuciste i moram priznat da sa propuhom sam prezadovoljan grafa u idlu mi je 5 stupnjeva toplija od zraka u prostoriji. (na njoj je jos twin turbo). Proc i sve ostalo je super hladno tako da sam zadovoljan. |
#4 | |
tak da pravilno postavim. tnx ! |
#5 | |
Postovi: 1,542
![]() Moje sadasnje kuciste Codegen nazalost nema prednji ventilator za uvlacenje zraka i nema mjesta da se moze ugraditi, posjeduje jedan ventilator 80mm na zadnjoj stranici i sluzi za ispuh zraka, zatim jedan ventilator 80mm na prozirnoj bocnoj stranici koji takodjer ispuhuje zrak i treci na napajanju Fortron 500W 120mm koji takodjer ispuhuje zrak otraga. Pitanje dali je bolje da ovaj na bocnoj stavim da upuhuje zrak (tvornicki postavljen ispuhuje) kakva su tvoja iskustva, unaprijed zahvaljujem na savjetu. Momentalno u sobi - 30 stupnjeva, sjedim pred ventilatorom, a na grafickoj GigaByte GeForce 9600GT Pasivka - 49 stupnjeva. |
koji odabrati 120 x 120 , jer mi još treba jedan vent. od 120 x 120. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.170 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.220 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.163 |
Postovi: 33,995
Svaki ventilator ima na sebi 2 strelice (obično su negdje bočno). Jedna označava smjer vrtnje, a druga smjer zraka.
Postovi: 3,784
Od tih ponuđenih ja bi drugi, al drugi je zeleni ![]() ![]() 1. Zaobići u širokom luku 2. Speed (R.P.M.) 2000 R.P.M., Air Flow (CFM) 69.69 CFM, Noise Level 19 dB-A, Life Expectation 50,000 hours 3. 2,000rpm, 37.00 dBA, 45.47 CFM |
#10 | ||
a kaj se tiče boja ![]() ![]() |
#11 | |
Postovi: 1,542
Dosao sam na zamisao da sa kucista skinem tri poklopca sa 5,25" mjesta (kao na slici zuto oznaceno), dobim otvor 129x147 mm u koji cu ubaciti jedan 120x120 mm ventilator (izvadio iz napajanja koje je pregorilo), okretaje ventilatora a time i buku cu smanjiti sa potenciometrom koji je preostao kolegi od jednog Thermaltakeovog napajanja (zalotao, isprobao i to sljaka), nadam se da cu uspjeti smanjiti temperaturu. ![]() ![]() Na mojem kucistu isto ima 5x 5,25" otvora, ali kako nemam njegovu sliku posluzio sam se ovom (slicno je). Sta mislite jel ce to sljakati. ![]() |
Bok, samo da javim da sam sve kupio, prikopčao i radi kao grom ... ![]() uglavnom imam jedno pitanje da potvrdim točnost ugradnje, oni ventilatori koji služe da izvlače vruči zrak iz kučišta trebaju biti okrenuti tako da strelica na ventilatoru nije usmjerena u kučište nego van , to je ok ? tnx ! |
pa prema van... ![]() ako strelica venta pokazuje prema van, onda očito puše prema van ![]() i onda nekom logikom ako ventilator treba ispuhavati vruči zrak van iz kučišta, onda i taj ventilator treba puhati van ? dok onaj koji puše unutra u kučite taj hladi ? ![]() |
#15 | |
Postovi: 1,542
#18 |
#19 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
