16.07.2011., 15:52 | #31 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,028
16.07.2011., 17:27 | #32 |
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
Jel ima netko problema sa koristenjem misa u UEFI-u Asrock P67 PRO3, evo bas sam neki dan i update biosa na zadnju verziju napravio (mislio sam da je to problem) pa nije rijesilo problem. Opis: kad se udje u uefi, normalnim pomacima misa uobicajenim za windows koristenje nikako ne reagira, nego pokazivac ide samo u vertikalnoj liniji i to nikako kao odziv na pomak nego kao da je na nekoj neravnjo podlozi i pomalo pomice iako mu ja dajem dosta pusha. Mis je Genius Navigator 535, takodjer je probano na jos jednom Geniusu, morao bih jos na nekom drugog proizvođaća. |
17.07.2011., 11:13 | #34 |
Postovi: 542
Kod mene solidno radi korištenje mišom za UEFI, nije idealno i ima sitnih nestabilnosti ali može se sve raditi bez većih problema. Ja sam za sve promjene postavki koristio miša i nisam imao potrebe za tipkovnicom.
17.08.2011., 23:41 | #35 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Kako postaviti da offset voltaža ne prelazi 1.26v pod opterećenjem na asrock p67 pro3 (B3)? Ne želim da to prelazi pod opterećenjem,jer je full stabilno na toj voltaži i 4,2Ghz, a paše mi offset jer još više snizi voltažu kada proc nije opterećen. |
18.08.2011., 02:03 | #36 |
Postovi: 5,891
Ovisi o levelu LLCa, odn. koja je vcpu na kojem levelu. To trebas sam sve isprobat i po potrebi smanjit ili dodat offset voltazu dok ne dodes do onoga sto hoces. Ne moze ti nitko dat tocan odgovor.... |
20.08.2011., 17:34 | #37 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 4
Dal ima netko tko ima problema sa USB 3.0 diskovima na toj ploči? Ta ploča ima relativno nov EtronTech usb 3.0 kontroler i po stranim forumima se javljaju ljudi koji imaju problema kod prikljucivanja odredenih modela vanjskih diskova. |
22.08.2011., 14:19 | #40 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,666
Ma to je više bilo neznanje, al mogu reć, da sam redovito(u početku sam instaliral sve s cd-a, umjesto ono kaj mi treba) dobival bsod dok nisam skužil pomoću BlueScreeView da etron driveri kenjaju... |
27.09.2011., 23:15 | #41 |
Postovi: 1,398
Danas sklopio novu konfu I5 2500k+Asrock P67Pro3 B3 + G-Skill ripjaws, 8GB, 1,35v(plavi HS). Nakon instalacije windowsa sam odmah krenu malo u clockanje i stvarno bez problema na 4,4GHz, ko iz topa. Primjetio sam da bi ploča, bez obzira je uključen Turbo 4,4GHz ili ručno postavim multi na 44, uvijek davala oko 1,4V na proc što mi se učinilo puno, posebno kad sam pročitao druge postove i iskustva drugih forumaša. Prvi BIOS je bio 1,80 pa sam odmah flashao na 2.00 verziju i naponi su se odmah spustili na 1,37v, što znači, čim kupite ploču odmah najnoviji BIOS. Za sada sve radi stabilno, hladno, prede na 4,4GHz..divota. Još sam nešto u BIOS-u primjetio- CPU LLC opcija je jedino dostupna kad je proc neclockan, čim uključim Turbo ili ručno dignem multi, opcija postane nedostupna-to vrijedi za obje verzije BIOS-a. Mislim, šta će mi LLC na tvorničkom taktu, a za OC nedostupan. Sutra bacim neku validaciju, sad Prime radi pa nek se krčka još koji sat. Budući da je ručno namješten multi na 44, pod prime95 se multi vrti od 30 do 44, uz voltažu od 1,35 do 1,376,temp CPU oko 60°c. Regulacija na ploči mrtva hladna, SB hladan, RAM hladan..odlična OC ploča, ko mi ju dade za 800kn lud bio!! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 27.09.2011. u 23:36. |
29.09.2011., 01:03 | #42 |
mmmda
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
Neki dan sam sklopio konfu s ovom pločom (standard i5 2500K + 2x4GB Gskill ripjaws) i danas mi se pojavio neobičan problem. Nisam još ništa overclockao , znači default postavke. Sve radi normalno, ali kada ugasim komp (shutdown ili preko tipke) ne mogu ga odmah natrag upaliti (preko prekidača na kućištu) nego moram isključiti i uključiti prekidač na napajanju i onda tek mogu upaliti komp . U čemu je problem? Napravio sam i update biosa na 2.0 verziju,ali i dalje imam isti problem. please help?
29.09.2011., 16:19 | #44 |
Postovi: 583
Imam p67 extreme 4 rev b3, zadnji bios i problem s vcorom Postavio sam CPU na 4GHz koristeći fixed opcije i potavio vcore na 1.165V. Sve je super i radi stabilno ali postoji problem. Kada komp ode u sleep i boota za iza, Vcore ide na 1.36V i ne mrda. Ako restartam računalo opet ostaje takav. Ako uđem u bios, save, restart - opet isto. Kada uđem u bios, promijenim vrijednost Vcora na bilo koju drugu onda prihvati promjene i tada stvarno promijeni vcore. I na 1.36V se proc prilično grije kada je pod opterećenjem jer vrtim Folding@home i Bionic klijente na njemu kad ništa ne radim. Jel tko ima sličan problem? |
30.09.2011., 11:23 | #45 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
kupi neku drugu ploču, a da nije asrock |
01.10.2011., 09:50 | #47 | |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,477
Suzdrzi se od daljnjih komentara... Citiraj:
03.10.2011., 16:52 | #49 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
03.10.2011., 16:55 | #50 | |
Ovom forumu fali plugin sa kojim bih sad vas dvoje označio pa da mi vaši postovi budu druge boje kako bi ih mogao ignorirati i trošiti vrijeme! |
03.10.2011., 18:27 | #51 |
Postovi: 7,568
ASRock je žnj firma koja trenutno drži drugo mjesto proizvođača ploča, a jedini razlog zbog kojeg nisu prvi je to da su još uvijek Asusova tvrtka kćer. |
04.10.2011., 08:19 | #52 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
E jeste se upecali ko somine. Budući da pol foruma preporučuje Asrock moram baciti kontru da imate vi o čemu pričati koji dan. |
04.10.2011., 10:56 | #53 |
konjpjukter
Postovi: 934
06.10.2011., 09:07 | #54 |
Postovi: 583
Evo došao sam do još nekih otkrića. Kako nisam nikad radio OC sa offsetom sada je bila prava prilika za to . Kada radim OC sa offsetom, Vcore je onakav kakav se dobije postavljanjem i ne mijenja se kada se komp boota. Ali ima bug ili ja to znam Manualni vcore postavljen 1.165 V -> 1.168V očitan -> sve super na 4GHz Offset vrijednost postavljena na -0.175V -> 1.168V očitan -> neće uopće windows bootat (blue screen) Amo experti, što sada Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 06.10.2011. u 09:24. |
14.10.2011., 19:46 | #55 |
Postovi: 153
imam problem sa pro3 naime nakonsto sam micao kuciste dok je kompjuter bio upaljen (niti 5 centimetara) iskopcao mi se audio jack kada sam ga ukopcao nazat primjetio sam da mi mis ne radi i nakon sto sam ga iskopcao i ukopcao jos uvjek nije radio te sam odlucio resetirati kompjuter i nakon ponovnog paljene niti jedan konektor ne radi ni usb ni monitori spojeni na graficku ai svi ventilatori se vrte jeli se to da kako rijesiti ili saljem plocu na servis ? na maticnoj nema nikakvih vidljivih oštecenja samo niti jedan konektor ne radi na led brojacu unutra pise 19 iako sumljam da to sta znaci |
14.10.2011., 20:01 | #56 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,477
Probaj stavit samo jedan stik rama, reset cmos i upaliti.Malo sam gugalo i na 2 mjesta sam nasao da je proc odapeo kad je post code 19 : http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1194560&mpage=1 http://hardforum.com/showpost.php?p=...34&postcount=6
15.10.2011., 15:20 | #57 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Pozdrav, dal se i vama teško zatvara ručka kojom zatežem procesor u socket? Imao sam s.775 i to je bila neka sila ali umjerena, ovo sad je strašno, sve cvili kad zatvaram. Probao par puta, onaj vijak koji zaglavi vrtašca malo otpustio pa zategnuo, ali i dalje isto. Kad nema procesora ide lagano, ali kad je proc unutra....užas Dobro sjeda proc, komp radi normalno, sve 5, samo se pitam jel i drugima tako? I koji program je najtočniji za prikazivanje Vcore - CPU-Z, Core Temp 1.0 ili Asrock Extreme Tuning Utility? Niti jedan od njih ne pokazuje isto. Thx P.S. Samo za info: AC Freezer 13 dolazi sa deformiranim push pinovima (tvornički spojeni pa kad se odvoje zijevaju) pa je živa muka postaviti ih na ploću. Znam da sam trebao Hyper 212+ uzeti, ali nije ga bilo |
15.10.2011., 18:58 | #58 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Je takav sam i ja slučaj imo ovo sa cpu socketom, i stavljo sam dva tri puta proc i nije bilo nikakvih vidljivih deformacija il tragova oštećenja, trebala je malo veća sila. Ali sve radi tak da ono. Neznam kaj kažu drugi. Ja također nisam probo s1155 osim sa ovime. Lotes je socket jel? |
