Staro 27.02.2005., 04:01   #1
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
CM Stacker setup
Prvi komp koji sam slagao od nule ... (fala Bogu da sve radi )
CM Stacker
CM 'realpower' 450W
AMD Athlon 3200+ Winchester + AC Freezer64 cooler
2x512 Mb 433 Kingmax superram
ATI x700pro 256 Mb + Zalman ZM80D-HP cooler + ZM-OP1 80mm fan
MBO Gigabyte GA K8NF-9 nforce4
Aerogate1
Zadnje izmijenjeno od: crn. 11.03.2005. u 16:38.
crn je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2005., 11:14   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,749
Re: CM Stacker setup
Originally posted by crn
CM Stacker
CM 'realpower' 450W
Aerogate1 ...
Jel ti bad poslikat kavez s diskovima zajedno s utaknutim kablovima, ali da se malo vise vidi nego na tretjoj slici?
Programer
Staro 27.02.2005., 12:00   #3
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Evo može li ovako ?
Staro 27.02.2005., 12:09   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,749
Evo može li ovako ?
Jako lijepo. Zahvaljujem! Izgleda da ce ipak biti taj Stacker, kuciste je stvarno golemo i jako dobro koncipirano. Kako si zadovoljan tisinom ventilatora?
Programer
Staro 27.02.2005., 13:33   #5
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ovo su specifikacije fanova :
Code:
120 x 120 x 25 mm Front Fan (intake) 1200RPM 16.4 dBA
120 x 120 x 25 mm Rear Fan (exhaust) 1200RPM 16.4 dBA
80 x 80 x 25 mm Top Fan (intake) 1800RPM 23.8dBA
Sve skupa se lagano čuju ali sam ih ja spojio preko aerogate tako da kad ih smanjim na minimum postanu doslovno nečujni .Osim toga na kavezu za diskove postoji rupičasti lim sa unutrašnje strane koji sam vrlo jednostavno skinuo (originalno je predviđeno da se tu može ugradit floopy ) jer je strujanje zraka pri prolasku kroz rupice proizvodilo lagano zviždanje a ovako zrak slobodnije struji.
Jedini 'minus' do sad sam imao sa ugradnjom grafičke.Naime ATI x700 ima dualhead izlaze (VGA i DVI) tako raspoređene da grafička nije mogla sjesti do kraja jer je otvor pozadi na kučištu bio za 2 mm prekratak.To sam lako riješio sa turpijicom ali eto moglo je i bez toga...Vido sam na CM frumu da su još neki imali takvih problema ali to ovisi i o ploči i o grafičkoj tako da nije pravilo.
Sve u svemu prezadovoljan sam !
BIOS ,speedfan,everest,sandra32 i ostali mi prijavlljuju tako niske temperature da mi nitko jednostavno ne vjeruje kad im kažem (pogledaj ovaj post) i objašnjavaju mi da mi senzor na ploči ne valja .Možda su u pravu ali kad gledaš ovog 'monstruma' ispred sebe nekako ti sve ima smisla...
Staro 27.02.2005., 14:39   #6
Towar
mmmm,da
Towar's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 563
Jako mi se sviđa, posebno kako si složija kabele
btw posjeti Cro modders galeriju pa uploadaj slike u galeriju
Asus A7N8X
Athlon xp 2500+ Barton
512DDR Kingmax
Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit
Maxtor 40GB
Towar je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2005., 14:49   #7
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Tnx, ali stvarno nije problem složit kabele kad imaš ovoliko mista u kučištu
Pa sad , ovo i nije mod...
Staro 27.02.2005., 14:52   #8
Towar
mmmm,da
Towar's Avatar
Postovi: 563
Samo ti lipo uploadaj prva liga je
Asus A7N8X
512DDR Kingmax
Maxtor 40GB
Staro 27.02.2005., 15:47   #9
Overvide
Postovi: 537
Lijepo složeno. Svaka čast. Jedino bih ja sebi stavio neki drugi ventilator na Zalmana na grafi.
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2005., 16:07   #10
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ma nema potrebe , radi mi na 5V(nečujno) a vozi HL2 i FarCry bez problema
Staro 27.02.2005., 17:24   #11
Overvide
Postovi: 537
Sad sam vidio da ti je i MentalHarikiri preporučio isto na Linksu. Ma glavno da si ti zadovoljan. I vidio sam i neke pokemone pokraj stola. :clap: Nije valjda da ih skupljaš?
Staro 28.02.2005., 20:41   #12
Duel
Postovi: 131
eo ja bi mogo sutra postat slike svog stackera sredio sam cable sleeving,uv neonke,cm realpower 450W,vodeno bigwater,aerogate 2 probat cu sutra postat
Duel je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2005., 19:19   #13
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Evo mali update , ubacio sam 2 x thermaltake blue led fans :
Na originalni kavez za diskove sam napravio konzole za dodatni ventilator
Staro 02.03.2005., 20:53   #14
Towar
mmmm,da
Towar's Avatar
Postovi: 563
Di si kupija ventilatore i koliko su te došli?
btw uploadaj slike u galeriju na mom siteu
Asus A7N8X
512DDR Kingmax
Maxtor 40GB
Staro 02.03.2005., 21:10   #15
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Hg-Spot - 88 Kn kom (SPECS)
'not larger than 600x450' kaže na galeriji a stvarno mi se neda ponovo sve ovo resizat...
Staro 02.03.2005., 23:09   #16
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
E sad možeš zaboravit na tišinu. Imam takvoga 92-milimetarskog i dere mi uši, spaja se jebenim molexom pa ga ne mogu usporit.
Staro 02.03.2005., 23:16   #17
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa stavis ga na 7v preko kabela ?
tj da pojasnim kupis jedan kabel kao produzetak i onda na njemu zamjenis zice i napravis 12---7v kabel i tisina....
.i.
Razer Blade 15
Staro 02.03.2005., 23:27   #18
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Nije to taj
Ovaj dolazi sa 3 pinskim kabelom + 3pin > 4pin kabel + kabel sa termalnim senzorom(za ugradnju na proc ili disk ili chipset...) + ima i vlastiti potenciometar tako da je i predviđen za rad na nižim naponima . Evo pogledaj ovdje za detalje : DETALJI
Staro 02.03.2005., 23:31   #19
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
A da jednostavno budalaši iz TT-a počnu radit dobre ventilatore?
Staro 03.03.2005., 22:23   #20
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Glupo mi je otvarat novu temu pa sam se "ubacio" ovdje da čujem vaše mišljenje o mom, glupo bi bilo reć modu pošto ništa nisam rezao (ne volim ta hladna oružja), ajmo reć "uređenju" kućišta.
Zadnje izmijenjeno od: Hrwoye. 01.03.2007. u 23:15.
Hrwoye je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2005., 22:35   #21
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
I malo mračnija slika.
Svaki prijedlog, komentar, kritika su dobrodošli!
Staro 03.03.2005., 23:14   #22
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
: goood : Dobro je : goood :
Staro 04.03.2005., 01:49   #23
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
emisary zas bi tt radio dobre ventove kada imamo enere i papstove
.i.
Razer Blade 15
Staro 04.03.2005., 19:51   #24
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ma zajebajem se ja.
TT su dobri ventovi. Mogu poslužit umjesto budilice. Staviš komp kraj kreveta i paljenje u 6:00 u task scheduleru, i nema šanse da zakasniš u školu, na faks itd.
Staro 23.06.2005., 22:14   #25
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
kakav je to kukac iznad potenciometra?:confused:
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 23.06.2005., 22:17   #26
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
hmmm.... a što ti je ovo iznad grafulje?To je nekakav vent na pasivci ili šta..?:confused:
Staro 23.06.2005., 22:51   #27
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
To je coolermasterov front dodatak koji valjda mjeri load napajanja.
Staro 24.06.2005., 10:17   #28
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
hmmmm....zanimljivo a je se može to odvojeno kupiti?mislim,da ide samo s Stackerom ili se može nekako dodatno nabaviti?
Staro 24.06.2005., 11:28   #29
rendula
Postovi: 5,767
Mislim da ne, jedino dolazi uz neka coolermaster i tt napajanja.
Staro 24.06.2005., 15:02   #30
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
smola...a niš onda...baš se ponadao nekom uređaju ne tako 'specijaliziranom' da mogu vidjet koliko W mi troši stroj da znam kad sam llupio limit napjanja..
