Salesman
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
Dakle: Maxtor 40 Gb 5400 HDD, na njemu napravljene tri particije i sve naizgled stima. Instaliram Win98SE i popratne progarame, a jedan od njih je Norton 2001 koji nakon prvog pokretanja Disk Doktora izbaci slijedecu poruku: "ERROR ON HADR DISK 1 An extended partition is invalid. An extenden partition has invalid parameters and is probably inaccessible. Correct this situation if you are unable to access partitions on hadr disk1" I onda ponudi da li zelim da popravim...ja kliknem na Yes kad ono nakon obavljenog posla vidim kako nemam trecu particiju. Morao sam ponovo s Fdisk da radim kako bi dobio prostor nazad. I sad kad je sve opet vraceno Norton ponovo javlja istu gresku. Inace kad pokrenem Disk doktor na D i E particijama, onda on odvrti do kraja i ne nadje gresku, ali C particiju nikako ne moze provjeriti. Kako dalje? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Vjerojatno nešto krivo radiš s FDISKOM. Ako disk chek nejavlja ništa onda... Prvo kreiraš primarnu particiju, učiniš je aktivnom, zatim extendet, onda logical drivers i to je to koliko se sječam,nisam dugo radio s njim... |
#3 | |
The Member
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 152
Somewhere around Barstow
Postovi: 316
The trick is to open the NDD.EXE that is in your Windows\Command folder. Select Options and disable the CMOS Partition checking. Be sure to save your changes on the way out. Also be sure to have current backups of your partition table and CMOS settings at all times, in the form of Rescue disks, if you disable these tests. You should not have to delete an NU files, but do turn off the System Doctor, or remove the Image, Fragmentation and Disk Health sensors from it. Odi na Symantec web ili na news-grupe pa probaj sam naći odgovor. Ima previše kombinacija koje mogu biti uzrok tvom problemu tak da ne mogu sve tu pastati! Sretno! |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Gle, the trick je u tome što FDISK radi najbolje sa diskom koji je low-level formatiran ili sa diskom koji je particioniran isključivo sa FDISKOM, tj. particijama koje nije dirao niti jedan drugi program. Probaj pobrisati Linux etx2 particiju recimo: mission impossible. Reće će ti da je to neka non-DOS particija ako imaš sreće, ako ne, nečeš vidjeti ništa. Najbolje od svega je što u 90% slučajeva ne možeš obrisati takvu particiju, a kamoli kreirati nove. Obićno ti kaže: "You cannot delete extended partition while logical drives exists", a kada pokušaš obrisati tu 'logičku' particiju ili tražiš da ti ispiše sve particije u sistemu, nula bodova, jer - FDISK kaže da ih nema!?!?!? Apsurd totalni! Ja inače te probleme riješavam sa 'cfdiskom' iz Debiana. |
Salesman
Lokacija: Nuštar
Postovi: 135
S FDISK-om sam pobrisao sve particije, te iznova postavio tako da sad sve radi! Mislim da sam i prvi put tako radio, ali...uglavnom sada radi. Hvala na odgovorima! |
