Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Nova P67 konfa, par pitanja (postavke i sl.)
Inače ne bih otvarao novi topic ali mislim da je bolje ovako da na jednom mjestu pitam sve šta mi nije jasno nego otvarati nekoliko topica po raznim podforumima. Dakle danas mi je stigla većina nove konfe, fale samo EKW vodeni blok za grafičku, valjda je zapeo na carini i Samsung 470 SSD kojeg sam tek danas uspio naručiti jer ga nije bilo neko vrijeme (Supernet): ![]() Komponente: ASrock P67 Extreme6 G.Skill F3-14900CL9D-8GBSR Sniper 2x4gb (1866mhz CL 9-10-9-28 @ 1.5V) PoV GTX580 Intel i7 2600K Corsair HX850W Samsung 470 series 128gb (u dolasku) Znam da neki već imaju sličnu konfu, pa ne bi bilo loše da mi date par savjeta koje su početne postavke memorije i cpu-a najbolje (voltaže, latencije, itd.), odnosno što se vama pokazalo kao stabilno. CPU mislim držati na 4.0ghz, memoriji bih volio smanjiti malo latencije ako je moguće... Pitam jer sam malo "ispao iz štosa", odnosno ne pratim promjene sa hardverom već neko vrijeme pa nisam baš upućen kako-šta. Pohvatat ću brzo, ali za početak bolje koji savjet od vas ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 16.08.2011. u 15:08. |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
A da napišeš komponente, koji CPU k model valjda, RAM, grafika sve detaljinje ![]()
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
Postovi: 5,986
Sve sto trebas napravit je ukljucit XMP za memoriju i stavit multi na x40. Ulazit u detalje nema smisla jer je svaka ploca malo drugacija po pitanju voltaza i nacina na sa kojima se dolazi do nekih najoptimalnijih vrijednosti. To moras nac sam. Brzo kopcas pa nece bit problema jer je sve turbo jednostvno. Memoriju nemas sto dirat. Ukljucis XMP i bok. Sve vise od toga ce dovest do BSODova i upitnika zasto osim ako nemas neke dobre ovrclockerske stickove ( sto sniperi nisu). Sve ti je vec napisano x puta u SandyBridge temama. Naci ces jako brzo. |
#5 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Zar se ne vidi iz slike? To je slijedeće ![]() Hvala na yt linku. EDIT: ovaj UEFI je zapravo samo automatizirano overclockanje...nisam baš fan automatike, ali zgodno za većinu ![]() Citiraj:
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 16.08.2011. u 14:50. |
#6 | |
Postovi: 74
Očekuješ help a teško je prepisat komponte. Nismo mi tu da čitamo sa slika, i da uključi XMP, a multy i napon diži ovisno o stabilnosti. ~1.25V je obično za 4GHz. Citiraj:
![]() UEFI je po meni davno triba doć na PC platformu, ali valjda su ga malo slabije gurali do 2+TB diskova.
Zadnje izmijenjeno od: Miki3. 16.08.2011. u 15:05. |
Postovi: 12,425
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Jedno polu-ot pitanje: imam dosta "golih" kabela u kućištu od raznih ventova, to će nakaradno izgledati u novom kućištu koje je cijelo crno iznutra, kako rješavate taj problem? Najrađe bih ih posprejao nekim crnim sprejem ![]() |
Postovi: 74
Postovi: 7,629
Nemoj farbati kablove. Ružno je i ciganski ![]()
__________________ |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Znam, buzirom cu. Anyway, već par sati lagano slažem komp na miru, pazim na svaku sitnicu i sada ga idem upaliti - ništa, dead. Probat cu obrnuti one pwr male konektore iako sam sve radio po ps-u, ako to ne upali pocekat će sutra. EDIT: bilo je do konektorica, ne znam zašto ali gornji red mora biti obrnuto od donjeg, znači ako piše pwr+, tu zapravo ide pwr- Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 17.08.2011. u 02:55. |
#12 | |
Postovi: 12,425
Za power i reset konektore je ionako svejedno kako okrenuo polove jer je njegova uloga brikanje (zato i možeš palit komp šerafcigerom). Tak da ovo kaj si reko ne stoji. ![]()
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
3.5" adapter...to je to za sada, inače super kućište -->
![]() Probao sam paliti ovako i onako i upalio je tek kad sam stavio ovako kako sam napisao... svejedno, sada radi i briga me do čega je. Inače, botun za paljenje na Corsairu je jako loš, svaki put imam osjećaj ko da će puknut i ima jako loš feedback. Još neke stvari nisu baš dobro riješene na kućištu, npr. bočne stranice nikako ne sjedaju u ravninu sa kućištem, obe su "napuhane", onda sa lijeve strane nemaš gdje uhvatit kablove, plastični poklopci ventova i SATA hub-a su nekako labavi, ovaj od venta mi je već ispao jednom sam od sebe, nema 5.25-->3.5" adapter...to je to za sada, inače super kućište
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Taman kad sam mislio da ništa od EKW bloka, zazvoni poštar... (btw. nije mi udrilo carinu) Osim njega stigao je i Samsung 470: ![]() Prvi pokušaj montiranja Samsunga neuspješan, naime disk ima urezane neke pre malene navoje, tako da mi ni jedna vida ne paše pa moram ići u potragu za vidama manjeg navoja: ![]() Montaža popodne... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 18.08.2011. u 14:58. |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Napokon sve smontirano...trajalo duže od očekivanog, niz problema, manjak alata, manjak materijala, manjak živaca i vremena, ali napokon je složeno. Grafa origigi: ![]() Grafa nakon modifikacije: ![]() čisto da znate ako se upuštate u ovo: jedan veliki pain-in-the-ass proces, 20+ vijaka, rezanje termalne paste po veličini za 20-ak čipova, itd. Kako to izgleda sada: ![]() Nisam 100% zadovoljan, moglo se izvesti i sa manje gume, ali da bih to napravio trebao bih bušiti kućište da postavim pumpu dolje, a to nisam htio. Sve manje od ovoga prelama gumu i radi choke-pointove... Pumpa je ovako uhvaćena ljepljivom čičak-trakom. ![]() Zrak pomalo izlazi iz sustava: ![]() Pitanje za znalce, trenutno mi je procesor na stock konfiguraciji, znači ~1V, 3.4ghz. Temperatura u idleu je 34 stupnja (ambijentalna oko 27), da li je to normalno? Na bivšoj konfiguraciji (QX9650@1.2V@3.6ghz je u istim uvjetima bio na ~28 stupnjeva sa prašnjavim radijatorom), jel moguće da je ovaj skoro 10 stupnjeva topliji ili meni nešto ne valja?? ![]() Grafa je na ~33 stupnja, punih 10 manje nego sa stock coolerom, ja zadovoljan ![]() |
#17 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Meni je everest na s775 uredno pokazivao 10° manje temperature nego core temp, tako da ti i tu može biti problem, jer razmisli logički, ako je ambijentalna temp 27°, ti si imao clockan proc, kako bi ga voda ohladila na samo 1° više nego je vanjska temp? Skini ti sebi lijepo core temp i s njim si prati temperature, everest (ili aida, whatever) je stari lažac za cpu temp, bar se meni tako pokazao na višestrukom uzorku različitih računala na kojima sam ga stavljao usporedno sa core tempom ili real tempom. I hdd-ovi ti se fest griju, šta nemaš nikakav vent da puše po njima ili?
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Real temp beta 3.69.1 je isto odlican ( odma prvi link kad guglas ovo sto sam rekao), i sto jopis kaze, hardovi su ti relativno topli.Btw neo, racunaj da imas gtx 580 koja se fino grije ( samim time grije i proc malo vise) a i racunaj da imas sad HT koji je meni 12 stupnjeva dizao temp u loadu u odnosu na ugasen HT ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 20.08.2011. u 11:32. |
#19 | ||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Ja ne ![]() Citiraj:
Hardovi se hlade sa 140mm ventom koji puše u onaj hot-swappable cage, ne znam zašto je takva temperatura. Citiraj:
#20 |
Postovi: 7,504
#22 | |
Postovi: 4,402
Svaki program temperaturu čita iz istog senzora, stoga je malo glupo tvrdit kako postoji razlika u očitavanju iz tih istih senzora. Problem je u nenaštimanom TJ Max, iako mi se to osobno nikad nije dogodilo da je program krivo očitao, a mijenjao sam dosta procesora.
#23 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Evo test sa real tempom: ![]() čak 4 stupnja više nego jučer? ![]() EDIT: zaboravih napomenut jednu "sitnicu" (ne znam kako sam to zaboravio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 20.08.2011. u 20:04. |
#24 |
Postovi: 4,402
Mislim da ti nije problem u kileru nego u pumpi. To je ta ista pumpa koju si imal i na staroj konfi ili? I ne znam zašto te toliko brinu te temperature, pogotovo 38°C. Daj se smiri i uživaj ![]()
#25 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Da, ista je pumpa. Još jedna stvar koja je bitna, na Kandalfu prije je radijator bio van kućišta, a sada je u kućištu, tako da puše topliji zrak, koliko točno ne znam... A brine me jer ne znam jel sjeo blok dobro na CPU ili su ove temperature normalne, po meni nisu baš... |
#28 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() A svaki program je savršeno napisan i njegov programski kod je nepogrešiv, jel tak? I taj everest koji je katica za sve ili jedan core temp koji ima jednu jedinu svrhu, mogu biti jednako kvalitetno napisani da obavljaju posao mjerenja temperature procesora.... Yea right, ko da se ne bavim s tim stvarima svaki dan....
#29 | |
Postovi: 4,402
Za početak skini blok s procesora, nanesi više/manje paste nego što si zadnji put i čvrsto to stegni, dijagonalno. Citiraj:
Razlika je jedino u periodu osvježavanja i eventualno krivo postavljenom TJ-Maxu u nekom od programa, u tvojem slučaju Everestu. Core Temp ima jedinu svrhu, zato program i je manji od Everesta. Ako očitavaju vrijendosti iz istih senzora, uz isti period osvježavanja i isto postavljen TJ-Max nema šanse da mjerenja budu različita. Osim ako si ti imao procesore s podvojenim ličnostima sa zasebnim senzorima, to je onda druga stvar ![]() Potkrijepi to nekim dokazom, da ne bi ostalo na rekla-kazala.
#30 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
@ lajchi aj pogledaj svoj napon i frekvenciju u trenutku mjerenja i njegov ... @ neo ako neces editirat video, renderirat i ostale stvari, stavi HT disable u biosu i po potrebi ga upali. Temp su dobre, i da, grafika itekako utjece na temp sustava bez obzira na tvoj radijator
