#91 |
Postovi: 524
E ljudi ovako imam amd 955 be x4 e sad jućer sam ga kloknuo na 4,0 no kad sam pokrenuo igru nije izdržao i komp se je restarto. No mene muči to što mi se čini da su temperature prije oc-a bile oko 33-36 c u idlle, a sad su oko 45 c, naravno vraćen je na 3,2 ghz. Original coler je na njemu. Jeli moguće da sam neke zeznuo hlađenje s oc-om ili sam krivo proćito. Inaće everest mi prikazuje da je temp 43-46 a aide 64 33-36 neznam kome da vjerujem? |
#92 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
A jesi podizao voltažu procesora možda? I pregledaj temperature i s Hardware Monitorom |
#97 |
Postovi: 524
Išao sam i imao sam neke dvije opcije u biosu za default obadvije sam stisnuo Y. I Save an exit. Ja bi rado stavio sliku od cpuid monitor, ali kad spremim nemogu ju dodati u attachment. temperatures: tmpin0 44c 44c 44c tmpin1 33c 33c 33c tmpin2 45c 44c 47c amd phenom II x4 955 temperatures core0 36c 35c 38c core1 35c 34c 38c core2 36c 35c 38c core3 36c 35c 38c lijevi stupac je value, srednji min, desni max. Neznam što je ova tmpin1 koja je 33c? |
#101 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Katana 3 bude dobro odradila posao i pri OC-u http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10190 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.181 Hyper212+ nema ga ispod 249kn http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Hyper212%2B Tako da preporučam Katanu 3 ![]() |
#103 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Pozdrav svima. Dal zna netko gdje bi mogao kupit katanu 3? Nemogu nigdje nac... :-( |
#104 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
#105 |
Postovi: 3,784
@Endi Da ne bi bilo zabune. model: SCKTN-3000 - dobiju se klipovi za Intel i AMD procesore model: SCKTN-3000A - dobiju se klipovi za AMD procesore model: SCKTN-3000I - dobiju se klipovi za Intel procesore Edit: Naravno da paše i na AM3. http://www.scythe-usa.com/product/cp...00_detail.html Isplati se u Linksu kupiti... http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.217 Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.08.2011. u 22:47. |
#106 |
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Kuzim. Ali vidim u linksu taj 3000, bez a i I, ali ne pise da paše na am3 socket koji meni treba, samo am2. Zna li netko u cemu je kvaka? |
#107 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pa vidiš da na listi podržanih socketa ima i Intel i AMD socketa. Dakle dolazi s oba mounting seta (INTEL/AMD) - zato i je skuplji.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#108 |
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Ock. Zahvaljujem. |
#109 |
Postovi: 16,936
Kupio sam Scythe Mugen 3 za 350kn, i imam proc Athlon II x4 620... Idem ovaj tjedan se igrati s OC-om... Za sad mi je s onim default "coolerom" max temp bila 46 stupnjeva... Do koliko da idem s mugenom max? Oko 50 bi bilo u redu kad je OC-ani?... Hvala |
#111 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Maksimalna temp. 71C nakon toga slijedi lagano odumiranje. |
#112 |
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Pozdrav. Bit cu kratak. Katana3 ili Gaia ako je uspijem nac? hoce li pasati na moju maticnu msi890gxm-g65 i stati u zalman-a z9? Btw, imam proc amd phenom x4 955 BE. ?? |
#113 |
Postovi: 3,784
Katana 3, ne znam gdje uopće kupiti tog Xigmateka kod nas. Skoro sam zaboravio reći, stat će u zalmana z9. |
#114 |
Lokacija: trsce
Postovi: 9
Onda Katana3. Thanks... |
#115 |
Postovi: 16,936
Ljudi ovako imam par pitanja... Instalirao sam napokon svoj Mugen 3, i sada je nastao problem.. Digao sam Athlon II x4 620 na 3.0 i baca mi blue screen (bez dizanja voltaže).. Spustio ga na 2.9 i sad je ok, ali ja bi jošššš ![]() Prvo pitanje, kako se diže voltaža i koja točno voltaža se treba dići, a drugo pitanje zašto mi sada ne kaže temperature na HWmonitoru, a u bios kaže da je oko 35, i treće pitanje je kako smanjiti buku mugena? Kako da smanjim rpm venta, i gdje se to vidi uopće, i koji je rpm najbolji.. Matična je Msi 770-c45...Hvala puno ![]() Pozz ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.09.2011. u 22:41. |
#116 |
Postovi: 524
Ja se ispričavam što opet upadam kao padobranac, ali hoću samo reči i pitati nekoga. Znaći svih dana u idle mi je temp proca bila oko 45-47c, a ponekad ili jako rjetko temp su nekad u idle kao upravo sad oko 37c nekužim u ćemu je stvar, dali je stvar u everestu pa ne očitava dobro te temperature jer jednostavno nisam ništa više dirao u biosu, ustvari moje je pitanje o čemu to može ovisiti ili je to neka softwerska greška u očitavanjima? |
#118 |
Postovi: 333
Do koje temp da idem sa q8400s (65w tdp). Trenutno imam neki kuler koji drzi moj proc na max 85 stupnjeva u malom caseu bez ventova. Znam da je puno, al sad imam puno bolji case tako da smatram da nece bit takvih problema. Trazio bih neku temperaturu da znam dal da kupujem novi kuler il da ostavim ovaj jos neko vrijeme |
#119 | |
Postovi: 16,936
