Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
Update firmware za LG 492H player ?
Imam navedeni dvx player i htio bih nadograditi upravljački program, imam uputstvo, no nije mi baš jasno što napisati, odn. kako točno preimenovati datoteku za moj player !? Ako netko ima više iskustva u toj radnji zamolio bih ga da mi napiše kako točno preimenovat datoteku. (znam što piše ali ne bih htio nešto zaj*) http://www.lg.com/hr/support/product...elCode=DVX492H# Firmware update for DVX482H/DVX492 1.Upgrade to newest program 2. Version : 1.57A 3. How to upgrade firmware 1)Rename new F/W same as Model name of System information which set displays. Delete Version "_Vxx" of new F/W. Ex.) LG_DV_LV90......HB_V1.5A.ROM???LG_DV_LV90.......HB.ROM 2). Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and press PLAY KEY, then, It???s upgrading by itself. When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself. 3)Disc upgrade is over. Poslao sam mail LG supportu i lik mi kaže da je to "ta" datoteka !? Ja je lijepo zapržio na 4 x i ništa, DVX player malo odloada i pokaže check disk a na diplayu pokaže ERR... (dakle greška) Sreća da mi nije poderao i prvi bios. Ovako izgleda original file i nešto tu treba promijeniti u nazivu a ja ne znam što !? http://img97.imageshack.us/img97/7115/lgnovo.jpg Hvala ako netko zna ! ![]() |
Postovi: 23,510
I šta u tim uputama nije jasno ? Na linku koji si dao je FW za LG DVX492H, ne piše verzija, Dl. file je LG_DV_LV930B72E482HM.zip, to raspakiraš i unutra je file LG_DV_LV930B72E482HM.ROM. Za provjeru, u pleyeru otvori System information i vidi šta piše pod Model name, ako piše LG_DVX492H onda gore navedeni file (LG_DV_LV930B72E482HM.ROM) kopiraj kao LG_DVX492H.ROM (mora biti isto kao pod Model name). Sada taj file zaprži na cd i napravi FW update. Moguće je da ne želi napravit update ako je sad već u uređaju ta FW verzija. Ako ni to ne radi odnesi u servis. |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
ja sam ga bio updatao preko usb-a prije nekih mjesec dana, proguglaj za kod koji trebas ukucati u meniju da bi dobio service mode ili kako se vec zove , tamo su ti informacije o firmweru , i ovaj fajl koji si skinuo nazovi isto kao i taj na playeru. stavi ga na usb i ubaci ga u player |
#4 | ||
Postovi: 97
Nema ni u knjižici drugog naziva osim DVX492H (sad pogledao). Ta verzija FW ne može biti u uređaju jer je player kupljen 1.5 2010 god a ovaj Fw je iz 5 mj ove godine. Probat ću sad napraviti kako si napisao. Citiraj:
Ništa, idem sad shebat player pa vam javim što je bilo ![]() |
Postovi: 97
Pokušao sam s 7-8 kombinacija izmjene slova i ne paše ni jedan. Ne znam zašto bih nosio u servis kad je player ispravan, jedino nekad ne pokaže titlove, a trebao bi, pa sam novim FW htio to riješiti. ![]() .......a na jednom forumu sam pročitao i da najnoviji FW daje podršku za izmjenu veličine titlova Sreća je u tome da kako god ne preimenujem onaj file player ga ne proguta i ne pokvari se. Uvijek mogu izvaditi CD i ostaje stari FW. A s USB sticka uopće ne prepoznaje datoteku. Zadnje izmijenjeno od: brunex. 30.07.2011. u 19:46. |
Postovi: 97
Evo što trebam napraviti da uđem u sys info (to mi je uputstvo dao jedan forumaš s drugog foruma i radi, ne mogu vjerovat 1. Switch on your DVX-482H. 2. Be sure that there is no disc in the player. 3. Press SETUP on the remote. 4. Proceed to "TV" -> "TV Aspect" -> "16:9" but don't SELECT it, just move the cursor there. 5. Press the digits 1 3 9 7 1 3 9 and ENTER on your remote. 6. A factory reset will be done, and Model, Chip Id, Main Version, Servo Version, Touch Key Version, Region No., HDCP Key and Checksum shown. 7. To leave this mode, press SETUP again, then switch off your unit. 8. When switching it on again, it will be like fresh from the factory - you'll even have to specify the menu language again. Koja ludost !? Naziv DVX playera je LG_DV_LV930B72E482HB ![]() Eto, uspio sam apdejtati FW. Točan naziv datoteke jest LG_DV_LV930B72E482HB.ROM Zadnje izmijenjeno od: brunex. 30.07.2011. u 21:58. |
Postovi: 121
Zadnje izmijenjeno od: xXxSsS. 30.07.2011. u 22:40. |
#9 | |
Postovi: 97
![]() Stavio sam novi FW jer sam pročitao na par stranih foruma da novi FW ima opciju povećavanja veličine titla, a ima malo morgen. ![]() Ništa nisam dobio s novim FW osim tih problema koje imaš i ti. Moram naći staru verziju pa je vratiti. Moj player je kupljen 5.1. 2010 pa ti to može bit referenca za potražiti strai FW a ako ga ja nađem prije, javim ti. |
#10 | |
Postovi: 121
