#301 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
jel čovjek napisao da je ono dvoje fiksno?! ps. sve je preskupo što si stavio pps. čovjeku treba komp za rad u cadu a ne sa video materijalima i šta ja znam edit: i kako možeš usporediti taj monitor sa hp-om |
#302 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Hej, hvala na pomoći ![]() Što se tiče trgovina, ADM, Magazin RS ili Links, opcionalno Optimum računala, ali mislim da to neće biti potrebno MRS i tako može naručit manje-više sve što druge imaju.Što se monitora tiče, sad na laptopu imam S-IPS i ne bi nužno želio prelaziti na TN jeftinjaka, zato taj monitor. Mislio sam Della ali me pokolebala činjenica koliko ih ljudi vraćaju na reklamaciju zbog nekih stvari koje su totalno van pameti za jedan tako skup uređaj danas. HDD mi treba samo jedan, od 1 TB, Backup rješenje imam. Windowsi moraju biti original. Thx |
#303 |
Postovi: 262
a i jeftiniji je hp dosta...preko 700kn ps. zašto sam pitao jel ide gotovoina ili... http://protis.hr/products/details/mo...ms-black/32740 |
#304 |
Postovi: 1,615
Da, sorry, zaboravio sam odgovorit. Gotovina i sam ću složiti sve ![]() Nije slaganje problem, nego sam samo izvan zbivanja što je novo i dobro, a što zastarjelo i tako, posebno oko matičnih i procesora ![]() Što se monitora tiče, to sam zaokružio na 3000 kn da bude lakše, uzet ću gdje bude jeftinije i lakše ![]() |
#305 |
Postovi: 262
kutija COOLERMASTER SILEO 500 - links 549kn ostatak adm: 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz, 9-9-9-24, Blue, CMZ8GX3M2A1600 1 x ASUS EAH5570 SILENT/DI/1GD2, ATi Radeon, HD5570, PCIe x16, HDMI 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g 1 x Asrock Z68 Pro3 - Intel Z68, ATX, 4xDDR3 2133MHz 1 x OCZ 60GB SSD Vertex 2 Cache:N/A MB 2.5" SATA II, High Perfor. 5.505,97Kn znam da si reko da ne bi asrock...al ova ploča je odlična edit: protis: monitor 2818kn windozi 935 3753kn links: 549kn adm: 5506 ukupno 9808 i 200kn za wlan adapter |
#308 |
Postovi: 1,615
Jer ima pasivno hlađenje Igre ne igram, za filmove imam WDTV.PS. @Den@, zašto ovaj poseban cooler, ovaj u BOX-u nije dovoljno dobar ili dovoljno tih? Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 19.07.2011. u 20:04. |
#310 |
guts and glory.
Postovi: 60
Pozdrav, ljudi početkom rujna bih uzeo novu konfu, za cca 7k kuna. Evo prijedloga: Samsung Optički uređaj Samsung SH-S222AB SATA Bulk Crni, SH-S222AB/BEBE SH-S222AB SATA Bulk Black, SATA, Pisanje DVD-R 22x, DVD-RW 6x, DVD+R 22x, DVD+RW 8x, DVD-R (DL) 12x, DVD+R (DL) 16x, CD-R 48x, CD-RW 4x, DVD-RAM 12x, Čitanje Količina: 1 Iznos : 144,42 kn Western Digital, 2TB, Caviar Green, IntelliPower rpm, SATA 3 Gb s, 64MB Količina: 1 Iznos : 541,44 kn Transcend Memorija Transcend DDR3 4GB 1333MHz, JM1333KLN-4G DDR3 4GB 1333MHz, Latencija CL9 Količina: 2 Iznos : 436,44 kn KINGSTON Kingston SSD 96GB V+ 100, 2.5", SATA 2 3G, R/W:230/180 MB/s, , MLC, upgrade bundle (USB 2.5" HDD cabinet, bracket, screws, cloning software, SATA cable, USB cable, power cable) Količina: 1 Iznos : 965,39 kn Asrock Z68 Pro3 M - Intel Z68, M-ATX, 4xDDR3 2133MHz, Intel HD Graphics with Built-in Visuals Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1, max. 1759MB (shared), supports HDCP, Full HD 1080p Blu-ray HD-DVD playback, Four VGA Output: D-Sub, DVI- Količina: 1 Iznos : 839,69 kn INTEL CPU Desktop Core i5-2500 (3.3GHz,1MB/6MB,95W,1155,Cooling Fan) box Količina: 1 Iznos : 1.424,08 kn XFX HD 6950 800M 1GB DDR5 HDMI, DVIx2,DPx2, PCIE, EF, DX.11, HDMI 1.4a, DP1.2 Količina: 1 Iznos : 1.601,69 kn Seasonic Napajanje Seasonic SS-520GM, 520W, SS-520GM SS-520GM, 520 W, aktivni PFC, Hlađenje 120mm ventilator, 24-pinski konektor 1, ATX12V 1, SATA 6, FDD 2, PCIe 2, Molex 6, polu modularno Količina: 1 Iznos : 594,45 kn SUMA: 6.547,60 kn ******************************************************* Ima netko bolje rješenje? Koliko je i% usporediv sa 955? Nadolazeći bulldozer..? Namjena je gaming i malo web dizajna. Imam 22" Samsung, reza je 1680 X 1050, planiram si ubost Battlefield 3 / Modern Warfare 3 i peglat na maksimum bez da se brinem. Plus što ću uzeti i CM 690, to je još cca ~600 kn. Sve je ovo iz Diskonta 24. |
#312 |
Postovi: 7,568
Bulldozer izlazi u devetom mjesecu s cijenom od ~300 dolara za osmerojezgrene FX modele. |
#313 |
Postovi: 5,997
Tih 300$ ce kod nas bit preko 2000kn, oko 2200 po mojoj procjeni sto je poprilcno skuplje od 1424kn za 2500k koji ce best buy sa ili bez Bulldozdera. Njemu ce valjda konkurencija bit 6 jezgreni bulldozderi i mislim da ce tu bit puno zesca borba. |
#314 |
guts and glory.
Postovi: 60
Dakle, smatraš da je ovo moje trenutno dobar izbor? Eventualno kroz godinu ubacit još jednu 6950, ili bio to bio overkill? I koliko uopće SSD disk utječe na performanse? Zaboravih napomenut da planiram igrat i SKYRIM, pa... Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.07.2011. u 18:03. |
#315 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Imho, konfa ti nije losa ali definitivno ima stvari koje bi prominija.. Prije svega ako u buducnosti mislis slagati multi-gpu konfu definitivno ce ti tribati bolja ploca ili barem ona koja ima 2 fizicka utora za grafe - ne znam di bi stavija drugu grafu kad Asrock Z68 Pro3 M ima samo jedan utor... Znaci umisto navedene Asrockice uzmi Gigabyte P67A-D3-B3 ako ciljas na jeftiniju plocu ili ASRock P67 EXTREME4 kao skuplju varijantu. Diskont24 i nema neku ponudu maticnih a ujedno je i skuplji za neke komponente od npr. AMD-a ili Protisa.. Drugo - procesor, zasto uzimati "obicni" i5 2500 kad mu je mnozitelj zakljucan i s time automatski mozes zaboraviti overclock/besplatne performanse. Za nekih 100-tinjak kn imas i5 2500K koji je prakticki stvoren za oc. Ssd, hdd, dvd-rw i napajanje su ok. Grafa, hmm - ok je no za slicnu lovu imas Asusovu ENGTX560 DC/2DI ili MSI GeForce GTX 560, obe su zvjerke i imaju dosta bolje hladjenje (te su tise) nego XFX-ova radeonka zujalica.. Ram nije dobar - jest da ga ima kolicinski ali ko vise uzima DDR3 na 1333Mhz , uzmi si Kingmax Hercules 2x4Gb 1600Mhz ili 50kn skuplji Kingston HyperX Genesis DDR3 2x4Gb 1600Mhz. Sto se tice SSD-a, manje vise sve je poznato - brzina se najvise ocituje kod loadanja windowsa/aplikacija/igara, kopiranja i sl. Kad se jednom naviknes na to tesko ces se vratiti na Hdd, no pitanje ostaje je dali ti je potreban - sam moras odluciti. Btw, kuciste ti ne triba? |
#316 |
guts and glory.
Postovi: 60
"Plus što ću uzeti i CM 690, to je još cca ~600 kn." - ovo qoutam sam sebe. Hvala na sugestijama, definitivno ću uzet GigaByte P67A te predložene KingMax Hercules memory kekse.Ostat ću pri Radeonu, imam ekstra pozitivna iskustva dosad. Također, ovaj 2500K je evidentno bolja opcija. Hvala ti. Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.07.2011. u 18:03. |
#317 | ||
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ovo bih odmah izbacio: Citiraj:
Dignut BE proc na 4GHz moze moja baba. Puno vise muzike za istu lovu s obzirom na: Citiraj:
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#318 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
@catus 69 Ja bih svakako prije uzeo onu Asrock jer ima 8 fazni dizajn i puno bolji overclock potencijal. Ova Gigabyte ima samo 4 faze pa je značajniji overclock upitan. Ali to je tako kod većine ploča ispod 1.000 kn. A ako planiraš CF u budućnosti onda uvijek pogledaj na ploči sljedeće: 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) The PCIEX16 slot operates at up to x4 mode when ATI CrossFireX™ is enabled Na toj Gigabyte ploči ovo znači da će PCI E u dual modu imati x4 propusnost što znači značajan pad performansi u CF-u. EDIT: koje jućište imaš? Ako je odgovarajuće za te bi se novce dala složiti odlična Intel/Crossfire opcija za gaming. Za Asrock ploču je navedeno sljedeće: 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: Single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4), or dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) To znači da bi u CF-u mogao ostvariti cca 95% performansi u odnosu na dual x16 - maksimalnu propusnost ali dual x16 može se naći isključivo na x58 chipsetu. Ako su overclocking i CF u planu onda definitivno Asrock P67 Extreme 4. To je IMO best buy ploča za Sandy Bridge. EDIT: koje kućište imaš? Ako je odgovarajuće, za taj bi se budget (+cca 100 kn) dala složiti intel/crossfire kombinacija za gaming bolji od jedne GTX 580 koja košta preko 3.000 kn. Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 29.07.2011. u 21:24. |
#319 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Crossfire MBO + 2500K = Crossfire MBO + 955BE + 1000 kn Pa za tih soma kuna + cevapi i pivo uzmes HD6850. Phenom II x4 na 4GHz tjera HD6850 crossfire bez problema. HD6850 Crossfire tera sve živo bez problema. Tko je tu lud? 90% gaming konfi danas bi trebalo biti biti bazirano na ovom best buy procesoru. Ako ti treba jak procesor uzmi Intel, a ako hoces gaming kantu ulupaj u graficku karticu. Sandy Bridge tu ne vrijedi ni blizu tih soma kuna vise.
#320 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Cinjenica je da ce i5 sigurno bolje tirati bilo koji multi-gpu setup "u buducnosti" ako se ovaj odluci na kupnju jos jedne grafe.. Trenutno gledajuci, jedna AM3+ ploca + Phenom x4 + 2x HD6850/6870 bi sigurno znacilo bolji gaming stroj. |
#321 |
Postovi: 1,431
Snake, oteo si mi post s tipkovnice a pogotovo u dijelu budućih multi GPU opcija. ![]() Ja bih išao na 2xHD 6870 (za performanse jednake GTX 560 Ti SLI jer Ati ima bolje skaliranje od Nvidie). Usporedba HD 6870 CF i GTX 560 SLI: http://www.guru3d.com/article/vga-charts-spring-2011/7 http://www.guru3d.com/article/vga-charts-spring-2011/5 http://www.guru3d.com/article/vga-charts-spring-2011/8 http://www.guru3d.com/article/vga-charts-spring-2011/9 Nevjerojatno ali performanse su potpuno identične u ova 4 naslova. A SLI skuplji za 400 - 500 kn i troši više struje. |
#322 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 4
Dobri ljudi s foruma, ![]() dakle trebala bi mi nekakva konfiguracija za nekakvih 6000kn, s tim da bi sad kupio sve osim graficke kartice, koju planiram u 9.mjesecu uzeti kad budem pri novcima. Dakle konfiguracija bi bila namjenjena za sve: aplikacije, igre, multimediju itd. Kako nisam u toku sa hardverom zadnjih mjeseci ne znam kakva je trenutna best buy situacija... Dakle htio bi intel soluciju, ako se moze ugurati nekakav ssd, oc takoder dolazi u obzir itd. Krajnje je vrijeme za upgrade, jer je moj barton na izdisaju ![]() |
#323 |
Postovi: 1,431
Pričekaj onda još malo ako imaš funkcionalnu konfiguraciju. Za 2 mjeseca izlazi nova generacija AMD-a a nakon toga mogla bi i nova generacija Intela (Ivy Bridge). Ako baš inzistiraš na trenutnoj kupnji onda bi bilo dobro znati koliko ti je gaming bitan. Koji monitor imaš i koja je rezolucija na kojoj bi igrao? Treba li biti sve na high sa full deteljima? Koliko bi izdvojio za grafičku? Da li bi bio spreman uzeti neku CF/SLI kombinaciju (pošto one a pogotovo crossfire daju najbolji omjer cijene i performansi)? Na temelju tih odgovora znali bi koje napajanje i kućište staviti. Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.07.2011. u 16:36. |
#324 |
Postovi: 4
Pa ovako, gaming mi je bitan i ako vec kupujem svakih cca 5-7 godina novu konf., naravno da bi volio da je kvalitetna...ugl, sto se tice cekanja, tako sam i prosle godine cekao i sandy bridge koji je ako se be varam izasao u sjecnju,pa mi je nestalo para lol. Za graficku bi dao max 1500-1800kn, a monitor mi je 206bw na 1680x1050, no u planu je kroz godinu kupnja dellovog u2311h, tako da se slobodno moze slagat za full hd rezoluciju |
#327 |
Postovi: 4
@listerstorm Ide @den@ Da znam, u planu mi je kupnja kroz ovaj ili iduci tjedan. |
#328 |
Postovi: 262
ja bi odma uzeo sa monitorom i prodao svog... 1 x ASUS M5A88-V EVO, AM3,AM3+, AMD 880G, SB850, BUS 5200 MHz, DDR3 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x Sapphire HD 6950, 1GB GDDR5 256bit, 800MHz 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x ZALMAN CNPS10X Performa, 132(L) x 100(W) x 152(H)mm, 748g 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Coolermaster 690 II LITE, RC-692-KKN3, Mid Tower, crno, bez PSa 1 x DELL U2311H 23" silver, 1920x1080, Pivot, 1000:1, 10000:1(DCR) 6.941,01Kn sve adm - monitor 1550kn kasnije ako treba uzmeš još keks rama, a matična podržava nadolazeče procesore pa za neznam 2 god uzmeš samo novi proc |
#329 |
Postovi: 1,431
@Nick2 Ovo je za extreme gaming ali bez SSD-a: Asrock 970 Extreme4, AM3 AMD Phenom II X4 955 CPU Cooler CORSAIR Air Series A70 Kingmax 4GB, 2X2GB modul, DDRIII 1333 XFX HD 6850 820M 1GB DDR5 HDMI, Black edition XFX HD 6850 820M 1GB DDR5 HDMI, Black edition HDD Desktop SAMSUNG SpinPoint F3 (3.5", 1TB, 32MB, Serial ATA II-300) SONY Optiarc AD-5260S 24x SATA black PSU XFX Core Edition 80 650W PSU - EasyRail technology Kućište ANTEC SIX HUNDRED Spire hlad. 120x120x25 Spire hlad. 120x120x25 6.093,26 - www.magazinRS.hr Matična ploča koja će podržati nove AMD procesore koji bi trebali biti predstavljeni u 9. mjesecu. Vrlo dobar cooler za procesor, kućište za crossfire kombinaciju sa 2 dodatna 120 mm ventilatora (uz postojeće 120 mm i 200 mm). Ove dvije HD 6850 kartice daju performanse puno bolje od jedne GTX 580 koja košta preko 3.000 kn. Primjer performansi u najzahtjevnijoj igri Metro2033 u kojoj se kartice do 4.000 kn ne mogu mjeriti s ovom kombinacijom: http://www.guru3d.com/article/vga-charts-spring-2011/7 Ovo je primjer za referentne kartice a ja sam ti stavio tvornički overclockirane s poboljšanim hlađenjem (dual fan). Nije intel ali s ovim si, što se gaminga tiče, puno duže miran nego s intel opcijom jer ionako na visokim rezolucijama procesor ne igra značajnu ulogu. |
#330 |
Postovi: 4
@listerstorm Odlično si ovo složio, hvala! |
