#331 | |
Postovi: 7,504
#332 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
ja bi isto apgrejdao, al kad sagledam svoju fin. situaciju, trenutnu konfu i cijenu prelaska na novu arhitekturu, popijem ladnu pivu i opet dodjem na ovaj podforum za 3 mjeseca.... |
#333 | |
polako, nema žurbe. |
#334 |
Postovi: 1,534
ma nije radi igara, s trenutnom konfom sve igre koje igram idu glatko... |
#339 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
I rijesavaj te male hardove, bar je sad 1tb 400kn i manje (500gb-200kn), probaj utopit rame i nabavit 1200/1066, tek toliko, gusta radi, kad je cijena ista. Proc dizi svakako, nikakva panika za novu konfu.
#340 |
Postovi: 83
malo bi se obnovio, pa pošto u zadnje vrijeme ne pratim hardveraj previše, pročitao sam malo topic i ....... samo provjere radi bacite oko MBO: Asrock P67 PRO3-B3 CPU: i5-2500K + Cooler Master Hyper 212 Plus RAM: Corsair DDR3 4GB to bi sve ugural u svoju postojeću konfu (pod moj komp), i kroz neko vrijeme ubacio grafičku glede hladnjaka-ovaj Hyper 212+ ide na 1155? na ofi stranici vidim da piše "Supports Intel Sandy Bridge 1155", na ADM-u ne, pa radje 2x provjerim |
#341 |
Postovi: 417
Dobar izbor komponenti. Hyper ide na s1155. |
#342 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,042
Pozdrav! Ovako, nadograđujem proc za neke sitne pare (do 400kn + kaj bi prodao trenutni) pa mi recite koji je proc moguće dobiti za tu lovu? Nemojte mi govoriti "joj, više ti se isplati nova generacija itd." jer mi je i ovaj komp sasvim dovoljan u svemu osim u procesorskoj snazi. Radio sam na identičnoj konfi kao i moja OSIM što je u njoj kucao e5300 (dakle, ništa posebno) i komp je puno bolje disao u Photoshopu kao i u "CPU-demanding" aplikacijama (konkretni primjer CoD: BO). Naravno, polovno gledam ![]() EDIT: dakle, proc bi po mogućnosti trebao biti po snaza ekvivalentan e5300 iako naravnom ciljam da bude jači ![]()
#343 |
Prodaš svoga za 250 kuna, i uzmeš Q6600 za 600-700. ![]() Ali prvo probaj overclock-ati. Sigurno možeš dignut proc na 3000 mhz, a uz malo sreće i do 3600mhz. Ako ti procesor ide preko 3000 mhz-a, nema nekog smisla uzimati "novi" dvojezgreni. ![]() |
#344 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,042
Bez obzira na manjak cachea i 65nm-arskoj arhitekturi? To znači da moram kupiti neki aftermarket hladnjak jer na stock frekvi temperature sežu u nebesa (po ljeti ide i do 70 stupnjeva, bez obzira na pastu, čist (stock) hladnjak kao i dobro prijanjanje istog na proc). Maksimalno sam ga dignuo na 2.7 i onda mi je krenuo pištati jer je temp došla do 80°C ! Zato sam pitao da odem na neki noviji proc rađen u 45nm radi, jel, manjeg grijanja, manje potrošnje(?) kao i većeg cachea. ![]()
#345 |
Šta god uzimao, hladnjak ti treba. A izbor ti je Q6600/Q9xx0, ili E8X00. I onda OC dokle ide. |
#348 |
Istina, te ploče bi se morao riješiti, pogotovo ako se misli ubosti kakav Core2 Quad. Ploča bi se mogla rasuti pod takvim opterećenjem. Nabaviti neku sa barem P35 čipsetom i ako već mora bit điđibajt, da je barem DS3 ili DS4, nikako ove DS3L oklaštrene ploče jerbo znaju otegnuti papke (ja ubio 2 i to sa E4600 procesorom). |
#349 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,042
Hmmm, vidi vraga, nisam uopće razmišljao da bi MoBo mogla biti "cut-back" u nadogradnji... No, kao što velim, komp i ovak dobro služi svrsi i bilo bi mi bezveze sad ići mjenjati matičnu samo da izdrži quad. Ionako će komp nakon nekog vremena (nekoliko mjeseci do eventualno godinu dana) biti zamjenjen laptopom pa nisam mislio uložiti u njega ništa više nego što sam zamislio. ![]() Tako da dečki hvala i vama na infu, drugi proc će uletjeti ali ne vjerujem da onda budem OC-ao. Sad, znam da je pomalo offtopic no možete li mi objasniti kako mogu ubiti matičnu sa procesorom koji, ako govorimo u Wolfdaleu ili Yorkfieldu, ima moderniju arhitekturu, koji se manje grije i koji (vjerojatno) bude trošio podjednako struje kao i Conroe? Bez i sa OC-a. Matična mi podržava C2D i C2Q proceve (ček ih Gigabyte i preporuča) pa ono, ako bi mogli objasniti zakaj je onda matična najslabija karika ![]() TIA :cheers:
#350 | ||
![]() No, ukoliko OC ili neke fixne postavke ne misliš koristiti, slobodno ti nabavi neki C2Q. neće se ništa dogoditi. |
#351 | |
Ma ploča je dobra. I solidan je clocker. ![]() Zavrtit će bez problema i quad-a. Citiraj:
#352 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,042
Frend nudi zamjenu moje e2220 za njegov e6300. Mislim još kupiti Katanu3 pa da ga clockam. Da li se isplati zamjena (bez nadoplate s nijedne strane)?
#354 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ako mijenjaš za Pentium E6300, nije neki veliki pomak, ali ako je bez ikakvih nadoplata onda se isplati. Ako se radi o Core 2 Duo E6300 onda se ne isplati. |
#355 |
Postovi: 4,402
OC sa 400MHz+ FSB-a zaboravi. Ploča ne pamti postavke nakon gašenja od 10-ak minuta. Mislim da je granica 333MHz FSB, s kojim je sve ok. Novce koje si spreman uložit u novi proc rađe dodaj novcu od prodaje starih komponenti (cca 300 kuna, CPU+MBO) i za 200/250 kuna kupiš solidnu P35 ploču + možda bi se našao i koji e8xxx za kakvih 400/450 kuna. U krajnjem slučaju možeš uzet i e5xxx i kupit bolji cooler i oderat ga.
#356 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,487
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9251 Koliko vidim ploča ti podržava ili polovno kupi neki proc, budeš puno više dobio nego ovako |
#357 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#358 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#360 |
uglymadafaka
Postovi: 478
moj E5200 sa 2.5ghz ide ladno na 1.28v i Katana 2 ladno ide na 3.66 (11x333) 24/7, ploca điđabajt ep35-ds3p proc najdes za 200 na oglasniku, plocu za 200, sitja
