Staro 26.05.2011., 14:07   #151
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
ok, tnx
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2011., 10:57   #152
DANCI
Postovi: 735
Autor DJVoste Pregled postova
Bok,
Bilo koji router koji dozvoljava da se upiše pppoe konekcija unutar njega. Npr. TCom ruteri to dozvoljavaju, a lista tcom routera ti se nalazi ovdje:
http://t-com.hr/privatni/kzona/podrs...djaji_wlan.asp
Jedino kad ces umrezavat dva routera onda moraš pazit da imaju razlicit default gatway, te naravno povezat komp sa routerom kojem ces upisat podatke od carneta i to bi trebalo radit.
(Iskon router -> tvoj router s mogucnoscu upisa pppoea -> tvoji kompjuteri)
Sretno..
hvala, budem probao nabaviti ili od t-coma ruter ili cu u PC shop po novi !
i da koji ono kabel mora ici izmedu dvaju rutera, jel dobar onaj klasicni kabel kaj ide od rutera prema PC ?
i koji u koji port, jel ide od iskonovog rutera iz 1 LAN port u WAN drugog rutera ???
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2011., 09:08   #153
DJVoste
DJVoste's Avatar
Postovi: 35
Autor DANCI Pregled postova
Oprostite na kasnom odgovoru, al nemam sad u zadnje vrijeme uvijek pristup netu.
Bilo koji mrežni UTP(LAN) kabel je dovoljan i nije bitno na koji se port spoji u iskonov routeru, al treba pazit u koji port se spaja na Tcomovom ukoliko ga koristite, jer kod nekih modela tcom rotuera jedino su lan1 i lan2 za internet dok druga dva su za iptv pa bi na to trebalo pripazit.
lp,
DJVoste je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2011., 01:34   #154
DANCI
Postovi: 735
lp,
najljepsa hvala !
Staro 06.06.2011., 13:37   #155
Lukah
Postovi: 12
Može li mi netko dati link za neki tutorial ili objasniti ovdje kako da sredim da mi mreža (iskon duo carnet) više ne bude u defaultnom bridge modeu?
Zanima me zato što bih se želio spojiti i mobitelima i bilo kojim laptopom na mrežu, a ovako ne mogu. Imam 2 komada Siemens Gigaset SX763 WLAN dsl rutera. Jedan od ta dva trenutno radi i u defaultnom je bridge modeu. Na mrežu se povezujem s više računala preko različitih identiteta.
Zadnje izmijenjeno od: Lukah. 09.06.2011. u 15:39.
Lukah je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2011., 16:19   #156
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Nije
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 15:38   #157
Lukah
Postovi: 12
Ma mora postojati način..
Staro 10.06.2011., 08:36   #158
Sale_BJ
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 30
Mislim da je u ovoj temi već više puta napisano, a vjerojatno kada bi i search koristio se može pronaći još koja zasebna tema. Uložiti 100tinjak kuna, kupiti router koji će podizati konekciju preko ovog SX763.
Sale_BJ je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 11:34   #159
frgh
Postovi: 39
dobro, ja sam kupio airlive ip-1000r v2
koji podrzava ppoe konekciju i jos ne mogu sloziti router mod na njemu...
frgh je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 13:00   #160
Lukah
Postovi: 12
Imam 2 sx763 (iskon i tcom) i nikako ne mogu postaviti stvar tako da radi.
Staro 15.06.2011., 22:14   #161
Markiz
Postovi: 20
Iskon carnet.duo, speedtouch i PPPOE problemi
Pozdrav
Dakle imam 2 problema.
Prvi:
zaboravio budala šifru od routera, ne mogu mu pristupiti sada. Imam konfigurirano static ip i neke portove, ali ako treba resetirati, tko ga hebe, neka bude. Kako? koja će mi biti šifra onda?
Drugi:
kako se mobitelom spojiti na net preko routera sa PPPOE (carnet aai@edu račun)? može li se nekako na routeru "napraviti" taj račun, pa da mi se mobitel spaja samo na router, a da router obavlja ovu dodatnu autorizaciju? usput bi dobro došlo i za komp, da nemoram stalno manualno klikati na connect.
OS je W7, ako išta to znači. Prvo sam danas potrošio sat vremena da mi se lijenčine iz iskon tehničke podrške sa 062101010 jave (to sam zvao ovo za mobitel), da bi mi neka tuka prvo rekla da je to nemoguće jer se samo 1 uređaj može spojiti na mrežu sa istim podacima. što naravno nije istina. mislim, za normalne SZK nekako prihvaćam da primaju svakakve tutume koji jedino znaju napamet recitirati par unaprijed naučenih fraza, ali u SZK to ne bi smio biti slučaj..
Uglavnom, ako netko može pomoći, to bi bilo mnogo dobro.
Markiz je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2011., 11:45   #162
sony_ericsson
sony_ericsson's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
istice mi ugovor na optimi za mjesec dana.. pa razmisljam o prelasku na iskon ili h1, pa me zanima kolko je pouzdan iskon... moze mi neki korisnik rec dal je brzina ok i koliki je ping.. uzeo bi Iskon.DUO Smart internet 5mbps pa me zanima dal brzina i bude tolka.. i dal dolazi do pucanja veze i koliko cesto..
http://www.iskon.hr/za_kucu/iskon_duo/internet_telefon
sony_ericsson je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2011., 12:45   #163
Markiz
Postovi: 20
Autor Markiz Pregled postova
Pozdrav
Prvi:
Drugi:
dakle kažu mi sada u iskon tehničkoj podršci da je u routerima koji dolaze sa carnet paketima isključen routing mode. Može preporuka za neki router koji to podržava?
Staro 21.06.2011., 09:34   #164
DJVoste
DJVoste's Avatar
Postovi: 35
Autor sony_ericsson Pregled postova
Bok,
Korisnik sam iskona od 8mj. prosle godine i do sada mi je net zablokirao u par navrata.
1x kad su imali globalni ispad, al to se rjesilo vrlo brzo, a ovo ostalo mi je znao router zablokirat pa je bilo dovoljno samo on/off routera napravit.
Brzina:
Ping mi ide na speedtest.net uvijek oko 35ms, a ping za google.com oko 37ms dok donwload cako i malo preko 5Mbps.
Nadam se da sam pomogao..
Staro 21.06.2011., 11:51   #165
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
Pozdrav
Prvi:
user: Administrator
pass: Administrator
(1. slovo mora biti veliko)
Drugi:
imas opisanu proceduru sa jos jednim (dodatnim routerom). U praksi je moguce da se spaja 2 ili više računala s jednim podacima, ali nekad to jednostavno ne radi pa moras imati više podataka za CARnet.
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2011., 22:14   #166
Lukah
Postovi: 12
Autor konig_karl Pregled postova
gdje?
Staro 01.07.2011., 17:23   #167
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
http://www.svijet-medija.hr/p/Mre%C5...-Router/25263/
Zanima me hocu li ovaj router moc spojiti na thomsona i koristi ga kao wlan router u koji bi unio podatke i tako imao na wlanu router mode vezu?
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 10:06   #168
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Zna li netko koja je procedura za prebacivanje postojeće Iskon.DUO usluge (ugovor istekao) u DUO.CARNet Plus? Imam pristup korisničkim stranicama sa podacima priključka od stanodavca, a ja bi to sad promjenio da se spaja preko mog CARNet identiteta i da plaćam manju pretplatu ako je ikako moguće. Kada odem na promjenu usluge nudi mi samo promjenu u TRIO.CARNet Plus ili Iskon.TRIO...
tutix je online   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 17:41   #169
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
Autor tutix Pregled postova
Imaš na korisničkim stranicama, mislim kako su ostali upiti ili tako nešto, gdje možeš upisati što želiš, pa onda tamo upišeš kako želiš prijenos na DUO.CARNet.
Cvorovic je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2011., 00:52   #170
Kruger
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 1
Pozdrav ljudi,
Imam problem s iskonovim albis routerom.
Naime, presao sam s t-coma na iskon prije tjedan dana, ali nakon prikljucivanja routera samo mu dsl lampica blinka. Sve sam ispravno spojio, kablove promijenio, zvao podrsku koja mi svaki put isto kaze ( "jeste li spojili ispravno kablove?" itd), ali ja i dalje ne mogu spojiti laptop na wireless mrezu.
E sad, sto bi mogao biti problem? kako ga rijesiti? Kolika je sansa da je problem u novom routeru?
Hvala
Kruger je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2011., 01:16   #171
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Nije velika sansa da je nesto u routeru. Zovi opet podrsku jer ti oni jedini mogu nekako pomoci, ako DSL blinka (gasi - pali se). To nema veze s wirelessom.
Staro 08.07.2011., 08:48   #172
konig_karl
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
Autor Kruger Pregled postova
Pozdrav ljudi,
Hvala
kad se dsl pali gasi to znaci da je linija u prekidu, pa logicno da nema ni bezicnog interneta (a pitanje jel uopce ukljucen wireless jer neki routeri dolaze sa iskljucenim wlanom).
1) istekaj van sve kablove izuzev pwr kabla i dsl kabela
2) resetiraj router - u utor sa straznje strane routera gurni obicnu olovku/cackalicu i drzi tako 10 sekundi
3) pricekaj nekih 5-7 minuta da se dsl ustabili
ako nakon navedene procedure dsl pocne svijetliti konstantno onda ustekaj ostale kablove prema uputama koje si dobio uz albisa. ako ne pocne svijetliti onda pokusaj s drugim kabelom spojiti dsl utor i uticnicu + provjeri uticnicu (to im je omiljeno pitanje u SZK "jeste provjerili uticnicu") i onda ih nazovi reci sto si sve pokusao.
HDD: WD5000AAKS
PSU: Corsair CX400W
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Creative WP 350
Nokia N97
Stem: Scott Comp
Weight: 13.10kg
Staro 13.07.2011., 17:45   #173
bvisic
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Someplace else
Postovi: 9
Dragi forumaši,
od neki dan sam iskonov korisnik duo (tv+net) i htio sam spojiti tv preko HDMI kabela ali mi na pola bootanja prekine signal i izgubi se slika (dok je na skartu sve ok).
Probao sam i na firmware setupu (motorola vip 1003) mijenjati one postavke izlaza slike:
PAL B/G/H/I
PAL M
NTSC
PAL N
PAL NC
Ali opet nula bodova.
Televizija mi je 32LG3000 i ima 3 hdmi utora i na niti jednom ne radi.
Ne znam što da radim više, pomozite molim ako tko ima soluciju !!!
Da probam s drugim kabelom?
bvisic je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2011., 19:29   #174
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor bvisic Pregled postova
Dragi forumaši,
PAL B/G/H/I
PAL M
NTSC
PAL N
PAL NC
Mora biti PAL B/G/H/I, a Motorola bi sama trebala detektirati i dogovoriti video izlaz/postavke za televizorom. Svakako probaj sa drugim HDMI kabelom.
Staro 20.07.2011., 19:14   #175
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Da li je netko primjetio usporavanje na Iskonu posljednjih dana?
Prije 10ak dana sam osjetio oscilacije u brzini (upload, download, ping), a posljednjih dana drastično usporavanje.
Iako imam HR.DUO 4Mbps (i do prije par dana su brzine stvarno bile tu negdje kako su i deklarirane), trenutno ne dobijem više od 1,5Mbps, ili češće 0,5-1Mbps.
Zanimljivo je da Internet Speed Test prikazuje brzine na okruglo. Na svim serverima. Dakle ili 0,50 ili 1,00 ili 1,50. Ping za ZG varira od 30 pa do 300, iako je uglavnom 30-40.
Ovako to trenutno izgleda;
Meni je čudno.
Što vi mislite?
EDIT: Moja greška. Ovo je trebalo u Iskon.DUO temu. Pa ako netko od odgovornih ima volje i vremena premjestiti, bio bih zahvalan.
EDIT2: Bila je moja greška. Odnosno strgan spliter. Radi opet na 4Mbps.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 20.07.2011. u 20:24.
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2011., 18:13   #176
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Evo samo da se pohvalim da najveći račun koji sam dobio od Iskona je bio zadnji 115 kn
Imam Duo Carnet uslugu i prezadovoljan sam!
U početku je bilo maltretiranja sa moje strane da promijene smeće od albisa u speedtouch i promijenili su.Nije to do njih nego im T-scum uvjetuje koje će routere dobivat...
Od t scuma niti jedan račun nije bio ispod 250-300kn pa naviše
Koristio internet i telefon samo i tako i sada koristim samo net i telefon.
Moja preporuka sa duo carnet
Staro 21.08.2011., 18:32   #177
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Bome si u krivu tu.
Staro 21.08.2011., 18:36   #178
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Ma gle svejedno bio ja u krivu ili ti u pravu.
Moj novčanik ostaje puniji sa iskonom bez t scuma
Staro 15.09.2011., 15:11   #179
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Za 10-tak dana me uključuju na Carnet.DUO, pa me zanima kako najbolje je spojit da se više računala istovremeno može spajat, wireless itd.
Da li je jedina opcija spajat još jedan router na postojeći iskonov, ili se može kupiti neki treći uređaj koji to sve može sam obaviti.
Da li ikako mogu izbjeći korištenje dva routera?
Matko_STR je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 21:50   #180
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Molim preporuku routera za spojiti ga na Siemens SX-763 (DUO.CARNet) kako bi dobio mogućnost wirelessa. Ima li netko isustva sa D-Link DIR-600 ili DIR-501, TP-LINK TL-WR741ND?
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
