...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
"Bušenje" Silent pipe-a 2
Pozdrav ! Neznam dali sam pogodio točan podforum , ali nekako mi moje pitanje najvise tu odgovara ! Imam grafu 8600gt s silent pipe 2 pasivnim coolerom gore , i imam 2 prakticki nova venta od 80mm koji mi lape u ladici ! E sad , htio sam namontirat ta dva venta na taj cooler , al da to malo pedantnije izgleda od stezanja plastičnim vezicama ! Tako sam dosao na ideju da probusim pasivca na određenim mjestima , i šarafima učvrstim ventove na njega ! Moje pitanje je dali smijem busit na ovim mjestima (okvirno oznaceni crvenim povlakama na slici) zbog plina ili tekucine koja se nalazi u cooleru , ako se nalazi , na to bi isto volio dobit odgovor ?! Koliko sam shvatio ne bi trebo dirat ovu srednju liniju (omeđeno žutom bojom na slici ) Hvala unaprijed na odgovorima ! ![]() |
Avocado
Postovi: 7,853
Koliko se čini (i po sjećanju kad sam rastavljao jedan silentpipe), to u sredini je jedini heatpipe koji se proteže kroz hladnjak. Skini hladnjak dolje i provjeri s donje strane, bolje se vidi odozdo. Svugdje smiješ bušiti osim kroz heatpipe, što vidim već i sam znaš. Problema ne bi smjelo biti, samo pazi kad ćeš šarafiti da ti šarafi ne dotiču PCB i komponente na njemu zbog eventualnog kratkog spoja.
Spoiler alert! |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Samo jedno jednostavno pitanje. Zašto bi uopće bušio? Staviš ventove gore, uzmeš za 5kn 10 plastičnih vezica, povežeš njima kroz rupe na hladnjaku i ventovi neće nikud sigurno, a ne riskiraš s nikakvim bušenjem....
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
To je plosnati heatpipe i radije ga nemoj probusiti jer ce ti ventilatori puno manje znaciti, mada niti s 2 venta to po mom misljenju nije nesto (buka/efikasnost), dokle god ima pristojnih hladnjaka (za tu grafu) za 70-80kn. (ali ko kaze da sam u pravu, treba probati ![]() Btw nisu vezice jedina metoda (iako dosta dobra), superljepilom ili silikonom zakelji ili napravis sistem zice kakav scythe ima ![]() |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Hvala na odgovorima ! Kao što rekoh , imam 2 venta koji lape u ladici , imam nešto slobodnog vremena , imam potreban alat za takav zahvat , i ideju ! Jedino me mučilo to da ne sjebem heatpipe ! Najlaksa metoda su plastične šelne (vezice) , ali i da bi njih stavio trebaju mi rupe da bi proguro vezicu , sto opet dolazi do bušenja jel ! O super ljepilu moram priznat nisam ni razmisljao ! Napravio sam jedan hladnjak za Vrm-ove na 4870 , i ljepo mi je to ispalo , pa bi sad probo sta bi dobio s ovim sistemom ! Ako neuspijem , kupim drugi cooler za 100kn plafon , i onda mi je cooler skuplji od grafe ! ![]() |
Postovi: 23,510
Ne trebaš bušit "skroz na skroz" tj. cijelu debljinu pasivca, vent možeš učvrstit i sa vijcima za lim na način da vijak "ugrize" izneđu dva rebra. Na ovoj slici se bolje vidi. Ideja pada u vodu jedino ako je raznak među rebrima prevelik. Slični efekt hlađenja bi bio ako staviš vent na bočnu stranicu negdje u razinu grafe pa neka zrak oko nje "čupa" van kučišta, tada može 120 mm verzija a to je sad lakše naći i manje buke za isti protok. |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ja imam tu karticu i riješio sam hlađenje tako da sam na ovaj širi dio pasivca stavio 12 cm na 1000 rpm, privezao s 2 vezice dijagonalno. Nema potrebe za bušenjem jer se na rubovima bez problema provuku vezice. Dobitak je cca 10-15 °C manje.
Postovi: 4,402
Samo mašti na volju. U krajnjem slučaju možeš i sa vulgaris gumicama pričvrstit kak god ti paše. Hvala Bogu imaš rebara od pasivca, imaš veliku površinu i kombiniraš kak te volja i da valja. Inače koristim metodu koju je i syss preporučio:
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Da vent od 120mm bi lego na nju ko budali šamar ! To sam i mjerio bash , al neam raspoloživi vent od 120mm , a investirat 50+kn za njega mi je neisplativo u ovom slučaju ! Nadodam koju kunu i kupim cooler s ventomzar ne ! ![]() Kolega ThePornstar je najbolje shvatio poantu , znam da se može na dosta načina učvrstit , pa i gumicama od bakina pekmeza ....jedino mi nije padalo na pamet ovo s superljepilom....ali to sve mi nedaje satisfakciju kaku bi mi dala rukotvorina vjerna tvorničkoj izradi ! ![]() Tako da zasad nisam odustao on "penetriranja" borerom kroz pasivca ! ![]() Ako se iskomplicira , ide varijanta s ljepilom , ako ne ni to , onda vezicama ! Hvala svima na savjetima i odgovorima , saznao sam što me zanimalo ! Kad zavrsim projekt okacit cu koju sliku ! ![]() |
Postovi: 12,607
Nisi pogodio podforum, nastavi na hladjenju. ![]()
