Staro 28.06.2011., 14:39   #1
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
IN WIN Griffin midi tower, ATX, mATX
samo par brzih pitanja:
- da li netko ima ovo kuciste
- ako da kako dobro hladi
- ako ne da li ima neko kvalitetnije za slicnu cijenu, odnosno, da li netko ima neko kuciste slicne cijene s kojim je zadovoljan sto se tice protoka zraka, stabilizacije i slicno
http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=1015370
hvala svima unaprijed
onako usput, moze bilo koja preporuka do 500 600 kn sa dobrim hladenjem dijelova, ali bez vodenog hladenja
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2011., 20:39   #2
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 17:27   #3
Krešimir-ZG
Postovi: 324
hvala na prijedlogu. Sada ako cu kupovat coolermaster, sigurno cu kupit taj drugi, izgleda vise awesome. Još jedno pitanje, da li valja ista ovo kućište ? pitam jer ima sve vent-e ukljucene u cijenu
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1015061
Staro 30.06.2011., 18:09   #4
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Pa gle, ako nisi prezahtjevan korisnik i voliš malo bling bling s kućišta..Lexa S će ostavit bolji dojam i još ima pleksi stranicu..al što se tiče kvalitete izrade tu je ipak coolermaster bolji.
Staro 30.06.2011., 18:43   #5
Krešimir-ZG
Postovi: 324
Ej, hvala ti na brzoj objavi odgovora. Ako te smijem jos pitat sto mislis generalno o NZTX kućištima, ovaj Hades mi je bas mrcina, ima 2x200mm i jos par 140mm ?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.690.016
Staro 30.06.2011., 19:01   #6
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Pa gle ja stalno nešto prčkam po kompu i alergičan sam na bilokakve zvukove iz kutije osim laganog protoka zraka..nzxt me ne privlači previše zbog tog svojeg ajmo reć "dječačkog" izgleda i kvalitete izrade, koja nije previše na razini..upotrebljava se dosta plastike i sama konsktrukcija kućišta nije previše robusna, upotrebljava se dosta tanak lim itd...al za nekog ko će strpat konfu unutra, ne prčkat previše po kućištu i voli taj izgled..bit će super..kao što rekoh ako nisi prezahtjevan, bit će ti bilo koje to kućište super..
Staro 30.06.2011., 19:11   #7
Krešimir-ZG
Postovi: 324
hahahah da nisam zahtjevan ne bih kupio DELL 7110 sa i7 procesorom xD
znaci coolermaster it is, samo me zanima kako to hladi, jel to ista valja, trenutno iam stock cooler na procu i zagrijava se nenormalno. phenom II x4, zanima me neka preporuka i za too, sorry sta skrecem s teme.
znaci vjerovatno onda uzimam ovaj drugi CM, ovaj prvi mi i nije nesto po dizajnu.
za cooler sam mislio uzet scythe mugen II ?.?
Staro 30.06.2011., 19:27   #8
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ma mislio sam po pitanju kućišta i tišine..imaš i u ovakom izdanju:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.099
Najbolje da se zaletiš do linksa ili gdje već i sam pogledaš ta kućišta, imaju ih izložena.
A što se tiče coolera za proc, da ti Phenomi se podosta griju..ja imam otključanog Phenoma II 555 X2 na X4 i sa stockom se podosta grije..mugen 2 bi trebao solidno obavljat posao hlađenja tog proca...ja imam Freezera 13 Pro i ne prelazi mi 45 stupnjeva pod opterećenjem (kućište CM HAF 932 advanced, ventovi na minimumu, pasta Sytche Elexir, oc na 3,6 Ghz)..u svakom slučaju nećeš fulat s mugenom, još uvijek jako dobar hladnjak
Staro 30.06.2011., 20:48   #9
Krešimir-ZG
Postovi: 324
ma eo kuciste za pamcenje, ti meni samo reci da kupim jos koji cooler (vidim da stane jos jedan 120mm uz jedan od 240mm
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.119
Staro 30.06.2011., 21:00   #10
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Hehe, jako dobar izbor , puno mjesta, prozračnosti..jedini "problem" kao što neki kažu je što nema filtera za prašinu..to ćeš riješit tako da kupiš ili uzmeš neke rabljene najlonke..skineš onu prednju plastiku( jednim potezom se skida)..izrezeš po mjeri najlonku..ta plastika se sastoji od dva dijela..prednji plastični dio i čelične mreže koja je pričvršćena za tu plastiku s 4 šarafa..skini taj čelični dio..stavi izrezanu najlonku na plastiku i onda preko toga opet ovu mrežicu (znači da bude u sendviču ) i ja sam još uz to maknuo 230mm vent na bočnoj stranici i stavio tamo pleksi(s unutarnje strane preko mreže)..sve u svemu nekih sat vremena posla..120mm vent na gornjoj strani nije potreban..eventualno ako hoćeš vent na dojnjoj stranici ili u onom air ductu za grafičke kartice..
Staro 30.06.2011., 22:44   #11
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
@skyman
neznam koliko ti često svojega čistiš ali ja očistim možda jednamput mjesečno ,
kao i sva ostala kućišta koja sam imao do sada.
kada pročitaš kako ljudi pišu da navlači prašinu ,pomisliš da moraš napadat sa saugerom svakih tjedan dva ,a to definitivno nije istina.
priznajem da ima malo više prašine od "klasičnih" kućišta ali ne toliko da bi to bila mana ili nekoga odvratila od kupnje istoga...
let's face it ,onaj koji kupuje takav case ,(u većini situacija) zna i sposoban je i održavati sustav čistim i dust free...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 23:52   #12
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Hehe..slažem se u potpunosti..zato sam "problem" stavio pod navodnike ..nisam ni isprobao koliko prašine skuplja, odmah sam za jedno sat vremena riješio taj "problem"(potrošio ni kune) i to je to (prelijen sam čistit svakih mjesec dana, ovak spadne na svakih 6 mjeseci hehe)...samo sam htio reć kako ljudi rade problem tamo gdje ga nema
