Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
OC 1600x1200 i all max
evo, na standardnom clocku od 350/1000 moja GT radi ok na svemu, na clocku 443/1180 nema problema ako ju ne opteretim maximalnom rezolucijom i AA i AF,onda dode do sljedećeg_ u Settlersima 5 i Pandora Tomorrow ekran se skroz ispuni artefakima i komp zabloka ili se ispuni i komp se restarta, temp je oko 65,sad što da radim s tim?Hoće li flash biosa sa povećanjem Voltaže pomoći da povećam clock i stabilnost? A kod novog KOTORA na defaultnom clocku nema problema ali na 1024/768 i AA8 i AF16 kartica komotno pređe 80C kaj ću treba novo hlađenje ako hoću sve detalje? |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
dobit ces vei cloack i vecu stabilnost...ali i vece zagrijavanje neg pogledaj kolko prasine imas...i dal hladnjak dobro stoji tj sjedi gore...a ak ni to ne pomaze skini hladnjak,makni zvaku sa meme i gpu-a i stavi AS 5 gore(artic silver)i temp ti treba past za par stupnjeva,ako pak ni to ne pomaze...heh nv silencer![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
eh vidis svasta moze bitit ![]() idi na taktiku eliminacije...1 po 1 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
malo?na tom uredno peces jaja ![]() |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Najbolje je testirat stabilnost VGA OCa sa AA i AF na max jer se tada grafa najviše grije
Sruk
Postovi: 1,163
EVO NISAM BIO DUGO NA NETU skupio se sloj prašine, kad sam ga maknuo tem je pala za 25C; hvala kaj si to spomenuo, jer bi se ja toga teško sjetio, bio sam nedavno čistio pa mi nebi palo na pamet da se tak brzo opet nafila, fala ppuno |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nema beda zato smo tu ili? ![]() e lord ima nesta kaoprime za graficke? a da nije sinteticki(3d,aqua itd)? |
#10 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Al bojim se da jedino preostaje loopanje 3d markova. Ono staviš 20 puta da sve vrti i odeš na kavu. ![]() |
Sruk
Postovi: 1,163
pa probaj novi bios Fisheru, mad duke je dosao do 5000, mislim bilo bi dobro izvuć max iz nje kad je toliko overclokabilna, naravno ak se moze Ja cu flashat GT sa jos +0.1 pa valjda nebu bilo problema.Samo da mi frend napravi BOOT diskete na 98. Lord Clockan->nisam bas bio dugo a forumu al jesi i ti digo volte od svoje i kolo si stim dobio? malo mi je zao kaj te onaj ATI malo vodi po scoru,fakat mi je krivo. ![]() moja radi sad dobro na 443/1180, pa sam mislio sa jos volti doc do 450/1200,kaj ti mislis? |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
hahah 20 loopova ccc ma bar 50![]() ma idem probas s brenerom ![]() ne fakat neznam kaj da radim sa svojom 6800gt da ju malo skuham?da vidim kolko je stabilna...mislim ne rusi se ni nis...al bzwze da nejde prek 65 ![]() |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Prime za grafičku ti je 3dmark, staviš sve na najveće detalje (rezolucija i AA i AF) To ti je to. @JVC: Ja sam napravio pencile vol-mod na mojoj na 1.63V i mislim da nisam dobio ništa osim veće temperature. Bitno je jako dobro ohladiti karticu da bi dobio nešto sa voltažama preko 1.5V
#14 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ja vozim dritto 4500. Moja ide do 430 na 1.3 V. Dalje nisam ni isprobavo.Al rezultat od 4500 sam postigo sa 390 mhz na 1.1V:clap: . Tak da je sad kurim da se mogu kurčit sa još 300 markova mi ne dolazi u obzir. |
Sruk
Postovi: 1,163
he Mad Duke je stvarno Mad ide samnom u razred. Al dobro glavno da si izvuko Max iz nje. @Lord šta ja znam, mislio sam stavit +0.1V dal ti misliš da je to sigurno, odnosno da neće burn. kužiš, mislim da bi se onda trebala još OCat? A s druge strane mi je blesavo to radit da nebi dobio niša osim celzijusa. A opet neki sa LE idu do 450, pa si mislim i ja... |
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sa +0.1 nećeš ništa spržit. Moja ima original 1.4 u 3Du, a sad je na 1.63V Prati temp za svaki slučaj
#18 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pobrini se za bolje hlađenje, naprvi nekakav 120 mm blowhole, one temperature nisu baš lijepe za oči... ![]() |
#19 |
Sruk
Postovi: 1,163
ma mislim da sad kad nema prasine nema potrebe, jer je u igrama na 56C tak da je to OK, A oko rokanja po kutiji, mi se bas i ne da, mislio sam jednu kutiju prodat, ovu dat sestri, a sebi kupit Aerocoolovo Silver za 570kn u kinksu, ima 12CM i 8CM, i najvaznije izgleda kao zvucnik, pa ce se super uklopit sa mojim JVC-em ![]() |
#20 |
Sruk
Postovi: 1,163
flash...
evo flasho sam jucer, na 1.4V i evo ti pizdarije. radi na defaultnom clokcku, mislim da je radila i na ultri, ali već na 425/1180 nije htijela završit 05mark, inače sa coolbitsom sa ju modo dic na 460/1200 i više(odnosno onaj test je prošao i sve je ok) ALi u benchmarku na returno to proxycon pri kraju izbaci pun ekran kockica i zabloka, zašto? stvar je u tome što radi lošije nakon flash nego prije, jer je prije radila stabilno i na 443/1182.... danas sam pričo sa MAD DUKEom i kaže on da povećavam napon na throttleu-to je valjda napon za hladenje? al to mi je malo čudano kad,kad izbaci kocke ja restartam i odem vidjet tem.--a ona je na 59max? šta sad? |
#21 |
Sruk
Postovi: 1,163
a inače u benchmarku kaj sam vidio-frameovi su bili dosta veći i nije bilo artefakta-mislim sve dok se ne raspadne.... |
