#541 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 8
heh , nisam primjetio da postoji cm 690 dedicated tema , pa da se pohvalim moddingom side pannela na svom cm 690 2 : EDIT. evo onda linkovi : http://i52.tinypic.com/abhukg.jpg http://i56.tinypic.com/nfidy1.jpg http://i52.tinypic.com/2n80web.jpg samo da kazem , bila je vec tema s moddingom cm 690-ke i ovim slikama otvorena od s3t hooligan , to je moj bivši acc , prodao sam ga. Zadnje izmijenjeno od: athlon64. 08.05.2011. u 15:57. |
#542 |
Postovi: 603
mali preview prije nego postaš i smanji slike. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.05.2011. u 21:30. |
#543 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#545 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
gospodo, najvjerovatnije ubadam cm 690 lite ali ipak imam neka pitanja za nekog tko je kupio to kučište... 1.Dali se može maknuti onaj donji hdd tray kao i na advanced verziji? 2.Kad se montira napajanje dali je vent od napajanja okrenut prema gore ili dole? 3.Ima li lite one dodatke s kojim možeš montirat 3.5 disk i 5.25 bay? 4.Osim onog sata konektora za disk na vrhu dali se isplati dodat nešto para za druge dodatke i uzet advanced verziju? |
#546 |
woot!!!
Postovi: 2,497
Cooler Master CM 690 II: Advanced and Basic Versions Comparison 1. Da 2. To ti okreces kako ti vise odgovara 3. Mislim da si nesto pobrkao, kolko znam jedino sta se nudi je onaj adapter za SSDove 4. Pa ovisi, pogledaj video ![]() |
#547 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav drugari, da malo temu oživim, zanima me dal stane u kućište(il je na knap s dimenzijama) hladnjak noctua nh-d14? Ak ima ko od vas u navedenom kućištu nek iznese dojmove. Pošto gledam da bi ga kupil, al me muči veličina hladnjaka. |
#548 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Da li možda zna neko ima li kod nas za kupiti ssd bracket za CM690? http://shop.coolermaster.nl/product_...roducts_id=130
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#549 | |
Postovi: 1,398
#550 | |
Postovi: 682
#552 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
#553 |
woot!!!
Postovi: 2,497
Bay Rafter SCYTHE ili Bay Rafter MUSHKIN pa biraj ![]() Nije original CM, ali ce posluziti svrsi. edit: hmmm ok mozda malo zajeb, sad kad bolje promislim, ali nema bas standarne rupe nego bas taj nacin ladica sa vodilicama? |
#554 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
#555 |
Postovi: 34,003
I stari CM690 ima neki bracket. Mislim da je bio za disketar. Možda bi pasao i za ssd.
#557 |
Postovi: 34,003
CM690 je malo specifičan po tom pitanju jer se hardovi stavljaju u plastična kućišta s vodilicama koja se onda uguravaju u kavez. Nisam baš siguran da Mushkin ima takav bracket. Mislim da je najbolja solucija naručiti taj bracket iz CM shopa za 5 EUR. Barem si siguran da će pasati.
#558 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Meni stoji ispod kreveta, neman potrebe za istim, još ![]()
#559 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
A jeste se raspisali za taj CM690, k'o da ima ne znam kak neobični sistem za diskove. ![]() Koliko vidim 3.5" diskovi se učvršćuju u njegov bracket preko standardnih rupa na 3.5" diskovima. Znači svaki 3.5" na 2.5" bracket koji ima standardne rupe za 3.5" format (>99.99% njih) paše u CM690 vodilice. Čovjeku ostaje da izabere hoće li deblji i jeftiniji Scythe (koji mora stati jer je unutar dimenzija za 3.5" drive) ili tanji i skuplji Mushkin. ![]() P.S. Onaj CM-ov bracket s njihovog shopa je s poštarinom 15+ €, pa baš i nije povoljan.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#560 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
pozz ljudovi. jack za mikrofon na front panelu mi gubi kontakt. moram ga držat rukom u desno da radi. jel ima gdje kupit front panel? jel bi uvoznik mogo iskemijat nešto za novi panel? links je jos uvijek uvoznik? |
#561 |
Postovi: 775
Hm..a da jednostavno to ukopčaš na matičnu ploču (backplate)? ako ti je problem duljina kabla, odi do chipoteke i za par kn kupi produžni... |
#562 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
preko backplatea mi je zvuk drugačiji i ne mogu prigušit mikrofon. fora je u tome što ne volim slušalice , pa onda preko zvučnika slušam, a mic mi treba zbog ts-a(cod4 i wot). jednostavno nemrem namjestit kak je bilo. budem se zezo s tim kad dođem kući. nego links je uvoznik za CM? |
#563 |
Premuim
Postovi: 1,748
Mozes si i ovak nest kupit: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.650.179
#566 |
Postovi: 34,003
Bilo koji rtv serviser/elektroničar će ti to napraviti za sitne pare. Mogao bi i sam da imaš lemilicu i multimetar.
#567 |
Postovi: 974
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 29.10.2011. u 14:48. |
