15.06.2011., 00:44 | #1 |
Postovi: 166
Catalyst 11.6 Official
Na serveru: AMD Catalyst 11.6 Win 7 | Vista (64-bit) AMD Catalyst 11.6 Win 7 | Vista (32-bit) AMD Catalyst 11.6 Win XP (64-bit) AMD Catalyst 11.6 Win XP (32-bit) Code:
Driver Packaging Version 8.861-110524a-119606C-ATI Catalyst™ Version 11.6 Provider ATI Technologies Inc. 2D Driver Version 8.01.01.1162 Direct3D Version 7.14.10.0841 OpenGL Version 6.14.10.10834 Catalyst™ Control Center Version 2011.0524.2352.41027 http://support.amd.com/us/kbarticles...easeNotes.aspx
Dreaming in digital. Living in realtime. Thinking in binary. Talking in IP.....Welcome to our world. ~DI |
15.06.2011., 12:08 | #2 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Daj korektan link na release notes.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
15.06.2011., 12:16 | #3 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,200
Ma nema još ništa na official stranicama, vrtim već 2h po amd driver pageu, pa nema niš.... A nema šanse da se još jednom zaj. s driverima dok ne vidim changelog.
17.06.2011., 16:08 | #6 |
1
Postovi: 3,355
Evo instaliro i da javim nema lag-a više igrice nisam probao, ali ima drugi problem sad kod mene koji sam otkrio,a to je override naime kad override-am grafičku ne želi mi prihvatit mjere niti jedne kaže Passed i vrati na najmanje, nemogu niti jedne drivere napravit da su normalni uvijek nešto skršeno. Evo i Release Notes pošto gore link ne radi. Release Notes Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.06.2011. u 16:50. |
17.06.2011., 16:59 | #8 |
1
Postovi: 3,355
Radi, obriši u C:\Windows\assembly od starih CCC sve one koji imaju oznaku 90ba9c70f846762e i na novo instaliraj i radit će ti. |
17.06.2011., 17:07 | #9 |
noob?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
k thnx probat ču jer sam pokušavo neke fore kaj sam našo na netu i nisu radili. evo sam da javim da mi napokon radi ccc riješio si me muke thnx! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 19.06.2011. u 11:51. Razlog: dupli post |
17.06.2011., 17:44 | #10 |
1
Postovi: 3,355
Nema problema, probaj Override napravit bar malo pa mi javi jel tebi radi il netko ako može, da vidim jel to samo do mene il svima. |
17.06.2011., 18:41 | #11 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Kod mene Overdrive radi normalno. Probaj napraviti reinstall ali da počistiš s DriverSweeperom ostatke prije ponovnog stavljanja drivera, sigurno bu ti to riješilo problem. Ati-evi driveri su jako nježni pa s njima treba pažljivo. |
17.06.2011., 18:46 | #12 |
1
Postovi: 3,355
A unistaliro sam sa sa opcijom express mako sve ati foldere i skrivene isto počistio sa CCleanerom mislim ako to nije dovoljno, no probat ću još jednom sad maknut. Pokušaj broj 2 i dalje isto prvo sam express uninstall pa očistio još sve foldere ATI pa očistio sa CCleanerom pa onda driver sweeperom i instaliro i opet ista stvar sa overridom,grafička hd3850 agp, win 7 32bit. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 17.06.2011. u 19:06. |
18.06.2011., 17:13 | #13 | |
Postovi: 166
http://support.amd.com/us/kbarticles...AGPHotfix.aspx
18.06.2011., 17:34 | #14 | |
1
Postovi: 3,355
18.06.2011., 18:03 | #15 |
Postovi: 480
napokon uspješni driveri lag od misa u gornjem desnom kutu nestao s ovom verzijom. |
18.06.2011., 18:44 | #16 |
Postovi: 279
nabijem ja taj ati na čunu ... svima lag nestane a meni se s ovim driverima pojavi, i to bilo gdje na monitoru ... a 11.5 sasvim normalno radili bez ikakvog laga ... nemogu oni da izbace poštene drivere da ih vrag prca u bulju |
18.06.2011., 20:55 | #20 |
Postovi: 166
18.06.2011., 21:43 | #21 |
1
Postovi: 3,355
Probao sam i auto-tune i ništa i dalje na defaultnim radi. Kad ručno metnem on kad testita stavi na mjere koje sam unio vidim dole da se promjieni tokom testitanja i onda vrati na najmanje i kaže passed, a dole pod frekvencijama piše da radi na najmanjima, a trebalo bi bar memoriju dić jer gpu tek pri nekom većem opterećenju diže, pa sam i to probo reko možda su sad neke nove šeme napravili da i memorija skoči pod većim opterećenjem no nije i dalje isto. |
18.06.2011., 22:04 | #22 | |
Postovi: 166
Pa imas gornja polja za unos frekvencije tj. overclock, a ona polja dolje su 2D/Idle frekvencije, znaci kad racunalo miruje ili nije pokrenuta neka zahtjevnija aplikacija. Znaci tek kad pokrenes neku zahtjevniju 3D aplikaciju onda se promjene frekvencije u tim donjim poljima na one koje si unio prilikom overclocka.
18.06.2011., 22:40 | #23 | |
1
Postovi: 3,355
evo i slike: slika 1 slika 2 Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.06.2011. u 22:47. |
18.06.2011., 23:20 | #24 | |
Postovi: 166
Kao sto sam ti rekao u prethodnom postu a i sad kad gledam tvoje slike, sve je OK. Ti si stavio frekvenciju 720/950 i pokrenuo si Test Custom Clocks, koji provjerava da li je taj overclock stabilan. U poljima dolje dok traje test koristi se tvoja custom frekvencija 720/950, a nako sto test zavrsi frekvencije se vracaju u 2D/Idle stanje koje je za tvoju grafu 300/829. To se zove PowerPlay i sluzi ne bi li se smanjila potrosnja energije od strane GPU-a. Znaci to nije nikakav bug i kod tebe je sve OK.
19.06.2011., 10:33 | #25 |
1
Postovi: 3,355
Aha, da sad sam skužio i ja kad sam pokrenuo Unigine test pa sam vidio u catalystu da skoči, znači malo je drukčije od starog catalysta,hvala riješio sam to onda. |
30.06.2011., 00:34 | #27 |
Postovi: 171
o kakvom lagu je riječ uopće? |
27.07.2011., 11:58 | #28 |
Postovi: 154
pomoć ccc
kako da dobijen sliku preko cijelog lcd tv ekrana preko najnovijeg ccc. lcd tv nije primarni monitor. |
27.07.2011., 15:35 | #30 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,277
Ne, ima opcija za prikaz preko cijelog ekrana. Scaling options ili tako nekako. |
