Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 4
Ne "budi" mi se eksterni hard na win7
Pozdrav! Reći ću odmah da sam pretražio skoro cijeli net i ništa korisno nisam našao. Problem ide ovako... Na starom kompu sam imao XP i eksterni hard preko usb-a Maxtor basic (500gb) i sve je radilo OK. Kupio sam novi komp sa Win7 i hard mi se nije htio podizati sa windowsima. Ja sam ga, stoga, više od godinu dana ištekavao/uštekavao po podizanju sistema jer bi tek poslije takve radnje bio prepoznat. I onda počinje parada. Počeo mi je nuditi da ga moram formatirati, a kako to nije bila opcija... izvadio sam ga iz kučišta i stavio u komp, ali ni to nije pomoglo. Očito je bio dao svoje i sada se ovih dana borim da spasim materijal. I tako... odem ja kupiti novi hard Samsung 3G i opet banana. Ne podiše se. Tek kad ga nanovo spojim sa usb-om... on se podigne i radi. Naravno, strah me da će mi se dogoditi kao sa starim i da će otić k vragu prije ili kasnije. Šta da radim, šta? Mislim da nije u pitanju napajanje (pitao sam prodavača), a ne prepoznaje ga niti u biosu do trenutka rekonekcije. I na kraju sam instalirao XP i dao si još jedan dan posla pošto ništa nije pomoglo.Jel ima netko ko bi mi mogao reći nešto o ovome? Hvala. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,832
USB na kućištu ili odostraga na matičnoj ploči? |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Nabavi Y usb kabel i ustekaj oba usb direktno na maticnu... Straznji usb obicno daju nesto veci napon od ovih koji su na prednjoj strani kucista, pa ti mozda to rijesi problem... Zadnje izmijenjeno od: defiant000X. 14.06.2011. u 15:03. Razlog: nepismenost |
#4 | |
Postovi: 4
Na obja ista stvar. Citiraj:
A koliko je štetno da ja hard ištekam (usb) po gašenju sistema i ponovo ga piknem kad se upali? Stari hard sam resetirao sa strujnim štekerom pa je, eto, otišao na kvasinu. |
Postovi: 1,215
Jesu oba ta harda bila u istom kućištu, ili svaki u svom? Sumnjam da je do OS-a, često mi se događalo da manje frke imam na W7 sa USB uređajima nego na XP-u. A i BIOS ti ne registrira uređaj svaki put... Bilo bi ti dobro koristiti "safely remove hardware", nije to bezveze uključeno u OS. Doduše, više radi toga da ti se štogod ne prebacuje u trenutku iskopčavanja. U svakom slučaju, prvo povadi podatke sa tog HDD-a, onda se dalje gombaj s njim.
#6 | |
Postovi: 4
Meni je sve to smiješno da se hard prepozna tek pri repluganju dok, s druge strane, nemaju predviđene prekidače za uključivanje, a što bi bilo najelegantnije rješenje pošto nisu sposobni napravit, normalan, kompatibilan uređaj. Pun net muke po toj točki. |
Postovi: 4
Evo, sad sam na kraju formatirao Maxtora (trajalo je deset sekundi ???) i opet mi kod rekonekcije usb-a nudi format. S druge strane, kod rekonekcije strujnog kabela otvara se autostart i radi normalno. Debilana. ovaj drugi (samsung) se upali normalno kod rekonekcije usb-a, ali se i ugasi nakon nekog vremena. Trebao bih, valjda, pogledati power postavke. Katastrofa. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Što se tiče toga da se disk ne podiže zajedno s podizanjem windowsa nego ga moraš naknadno ištekat pa uštekat - to je normalno i nije vezano samo za Win7. Imam HP-ov disk 2.5" od 500GB i uvijek ga moram iskopčat pa ukopčat da se prepozna nakon reseta PC-a (Win XP). Također imam jedan LG s kojim moram to isto raditi, a treći externi disk sam kupio posebno HDD (WD Blue) i stavio ga u IcyBox, on se uredno podiže s windowsima. Tako da, to je do samih hardova i to ne mora značiti nikakav problem, može samo iritirati nekoga ko često pali/reseta PC. Ovaj moj HP ima još jednu caku, ne mogu se vidjeti nikakvi podaci o disku ni sa jednim HDD softverom, očito ima neku zaštitu ili na elektronici kućišta ili na samom disku. Zašto te stvari rade nije mi jasno ali dolazimo do zaključka da je još najpametnije posebno kupovati HDD i kućište. Po gotovim rješenjima proizvođači često vole brljat i dodavat neke fićurse koji kasnije samo rade probleme. |
