Staro 19.06.2010., 21:59   #121
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
http://translate.google.com/translat...&sl=auto&tl=en
Kolko vidim baš i nije pobral dobre ocjene..Samo zadovoljavajuće tj. Overall Rating: Satisfactory D
Staro 20.06.2010., 03:04   #122
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Autor zvonac Pregled postova
čist logično da nemože monitor od 1800kn dobiti najbolje ocjene, ali za tu lovu nema bolje definitivno.
nakon skoro 6mj proklete Saumsung TN zujalice, ovo je milina za oči
jedino što ima dosta "škarta" kod ovog modela i treba paziti (isprobati) monitor kad se kupuje, da ne popljugaš žute rubove, banding, bad pixele, neravnomjerno osvjetljenje, neuniformnost boja, da ne zamjeram LGu previše, ova lutrija se događa i svemočnom Dellu i hvaljenom HPu kojeg sam dva tri puta mjenjao da ulovim normalan monitor...
svi vi koji se palite na odaziv u piko sekundama, fancy kučište od monitora, natpis zamzung i slično, plave žblj ledice power buttona, preskočite ovaj monitor, onima kojima je bitna slika znat će odabrati
PS jedino što me smeta kod ovog monitora je da nema full HD rezolucija i 24 inča dijagonalu za 1800kn
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 12:21   #123
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,826
A gle od problema kaj si navel, teško da se to izbjegne, uvijek bu bilo nekaj, recimo kod mene je žućkasti rub i backlight bleeding.A imal sam prije dvije godine Dell 2007 wfp imal isti problem, backlight bleeding.Tak da je teško nać LCD bez mane, možda sam ja previše očekival od ovog modela kaj je suludo;a opet za tu lovu nema boljeg, naravno da usporedba sa TN-encem je smiješna.
EDIT:Stavil drugi wallpaper i kad ono, banana, našel jednog "mrtvaca" dimenzije pola mm, uglavnom jedva vidljivo golim oko..zapravo i ne kuži se na crnoj podlozi ak ne upregnem oči, ovo je bilo čist slučajno da sam ga našel.Jel postoji kakav lijek za to?
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 20.06.2010. u 12:45.
Staro 20.06.2010., 14:09   #124
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Probaj sa Dead Pixel tester, mozda pomogne da ga odglavis ako nije skroz umro.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 14:37   #125
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,826
Mislim da nije dead pixel, neg da je zaglavljen...u tijeku je popravak, pa bumo vidli kaj bu ispalo..
Staro 28.06.2010., 17:12   #126
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Nije mi jasno zašto ovaj monitor toliko hvalite, i kakvo je to drastično poboljšanje u odnosu na TN matricu, mislim što se konkretno "bolje" dobije, dok igram igre, gledam filmove? Po čemu je npr. ovo toliko slabiji monitir, ista diagonala, Troši manje struje, veći kontrast....
Ako mi netko može objasniti što je to tako dobro na monitoru za koji se prema ovim postovima trebaš pošteno ishebati samo da ga kalibriraš....Evo neka mi netko objasni u usporedbi sa ovim modelom, oba imaju odaziv od 5 ms a za ljudsko oko je isto 5 ili 15 kad ispod 20 ms uopće ne registrira...jednostavno što je tu toliko bolje' I da ne ispadne da imam nešto protiv ovog monitora, na stranu sa tim što mi je ružan ko' lopov u usporedbi sa ovim na koji sam stavio link, samo me zanima pa ako netko može objasniti, čak sam ga i naručio iz znatiželje danas u HG spotu (1899 Kn) i dobit ću ga za dva dana...Nisam pitao da li se sa njim dobije DVI kabel, pa mi i na to pitanje možete odgovoriti Vi koji ste ga kupili...
summus je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 00:51   #127
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
čini mi se da ćeš onda vidjeti razliku za 2 dana stavi lijepo neku fotografiju kvalitetnu recimo neke osobe u krupnom planu na njega i tn-ca i pogledaj malo boje najprije izravno a zatim i pod kutevima, posebno gore-dole pa onda komentiraj nakon toga možeš otići i ovamo: http://www.lagom.nl/lcd-test/ pa pogledati razlike u testovima u odnosu na tn-ca
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 01:05   #128
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Autor summus Pregled postova
Ips matrica je nešto sporija (kod novih monitora - neuočljivo) ali zato nudi puno kvalitetniji prikaz slike, boje su izraženije i ima više nijansi, prikaz je iz svih kuteva gotovo jednak dok je kod tn matrica sve ovo obrnuto
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 01:47   #129
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,826
Ukratko, bolja slika, bolji prikaz iz svih kuteva gledanja, jednostavno, bolji je...I da, dobije se uz monitor DVI kabel.Usporedba između njega i onog TN-ca je malo ajmo reć smiješna, za tu lovu taj LG je Bog i batina u tom cijenovnom rangu..
Staro 29.06.2010., 21:58   #130
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Dobro vidljivi kut mi nije toliko bitan jer uglavnom sjedim ravno ispred monitora, ali znači puno više nijansi boja i kvalitetniji prikaz boja općenito....eto sutra bi trebao stići pa kad ga isporobam napisat ću i ja dojmove....hvala na odgovorima.
@zvonac
Hvala na infu o kablu, baš sam se pitao hoću li sad i to morati naručivati (u prijevodu hoćuli čekati još koji dan)
Staro 30.06.2010., 22:30   #131
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
http://www.youtube.com/watch?v=I-Bpciih5iI ili još bolje (kraći je) http://www.youtube.com/watch?v=3SjS6...eature=related
ovdje se vidi usporedba sa TN panelima, doduše radi se o dellu ali matrica je ista..
Staro 21.08.2010., 18:52   #132
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Zanima me par stvari, gledao sam hrpu monitora, ali ne kužim kako ovaj ima HDMI, a nema 1920x1080 rezoluciju. U kojoj rezoluciji onda vrti HD materijal? Jel mi može netko odgonetnuti tu misteriju? Ili radi u 1680x1080? Također, kako izgleda neki FPS, tj. ghosting, na laptopu mi je recimo igranje OK, a sad ne bih htio da se primjeti ghosting jer dosta često igram FPS. Također, da čujem komentare o monitoru ponosnih vlasnika koji ga već imaju barem dva tri mjeseca.
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2010., 11:17   #133
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Kakve to veze ima? HDMI je vrsta audio-videoizlaza.
Taj monitor prikazat će HD materijal u onoj rezoluciji koju mu diktira panel tj u ovom slučaju to je 1680x1050.
btw ovdje u temi imaš par linova na testove kao i dojmove vlasnika pa baci oko i na njih. Ghosting na današnjim panelima više nije toliko izražen da bi te to trebalo brinuti.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.08.2010. u 11:58.
Staro 24.08.2010., 00:21   #134
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Ma ok, jednostavno gledam već duže vrijeme monitore i ovo je prvi koji nema 1920 rezu a ima HDMI pa me začudilo. Nebitno, upravo tipkam sa njega i prezadovoljan sam. Ove sitnice sa žutom crtom ne da su neprimjetne, nego me smetalo cijelih 5 minuta, a nakon malo surfanja i igranja... ne doživljavam to Slika je izvrsna, 0 bad pixela. Za 1700kn (ADM) odlična kupovina. Topla preporuka ako gledate samo HD filmove poput mene
Staro 12.10.2010., 11:17   #135
tomekk82
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
Ekipa ajd ak ima koja dobra dusa kod koje bi mogo uzivo vidjeti ovaj monitor nek mi se javi na PM. ZG i bliza okolica...
Poz
tomekk82 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2010., 19:53   #136
hrvoje_marin
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 35
Problem sa žutim rubom (gore/dolje) je možda povezan za "trbuhom" koji dobije plastični okvir/kučište monitora.
Baš se mislim otići i reklamirati, jer ništa slično nemaju ni
najjeftinji monitori.
Hrvoje
hrvoje_marin je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2010., 20:01   #137
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Taj žuti trbuh sam primjetio samo zato jer sam piljio u monitor i mijenjao boje i onda sam to onako jedva jedvice skužio i to samo zato jer su to mnogi spomenuli kao neoprostivu stvar, ali iskreno, monitor je predobar i uskoro kupujem još jedan takav jer može parirati bez problema i mnogo skupljim monitorima. Posebno me veseli što se može ugasiti iritirajuće crveno svjetlo
Tko želi doći u Pojatno pokraj Zaprešića mogu mu ga pokazat uživo prije kupnje
Staro 08.12.2010., 20:38   #138
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,826
Neznam kaj se može očekivat za te novce.Al, samo znam da je monitor za tu lovu pun pogodak, a da ne govorim još i da IPS matrica..
Staro 09.06.2011., 16:42   #139
morernil
morernil's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Dizem ovu temu iz mrtvih, ali me zanima da li se ikome "grije" sami ekran tokom rada?
npr. meni je ekran prilicno vruc(nije da se opeces ali blizu) , dok je kuciste samo toplo na vrhu..
Nisam primjecivao ovo prije ,imam taj monitor vec vise od 7 mjeseci
morernil je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 17:12   #140
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,693
Smanji "Brightness"...
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 09.06.2011., 17:30   #141
morernil
morernil's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Brightness je na 10 i sad se manje grije , ali je svejedno prilicno vruc..
Kakva iskustva imaju drugi korisnici ovog monitora?
Staro 11.06.2011., 00:30   #142
hrvoje_marin
Postovi: 35
Autor morernil Pregled postova
ništa posebno topli tj. manje od rešetkaste pozadine.
32 C vodoravni gornji dio na sredini
36 C vrh panela
31 C dno
ambient 24
120 cd
Hrvoje
Zadnje izmijenjeno od: hrvoje_marin. 11.06.2011. u 09:13.
Staro 12.06.2011., 17:14   #143
morernil
morernil's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Vrh ekrana - 37.6 C
Sredina ekrana - 38 C
Donji dio - 34.6 C
Temperatura sobe 27 C
Sve mjereno na vodoravnoj sredini(mjereno toplomjerom)
