Staro 09.06.2011., 19:27   #1
kaka22
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 13
SATA + IDE DISK PROBLEM
Kupio sam noviji komp sa SATA-a diskom...
Ubacio sam svoj ID HDD i IDE przilicu ..... U BIOS-u mi je vidljivo i ID HDD i przilica, ali kad pokrenem win koji su na SATA-i ne vidim przilicu i od ID HDD vidim samo jednu particiju koju me trazi da formatiram ....
Pokusao sam stavit da mi boota sa przilice pa da obrisem win i stavim ih ponovo ali nikako nece da mi boot-a uvijek ili pokrene win sa SATA-e ili pokusa sa ID diska gdje ih nema ....
Pokusao sam izvaditi SATA-u i ostavit samo IDE disk i przilicu da dignem win na IDE disk a SATA-u formatirat ali opet nece da mi boot-a sa przilice... Probao sam program PARTITION MAGIC no ni on mi ne vidi HDD i przilicu..
Moj IDE hdd i przilica provjereno u drugom kompu rade ...
Sta da radim ??
kaka22 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 19:36   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kako su jumperi postavljeni na hardu i przi?
Staro 09.06.2011., 19:57   #3
kaka22
Postovi: 13
Mjenjao svakako, stavio HDD na master a przilicu na Slave i obrnuto ...
Staro 09.06.2011., 20:04   #4
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
stavi jumpere na cable select na oba uređaja... danas imao skoro identicnu stvar
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 20:24   #5
kaka22
Postovi: 13
jesam i to pokusao oba bila na cs i opet ista stvar .... a SATA kak su kod njega jumperi on ima samo male 4 iglice valjd i neznam jel ima ikakvu ulogu s tim ?
Staro 09.06.2011., 20:43   #6
kaka22
Postovi: 13
mislio sam nabavit IDE 2 SATA tj USB converter pa probat da vidim mozda ce to pomoci ..... ali 150 kn pa da ga kupim a ne pomogne mi ....
Staro 09.06.2011., 20:47   #7
Postovi: 34,093
SATA nema jumpere. Te 'iglice' uglavnom služe za odabir SATA1 ili SATA2 jer neki stariji kompovi često ne prihvaćaju najbolje SATA2 hardove pa ih se mora prebaciti u SATA1 mod.
Jesi pokušao promijeniti IDE kabel? I pokušaj sa Acronis Disk Directorom jer Partition Magic zna shebati hardove.
Staro 09.06.2011., 21:02   #8
kaka22
Postovi: 13
Ok, evo upravo skidam taj program pa cemo vidjet sutra sta ce biti .... IDE kabel sam stavljao bio u svoj stari komp i normalno mi je radio i sve uredu, a mislio sam da je do kabela nebi ga uspio vidjet ni u BIOSu ili ??
Staro 09.06.2011., 21:33   #9
kaka22
Postovi: 13
I jel ima igdje u BIOSu da namjestim da radi samo SATA ili samo IDE ili oboje ??
Imam u BIOSu neku opciju Serial-ATA RAID Config
i onda imam da izaberem RADI. IDE ... i jos nešto ..
Staro 10.06.2011., 11:08   #10
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Malo sam se pogubil u tvom prvom postu
Kolko sam skužil tebi nikako ne radi pržilica (u BIOS-u ju prikazuje al neće boot-at s nje, u win ju ne vidi), a diska ti prepoznaje samo jednu particiju?
Nisi rekel o kojoj se ploči radi, ak ima dva IDE (primary i secondary) stavi na posebni kabel diska i pržu.
Autor kaka22 Pregled postova
Spojeni jednako kao i u prvom kompu (isti kabel i isto postavljeni jumperi)?
Ima al tu nekaj nije dobro spojeno. SATA i IDE moraju raditi zajedno, a i ne vidim logiku da IDE staviš na disable ak su ti pržilica i disk IDE, onda ti nikak nebudu radili IDE uređaji.
Edit:
Autor coconut Pregled postova
IDE kabel može dobro raditi na starom kompu, a neće na novom ukoliko se radi o 40pinskom 40-žilnom IDE kabelu. Za novije uređaje (UDMA) se traži 80-žilni kabel. Izvana izgledaju isto, ali razlika u njihovoj strukturi tj. ožićenju.
http://en.wikipedia.org/wiki/IDE_Cab..._ATA_interface
@coconut Točno, možda ima stari IDE kabel i on stvara probleme. Jednostavno je za prepoznat koji je 80-žilni a koji 40-žilni, budemo vidli kaj bude javio.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 10.06.2011. u 22:30.
Staro 10.06.2011., 11:29   #11
Postovi: 34,093
Staro 14.06.2011., 12:10   #12
kaka22
Postovi: 13
Sorry sto me nema, radio sam jucer drugu I danas prvu. ....
Imam samo jedan IDE izlaz na maticnoj... I spojeno je kao na starom kompu.... a u biosu nisam nasao nikakvu opciju da iskljucim IDE I nisam iskljucivao....
a ovo za kabek nisam znao kupit cu novi pa probam. ..
Ok, Acronis mi nista nije pomogao tj ja nisam nista uspio napraviti s njim .....
Sutra cu odnijet HDD-e kod frenda prebacit sve podatke sa SATA-a i formatirat oba diska opet pa cemo vidjet ...
U acronisu sam vidio da mi je IDE disk u drugom formatu, ne u NTFS-u pa sam napravio promjenu formata i mislim da sam tako pokvario HDD ....
Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.06.2011. u 13:49.
