#301 | |
tnx |
#302 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Da. Ako ti treba za vlastiti komp, složiš si teamviewer da se pokreće sa pokretanjem kompa i složiš neku kobasicu od lozinke za pristup i spajaš se kad god hoćeš, moraš znat id kompa (koji je uvijek isti ako složiš stalnu lozinku) i naravno tu lozinku, i onda se spajaš kad hoćeš i otkud hoćeš preko teamviewera.
#303 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#304 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Zanima me kako na x10 upravljati sa ove tri glavne tipke? Naime koristim onaj adwlauncher program za promjenu teme ili što već. Sve sam si namjestio kako želim, i do danas je normalno radilo i onda sam nešto prčkao te sada kad stisnem srednju tipku zgasi se adw i postavi normalnu Se temu... Inače mi je ta tipka funkcionirala kao vraćanje na početni zaslon. Hvala,lijep pozdrav. |
#305 |
PRO
Postovi: 4,778
Vjerojatno si stavio da ti je to defaultni launcher. Pođi u settings-> applications i nađi SE originalni launcher. Stisni na njega i kad se pokažu opcije za brisanje, force close, scrollaj dolje i vidjet ćeš "Clear Defaults". to stisni, pritisni srednju tipku i pogledaj šta se desi ![]()
#306 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Evo mučim se s ovim,pokušavam ovo tvoje. Sjećam se samo da me je upitao dovrši radnju pomoću i onda sam imao ADW i desktop ili tako nešto ja sam naravno odabrao desktop i od tada to zajeb***. Hvala. |
#307 |
Lokacija: Jarunska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 24
ola narode.. bacite pogled na "PC Remote Controller" na marketu.. eto ja se malo igrao programiranja na androidu ![]() |
#308 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
@shilla šteta sto nije free.. Prema najnovijoj informaciji ,navigaciju Don't Panic možete očekivati u Marketu od 1.6 . Biti će besplatna u Marketu, a karte će se plaćati Paypalom. ...i dobit ce multitouch podrsku. |
#309 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Eee napokon da i to vidimo, to će se možda(ako je app dobra) isplatiti i kupiti karte... |
#310 |
super user
Postovi: 1,805
Evo ga vani je ! Jos jedna navigacija za android ! ![]() https://market.android.com/details?i...=search_result |
#311 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
#312 |
Postovi: 33,987
Ako bude imalo sličan viaGPS-u, a vjerojatno hoće, onda može. Mireo je oduvijek imao dobre karte.
#313 |
super user
Postovi: 1,805
![]() Skini pa probaj.. ![]() Kao sto je vec napisano, ovaj app je free a karta se kupuje preko paypala(direktno iz aplikacije) za 7.99€ ,uz nju mozete izabrat i jezik i glasovnu navigaciju od Pervana ![]() Znaci u ovom free appu je samo karta ZG-a i to izrezana pa se samo vidi centar i nesto malo dalje. Generalno app i brzina su ok ,ali ucitavanje slike tj zoom mape je ocajan jer se pol ulica ne vidi ... Super je sto ima podrsku za multitouch ,pinch zoom.. @coconut To i je viagps pogledaj naziv kad instaliras app .. |
#314 |
koje su vam najbolje free igre ? i gdje ima dobrih tema isto free ? i dali postoji web stranica sa koje se može direktno skinuti na pc prvo aplikacija pa na mob ? tnx ![]() Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 01.06.2011. u 15:01. |
#315 |
Postovi: 10,103
Pa Mireo ima najbolju kartu Hrvatske jer je oni samo rade, a ne otkupljuju od drugih. Ipak im je lijepa naša prioritet. A s druge strane, same karte su optimizirane do bola... Pogledajte si onih par emisija na e-Hrvatska youtube kanalu, mislim da su tamo pričali o tehnikalijama koje stoje iza UI-a.
#317 |
Postovi: 3,254
#318 |
super user
Postovi: 1,805
Ma nemogu mob natjerat da prica Rvacki ![]() Prije mi nisu radile neke stvari tipa jezik u izborniku ,gps mi nije odmah lockao poziciju . To je sve bilo vise do mene i mojeg prebrzog skidanja ![]() ![]() Zapravo stvar radi prilicno dobro ali nesvidja mi se to naknadno iscrtavanje ulica prilikom zoomin i zoomout-a,to je bilo drugacije na recimo 3.1 verziji za WM. |
#319 |
Postovi: 3,254
A dobro ne očajavaj bit će sigurno još update-a u kojima će se možda poriješavat sitne nepravilnosti.. Sta si vec kupio cijele karte ili si samo isprobao one free djelove karte Zagreba unutra? Vidim da app ima manje od 5MB, a koliko ima njezina instalacija, više ili isto? Još nema ni par komentara na Marketu, valjda budu ljudi isprobali, tek je app došla gore.. |
#321 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ja sam kupio kartu hr i sve mi radi jako brzo (x10 mini). Hr jezik, hr meni, karta pregledna(najbolja ![]() E sad me jedino zanima kako te iste kupljene karte poslje fleshanja moba ili zamjene moba staviti na novi mob? Kod kupovine karata nudi kreiranje PIN-a, ali prilikom kreiranja mi se izbacila poruka da kreiranje PIN-a nije dostupno u mojoj regiji :-/ |
#323 |
PRO
Postovi: 4,778
#324 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Pa vjerujem da se nekako brine, ali ne sama. Jer ako ja promjenim broj moba, i mob, nema terije da ponovo app skuži da sam to ja? Jedino stali upit mireo-u pa da oni to ponovo aktiviraju... |
#326 | |
Postovi: 10,103
Vi koji ste kupili karte, gdje su vam se one spremile? Možda bi se mogle bekapirati Titaniumom ili, ako su spremljene negdje na /data, preko Root Explorera. Makar imam filing da bi trebale biti u /sdcard/dontpanic.
#327 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
http://www.engadget.com/2011/06/02/f...p-affair-vide/ ajd nek netko isproba, nemam mob kraj sebe trenutno |
#328 | |
super user
Postovi: 1,805
p.s. jel ima ko kakvih problema s dontpanicom? |
#329 |
Postovi: 10,103
Tnx, baš sam probao Market verziju i lokacija karti je ista - logično ![]() Anyway, Market verzija 4.30 radi vidno sporije i trzavije od verzije 4.20 koju sam testirao zadnjih mjeseci. Mislim na ovo iscrtavanje mapa na području Zagreba - usporedio sam free kartu s verzijom 4.30 s cijelom kartom u verziji 4.20... Možda je stanje bolje sa cijelom kartom Hrvatske, ali to je onda glupo. Naravno, multitouch na Desireu je banana i to ne morate reportati nego zahvalite HTCu što nam je podario tako divne digitizere bez podrške za pravim multitouchom. Idem probati v4.30 s full kartom pa javim... EDIT: naravno, promjenili su licence nakon puštanja na Market, baš sam tele.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 02.06.2011. u 13:08. |
#330 | |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
EDIT: A kakva je POI baza tom Don't panicu? |
