#121 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
i reci kakve su ti temperature komponenata naspram onih koje si imao sa starim kucistem jos ga nisam kupio ali cekam neke pare pa cu onda ![]() |
#122 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Stara konfa mi je crkla skroz i ne ispati se investirat u nekakve polovne dijelove pa slažem novi komp kompletno iznova. Tako da ne mogu ni uspoređivat s prethodnom. Kroz mjesec dva kad skupim love za grafu i još par komponenti, odnosno kad složim komp poslikat ću sve i napisat koje su mi temperature itd. Privremeno sam na prastarom laptopu. |
#123 |
Postovi: 602
malo se odužila narudžba, ali bitno je to da sam od danas ponosni vlasnik Corsair-a 600T kućišta. prvi dojmovi? nešto najbolje ikada. zapakirano u ogromnoj kartonskoj kutiji, kad je gledaš sa strane kontaš si da je mašina za suđe unutra ![]() http://www.pohrani.com/f/1d/Eh/3eRh8KCe/p1014844.jpg http://www.pohrani.com/f/3E/ek/4IdfXRG5/p1014845.jpg http://www.pohrani.com/f/1u/8G/3SLXZIoR/p1014846.jpg kao što se vidi pripremljeni su front panel kabeli koji mi trebaju, oni koji ne trebaju su već sprovedeni i "skriveni". vidjet ću dal će mi se sad dat ići sve prebacivati ili ću sutra to obaviti. ali svakako ću se malo pohvaliti. tojeto za sad! pozdrav ![]() Zadnje izmijenjeno od: lateralus_eye. 17.05.2011. u 23:22. |
#125 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#126 |
Postovi: 602
#128 |
Postovi: 602
krivo, krivo! putovalo iz Splita do jučer, za vikend je trebalo doći ali nije. pa je tek jučer došlo i podignuto. samo se sad pojavio jedan drugi problem. jučer da ću pričvrstiti matičnu i skužim da vidice koje su došle uz kućište se ne daju zavidati na postolja za matičnu. probao sam sa matičnom i bez matične, samo se vrte. nemoguće da nisu stavili te vide unutra. još ću malo pogledat i probat kad dodjem sa posla... |
#130 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Probaj one šarafe s velikom glavom - obično se pričvršćuju stranice od kućišta s njima i slično... |
#132 |
Postovi: 602
evo ga. ma jučer je bilo kasno. debil sam. bili su ispod jastuka šerafi! ![]() ugl ovo je sad sklepano ajmo reći na brzinu. jer sam samo htio da to sve bacim unuta. jedan dan ću još po malo "ispolirati". ja sam oduševljen. kroz kojih mjesec dana uzimam sleevane ekstenzije pa će to još bolje izgledati. ugl evo: ![]() ![]() |
#134 |
Postovi: 602
#140 | |
Postovi: 6,214
Corsair Announces Availability of White Graphite Series 600T PC Case
#141 | |
Lokacija: 52,000 feet
Postovi: 81
prije tri dana kupih svoj primjerak i preslagivah pa sam friški u tome tako da usput primjetih ![]() blago tebi, imaš modularnih 750. ja sam se borio sa čitavom đunglom kablovinja. naj bolja kutija na svijetu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stratofortress. 19.05.2011. u 20:25. |
#142 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#143 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
kad bi taj bijeli mogo bit dostupan u HR? nekako mi je vrlo primamljiv kandidat za zamijenit P182... |
#144 |
Postovi: 775
Evo baš danas bio u admu i imali su jedan primjerak na polici..iz znatiželje malo sam ga pregledao i pipao ![]() ![]() ![]() |
#145 | |
DBS
Postovi: 1,855
Ali živo me zanima - izuzev onih provrta koje nisu odstranili s donje stranice kućišta, koji dio kvalitete izrade te razočarao? Meni je dojam bio totalno suprotan, npr. prvo kaj mi je upalo u oko je ona grafitna boja koja se ne vidi na video reviewima i slikama. |
#146 |
Postovi: 602
sad mi je nešto palo na pamet. čista znatiželja... pošto za nekih mjesec dana mislim stavljati 2x120mm ventove "on the top" umjesto ovog 200mm venta, da se još uz ta 2 venta koja su unutra nekako sa gornje strane stave još 2 venta. znači makne se gornja maska i stave se. sigurno bi trebala custom montaža, ali opet me čisto zanima dal bi to šta pospješilo hlađenje i bacanje toplog zraka van... šta mislite? |
#147 |
Postovi: 775
Aha da imaš push-pull sistem..pa po meni nema potrebe..stavi bolje dva 140mm venta na nekih 800-900 okretaja i gotovo..a šta ovaj od 200mm ne obavlja posao kako spada ili je prebučan? |
#148 |
Postovi: 602
#149 |
Postovi: 775
Uglavnom nema potrebe za push pull sistemom..montiraj dva 120mm venta i iznutra i to je to..i naravno pripazi da su ti ventovi FDB (Fluid Dynamic Bearing) zato što na ostalim ventovima u tak horizontalnom položaju odu brzo ležajevi i počnu proizvodit iritantne zvukove. |
#150 |
Postovi: 81
