#601 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 58
#602 |
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ja sam kupio za božić novi laptop, koji ima mac adresu u obliku 78:XX.... i ne dopusti mi da ga dodam, te unos mi radi jedino s tamper data. |
#604 |
Postovi: 451
uneseš "ispravnu" mac adresu, i prije nego što stisneš add otvoriš i pokreneš tamper data. potom klikneš add, pa tamper na iskakajući prozor i potom ručno editiraš "ispravnu" adresu u onu koju ti želiš, pazeći pritom na HTML kod. |
#605 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Under the bridge
Postovi: 15
Pozdrav svima! Evo i malo mojih želja. Ako bi se nekome dalo malo sažeti. Dakle 3 lan 1 maxtv. Kako doci do postavki za ovu novu manipulatorsko monopolsku kretenariju od t-coma VOIP telefoniju na voip 1 port (postavke ovo ono kaj vec sve treba) Nasakatiti nonoh na voip 2 (da se nemora placati kretenarija smjestena na voip 1). NTFS na usb-u je zgodan ali iskreno nebum ga koristil. Uglavnom ja imam jedan ajmo rec identican jako stari router sx 541 star jedno 6-7 godina kostao mnooooogo novaca i kovaca u to vrijeme pa bih volio i na njega nakaciti istu stvar ako sve ovo uspije. Hvala. I Lp |
#606 |
Postovi: 451
evo ovako. otključati ruter trebaš prvo. nakon toga voip slažeš kako ti paše. 3 lan 1 max tv neće ići. ima u paketu konfiguracija ali navodno port 3 ne radi dobro. što se tiče ovog sx541 rutera, iskonfiguriraj na njemu WAN port ako možeš pa ga nakači na sx763. ili puno lakše stavi sx541 kao glavnog, nakon otključavanja sx763 na njega staviš ethernet config i okačiš ga na 541. |
#607 |
Postovi: 15
Pozdrav evo mene još jednom sad dosao iz ZGB. Ajmo ovak pusti te lan portove imam my smooth wall i managed switch iza 763 to sam pitao vise radi reda. ![]() Znaći ovak lan portovi pola pola maxtv lan. Jel imas postavke za T-com klasicni telefon (SIP)koji se nalazi na phone1 lako ja konfiguriram phone 2 za nonoh. Kaj se tice 541 mogu ga bridge-at na 763 ali mi to bas i netreba, na njemu bih volio konfigurirati maxtv na jednom od portova i staviti t-com fiksni na phone1 nonoh na 2. Imam vise lokacija na kojima se moram baviti kemijom. E a da ne pricam o stalnom vodu od optime u jednoj firmi di odrzavam uffffffff no to cemo ostaviti za neku drugu zgodu. Nakon toga dolazi i asterisk ali si za to moram odvojiti barem jedno tjedan dana i zakopat se u dokumentaciju. Zadnje izmijenjeno od: EvgeniyDragunov. 09.05.2011. u 22:08. |
#608 |
Postovi: 451
morao bi mi poslati na PM svoj dosadašnji config da ti ga dekriptiram pa si nakon toga sam možeš izvući podatke vanka. |
#609 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Da li se u konfiguraciji 3 lan 1 maxTv može urediti ovaj 3.port da radi kako treba? Sad mi je na njega spojen print server i to nekako radi ali svaki malo veći protok podataka preko njega blokira....? |
#610 |
Postovi: 451
radimo još na tom problemu. |
#611 | |
Postovi: 89
pročitah tvoj post vezan za voip telefoniju pa bih ti rekao par mogućih problema koji će te čekati dok to sve podesiš. Naime, problem kod t-com voipa je to što koristi drugu virtualnu konekciju na adsl-u (dakle ne PVC0 0/33 sto je internet (PPPoE), nego PVC1 0/50 sto je voip). Ja sam se jako napatio i nisam uspio natjerati pbx centralu da se spoji direkt na voip server (pri tome sam iskonfigurirao config file od siemensa do temelja). nonoh će raditi jer ide preko interneta(PVC0) dakle ako podesiš nonoh neće ti raditi t-com, a ako podesiš t-com neće raditi nonoh (mislim naravno na portove phone 1 i 2). Eto, ako uspiješ šta riješiti dalje od ovoga, javi. Pozdrav. |
#612 |
Postovi: 451
e pa ako onda ima dva rutera na jednom si iskonfigurira t-com a na drugom nonoh. |
#613 |
Postovi: 38
Može li se otključati 4.3.52.21.0? |
#614 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 3
Citajuci ovu temu vidio sam da je navodno moguce prebaciti ovaj uredjaj na Annex A, ali za to ne postoje detaljnija uputstva. Ukoliko je netko voljan podijeliti ih tu ili na pm bio bih veoma zahvalan. |
#615 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Re: SX763
Zanimljive stvari vezane uz SX763 + OpenWRT: http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x https://forum.openwrt.org/viewtopic....134415#p134415 http://permalink.gmane.org/gmane.com...wrt.devel/9711 Imam također SX763 ali na iskonu,jel tutorijal isti za moju situaciju ili samo za t-com slucaj.Također me zanima ,ako je moguce kako mogu VOIP postavke sacuvat i osposobit nakon upgrade frimware? |
#616 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moci ce se kada se bude imalo taj fw za ponovo ubaciti nakon otkljucavanja. Citiraj:
Jos nije gotovo, a kad bude radilo kako spada bit ce napisano ovdje. Sto se tice iskona, samo spremis pod save and restore stari config za svaki slucaj, al predpostavljam da je vec 4.3.52.19.00 verzija gore tako da nemoras nista dirati, a sto se tice otkljucavanja potpuno je nepotrebno. Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 17.05.2011. u 16:19. |
#617 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako radi obavezno napisi. Znaci prvo sta trebas napraviti je otici u web managment od rutera i pogledaj sta ti pise pod status > device > Secondary pod Bootcode version:. Ako ti je manje od 4.1.28.52.12 samo skini secondary_boot.img sa ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/ i ubaci ga pod firmware upgrade od rutera. Nakon sta si to ubacio odi ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453 i napravi cijeli taj tutorial ( prvo skini onaj all in one paket na dnu) i ako uspijes napraviti sve ono do nvram_util set customer = 0, nakon toga jos izvrsi tamo nvram_util set options = 1 Nakon toga nemoj gasiti ruter nego odi pod firmware upgrade, skini sa ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/ runtime.img i ubaci ga pod firmware upgrade(ako ti uspije ubacio si annex a). Ako ti se ne zeli ubaciti vrati na staro: spoji se ponovo sa putty sa root u ssh i izvrsi nvram_util set options = 2 |
#619 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako je pod status verzija fw-a 4.3.52.15.00 onda je ubacen. |
#621 |
Postovi: 451
odlično! uskoro ću onda napraviti službenu uputu i dodati u paket, te editirati upute da se usklade sa novim 21.01 firmwareom. |
#622 |
Postovi: 451
Tutorijal je upravo neznatno prerađen, u pogledu praktičnosti i olakšavanja izvođenja otključavanja. Zahvaljujući @.Delboyu, u tutorijalu je opisano i prebacivanje na Annex A. Ovim putem molim sve ljude dobre volje, i sve ljude koji podupiru ovaj topic, da u svrhu daljnjih istraživanja mogućnosti rutera (novi firmwarei, OpenWrt) daruju ruter/e vodećim sudionicima ovog topica. Poželjno je i da ruter ima najnoviji 21.01 firmware. Unaprijed hvala. |
#624 |
Postovi: 451
nadamo se da će openwrt brzo... |
#625 |
Postovi: 7,504
Nije baš tema ali eto. Radi se o sljedećem, novi router ovaj SX763 i sada spojen san 3 kompa WLAN. Prije je bio 584T koji je crka (LAN), i zanima me kako kablovanje i nije neka opcija više kako unaprijedit transfer speed. Bilo kakav share priko mreže ide redovito <500 KB/s, šta je nezamislivo sporo. Je li problem Windows, driveri, kartice ili šta već? Intel 3945ABG Broadcom 802.11g Edimax 802.11n USB To su kartice u igri. EDIT MOže li neko reuploadat ovaj super cool mega pack iz prvog posta, da se i ja bacin na antišpijunažu. Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 27.05.2011. u 14:42. |
#626 |
Postovi: 451
e sad na tvoje pitanje nemam odgovor. što se tiče ovog all in one paketa ne znam zašto je zbrisan i sad ću ga ponovno podić gore. EDIT- dignuto je natrag Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 27.05.2011. u 16:48. |
#628 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
Daj stavi na više hostova (http://www.multiupload.com/) EDIT: Primjer pain in the assa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 27.05.2011. u 20:52. |
#629 |
Postovi: 451
upravo mi je u ruke pao jedan novi firmware. sada ću ga prvo testirati, a ukoliko bi uistinu bio koristan i podoban za ovaj topic, bit će dodan u tutorijal. nadajmo se da su neki bugovi ispravljeni. što sam u prvu ruku primijetio, rađene su neke modifikacije u voip funkciji (prespajivanje poziva) također, primijećeno je isto da bug sa dodavanjem MAC adresa još nije ispravljen. za sada će novi firmware biti upogonjen na nekoliko rutera kako bi se vidjelo je li glavna poteškoća sa rekonektom otklonjena. Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 28.05.2011. u 02:56. |
