Staro 19.05.2011., 01:31   #1
ggarfild
Postovi: 58
Problem sa butanjem kod MBO ASUS P5KC
Imam problema sa butanjem dotične ploče pa mi nije jasno od kuda krenuti. Na ploči je proc Intel Core Duo E6420 i memorijski moduli Kingmax KLDD48F-B8KB51GB i A-Data DDR2 1066G 2G.Kad se ploča normalno zbuta radi ko zmaj ali njezino prvo butanje je problematično.Prilažem link sa slikom koja mi se pojavljuje.
Uploaded with ImageShack.us
Pa ak neklo zna kako riješiti taj problem molio bi da mi pomogne. Unaprijed se zahvaljujem
ggarfild je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 02:17   #2
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
podesi ispravno fsb u biosu i omjer memorije i fsb-a
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 10:32   #3
ggarfild
Postovi: 58
Sa tim se nisam nikad igrao ali ak mi možeš dati savjet kakav omjer staviti odnosno gdje se to u biosu kod ove ploče mjenja.Dolje u nastavku šaljem podatke o mem modulima i cpu brzini
Na slici su postavke u biosu pod JuperFree Configuration.Što bi tu trebalo promjeniti?
[ DIMM1: Kingmax KLDD48F-B8KB5 ]
Informacije o memorijskim modulima:
Naziv modula Kingmax KLDD48F-B8KB5
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 1 GB (1 rank, 8 banks)
Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM
Tip memorije DDR2 SDRAM
Brzina modula DDR2-800 (400 MHz)
Širina modula (bit) 64 bit
Napon na modulu SSTL 1.8
Metoda otkrivanja pogreški Nema
Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh
Memorijski tajminzi:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Podrška memorijskog modula:
Analysis Probe Ne postoji
FET Switch External Nije u upotrebi
Weak Driver Podržano
Proizvođač memorijskog modula:
Naziv tvrtke KINGMAX Technology Inc.
Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/en_03_product_list.asp?usn=5
Naziv modula A-Data DDR2 1066G
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Naziv tvrtke A-DATA Technology Co., Ltd.
Informacije o proizvodu http://www.adata.com.tw/adata_en/drammodule.php
CPU Brzina:
Brzina procesora 2550.2 MHz (original: 2133 MHz, overclock: 20%)
CPU Množitelj 6x
CPU FSB 425.0 MHz (original: 266 MHz, overclock: 60%)
Memorijska sabirnica 425.0 MHz
DRAM:FSB omjer 1:1
Zadnje izmijenjeno od: ggarfild. 19.05.2011. u 10:58.
Staro 19.05.2011., 13:05   #4
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
ne kažeš otkad se to događa i jesi možda nešto mijenjao/nadograđivao...
ako nisi nikad prćkao po biosu, ni nemoj, samo tamo negdje nađi da učita optimalne postavke i nek tako radi. ako i onda bude zafrkavao, moguće je da tebaš preflashati bios... no o tom, po tom...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2011., 00:25   #5
ggarfild
Postovi: 58
Ploču sam dobio od frenda koji mi je rekao da je i njega malo zafrkavala pa sam si dao truda da proradi normalno jer ta ploča inače ima problema da neče sa nekim memorijama uopče a ja sam uspio nači memorije i bios sa kojim radi i čisto malkice zafrkava. Pa sam i to malkice htio riješiti
Staro 20.05.2011., 01:56   #6
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
probaj samo sa jednim keksom rama i resetiraj bios, paprobaj sa drugim keksom i isto resetiraj bios prije paljenja
Staro 23.05.2011., 21:04   #7
ggarfild
Postovi: 58
Svašta ja probao ali uvijek se teško buta
Staro 24.05.2011., 13:54   #8
mask01
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
Autor ggarfild Pregled postova
veoma jednostavno riješenje, imaš opciju set do default setings i poslije toga save & exit. Nakon toga bi trebalo sve proc kako spada. Slican problem mi je priljatelj imao na svom kompu. Riješili smo problem tako da sam izmjerio voltažu na bateriji od matične ploče koja je bila 2.5V. Nakon zamjene baterije nije vise bilo problema.
mask01 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 20:40   #9
ggarfild
Postovi: 58
Probao ja i to sa default postavkama mjenjanje biosa na stariji pa sve do najnovijega,baterija je nova, mjenjao fsb i još svašta nešto ali ploča je i dalje ostala tvrdoglava i radi kak ona hoče a ne kak bi trebala
Staro 25.05.2011., 22:51   #10
dino25
Kyro
dino25's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
HP Omen 17
i5 9300H
nVidia 1666 Ti
8 GB 2666
512 gb ssd
dino25 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2011., 01:24   #11
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
"CPU Brzina:
CPU Množitelj 6x
DRAM:FSB omjer 1:1"
probaj smanjit fsb i povecat mnozitelj ako se da.stavi fsb na recimo 333 i "mnozitelj" na max pa probaj ako radi. Nisam siguran al moguce je da je 60% overclock ipak previse ili ? Mozda bi trebalo samo voltazu proca promjenit =/ nisam radio s tim procem i plocom pa iskreno naznam al nagadam.
chare je online   Reply With Quote
Staro 26.05.2011., 04:19   #12
dino25
Kyro
dino25's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
probao je već sve to...
HP Omen 17
i5 9300H
nVidia 1666 Ti
8 GB 2666
512 gb ssd
