Staro 13.02.2005., 20:44   #151
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Originally posted by renzo
ma problem nije stabilnost sustava, bojim se da se nb skuri, nemam kamo pratiti temperaturu nb-a.... a plavac ne stane zbog zalmana na procu
Sine...
Napomenuo si da je mlako...
Kad staviš prst na keller od NB-a, i opečeš se, onda se treba počet brinut.
Ma šala, ak je mlak, bolji te briga...Kak moja grafa dela ko bogec i na 118 C (isprobano )...Onda će i tvoj NB na 25 C...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 13.02.2005., 20:49   #152
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Nisam siguran, ali mislim da NB ne podnosi dobro malo povišene temperatire (50 je već previše). A mlako je 30-35 C.
Staro 13.02.2005., 21:05   #153
scap
scap's Avatar
Postovi: 196
Originally posted by Emissary
Ajde napiši i izvod formule Q.E.D.
Malo si to previše poopćio, šta bi bilo da Winchestera digneš na 1.9? Burn, baby burn!:burn:
duron to moze podnijeti !!!!
____________________________________
Ima ih dosta koji nisu napisali ništa nakon kupnje/prodaje, no redom koji jesu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
scap je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2005., 21:09   #154
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo sine...Kad postaš nešto ovakvo, onda ti 100% vjerujemo---
Nije clock ništ posebno, al toliko o stabilnosti, imo sam jedam di je vrtio 13h, al sam izgubio sliku...
Obično ga vozim na frekvi iz siga,al onda vrti prime 2h, al je rad u windozima, igranje i bečmarkanje 100% štabilno...
Prime
Staro 28.02.2005., 17:19   #155
kristian_0
Postovi: 83
granične vrijednosti
mala digresija na temu ...? Jedan moj friend kategorički tvrdi da sve postavke koje nisu granične (100,133,166,200) jako loše utječu na ostale komponente HDD,zvuk,grafiku itd.,bez obzira na fiksnih 66 MHz (agp) i 33 MHz (pci). Ima li to kakve osnove ?
AMD Athlon XP-M 2600+ / 9 x 250 MHz / 1.57V /SonicTower+120 mm vent.
Chieftech 410 W
DFI LanParty NF2 rev.A+ /TicTac xt
2x1 GB Samsung ST
Leadtek 6200@6600+zalman vf700-cu
kristian_0 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2005., 21:04   #156
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ako PCI/AGP lock radi, problema nema.
Staro 11.03.2005., 00:08   #157
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
errr...aj doro...moj sempron radi na 1.9 V i na 40°C
a kak odključat množitelj na sempronu ???
imam onog 2600+ aka 1800...sad je na 2200 :-)
to sam postigo bez dirnja množitelja...sam fsb...al sam moro smanjit odnos ddr i fsb...tak da mi je sad ddr na 400 iliti 3200...a može ić do 436...al onda mi empron ne radi dovljno brzo...hm...da...
dakle...kak otključat semprona ?
plug & pray
Lenovo L440
Intel iCore i7 4702MQ
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
14-inch LED-backlit fHD IPS (1920 x 1080, 300 nit) matte display
Intel Wireless-N 7260, BlueTooth
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Windows 10 Pro 64bit
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4
darQ je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2005., 01:12   #158
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Odeš u videoteku i posudiš "Mission Impossible".
Dobar sig BTW.
Staro 11.03.2005., 21:20   #159
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Dobar sig BTW.
ček sam malo...znači...ne može se ???
ajooooj....a jel mi može ko onda isprogramirat bios za albatrona kx18ds pro tak da ima množitelj za memoriju 2,20 :-)
plug & pray
Lenovo L440
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Staro 22.03.2005., 20:44   #160
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo malo se i ja pozabavio i našo max.
Zanimljivo, na ovoj frekvi vrti Prime pol sata, a na +1mhz FSB neće nikako u Windowse uć.
Staro 29.03.2005., 19:14   #161
dspacek
Lokacija: Daruvar
Postovi: 106
koju memoriju imaš i matičnu
Špačo
dspacek je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2005., 22:55   #162
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Mislim da mu piše u sigu.
Staro 19.04.2005., 01:05   #163
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
ovak imam jedan malecki problemčić
ploča je abit nf7-s
proc barton 2500+ (zaključan)
ram 768 hynix čipovi ddr 400
napajanje chiftec 360W
grafulja R9600 Pro Fireblade
e sad:dignem ja sabirnicu na 190MHz i voltazu na 1.775V u windowsima sve pet,al nakon kojih 15-ak min mi se sruši kad igram bilo koju igru,tj tipka reset mi je najbolji frend... Driveri:NForce 5.10, omega 4.12
zaš se ruši??? i ak ga malo OC recimo na 178 MHz opet isto...
zar je moguće da taj abit niš ne valja (prije sam imao msi k7n2-delta)
Staro 19.04.2005., 01:25   #164
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ta Abitica je svoje vremeno bila jedna od best OC ploča ..
Nije stvar u Abitu ..
Ajde mi molim te objasni što radiš sa 768 rama ?
Stavi samo 512 ili kako već imash ?
Kakav ti je to ram ?
Si siguran da ti je i drugi ram 400 ?! jer ako nije, onda znam razlog rušenja bez da dalje i pričaš ..
Dakle molim te mi reci točno koju memoriju imaš koliko keksića i koje su brzine keksića..
A onda možemo dalje razgovarat.
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2005., 01:36   #165
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
što se tiče rama 3X256!
infineon ddr 400 sva tri komada..
default 8 3 3 3,ja savio na 5 3 3 2 jer se ram spustio na kolih otprilike 370 e da i radi sa 2.8V...
temp proca je 50 u idlu.a max 56 jer imam artic coolingovo sranje koje samo podešava brzinu...help?
Staro 19.04.2005., 01:48   #166
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne vidim razlog zašto bi stavio na 5 3 3 2 ...
Ajde josh nekak 7 3 3 2, ili 8 3 3 2...
Iskreno ta temp. mi se ne svida..., te je moguć razlog i to hlađenje ..
A umjesto da nagađamo ..
Morash malo testirat ..
Nema veze sto si spustao frekvu memorije .. daj ti lijepo ostavi to na default, i podigni na onih 178, ili 190 ..
Pa mi reci da li ti se i onda to desava ... ja nekako sumnjam na proc, a ne na mem ..
Ja bi najrade na tvom mjestu napravio sljedeće:
Stavio samo 256 MB rama, pa na defaultu digao pa provjerio, pa drugi pa 3. keksić .. pa vidio kako se koji ponaša... pa bi dizao svaki posebno do frekve do koje radi sve ok ..
Ako na nekom zapne, nish vidim koliki mu je maks i kada stavish sve 3 onda ti je to maks, a ako na svima zapne, onda je proc. Easy as that.
Staro 19.04.2005., 01:56   #167
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
e ak kaj je najbolje stavio sam ram na spd a sabirnicu digo na 190MHz,zar je moguće da se zbog temperature ruši??? ne čini mi se tak visoka?
i još me brine grafulja po defaultu (400,600) javi se ovaj šugavi VPU recover, sa starom matičnom sam ju dugo na 460,700 i nije bilo nikakvih problema...imam 2 coolera na kučištu
OC potencijal sa msi puuuuno,a abit maaaaalo!
Staro 19.04.2005., 02:05   #168
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa koliko me služi znanje i sječanje (dugo nisam vidio BIOS )
SPD znači da su FSB i mem sinkronizirani .., tj. omjer 1:1 ..
Dakle ako si digao jedno diže se i drugo ..
Napravi kako sam ti rekao, a do tada nema smisla raspravljat o tome.
Iskreno vidish da ja imam Epox ploću, nisam htio Abit .. više se kvarila i rušila, no opet S je jedna od boljih ploča tog doba.
Staro 19.04.2005., 02:10   #169
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
probat ću sutra igrat se malo s tim,pa ću ti malo više detalja napisat.
btw.hvala na hintovima
Staro 19.04.2005., 23:07   #170
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
evo malo sam se igrao koliko sam stigao:
sabirnica mi je 190MHz
ram na 380- 7 3 3 2,5
i sve lijepo radi tj.nakon pola sata opterečenja!
e sad problem no.2 ako clocknem grafulju nakon 5 min se u gasi monitor i moram resetirat! inače prije (sa starom matičnom kao što rekoh išlo je do 460,700, a sad neće ni na 420,630) je lijepo radilo...kaj da napravim? hoće li pomoć da isključim fast-write iako imam R9600 Pro?
Staro 19.04.2005., 23:50   #171
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa isključi, probaj ..
No nema ti to veze ,stara ploča nova ploča .. to su gluposti ..
Da imash dobro hlađenje, radilo bi sve bez problema ..
sumnjam da ti graficka zeza radi neceg drugog ..
Proc ti poprilicno pridodaje temperaturi kucista.. a bome i graficka ..
A kada se to spoji, eto to blokanja...
Staro 19.04.2005., 23:57   #172
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
prije sam imao proc na 178,i grafičku sam mogao dizat...
imam 2 coolera na kučištu,tak da što se topline tiče nije problem
grafičku da povisim i 10 MHz opet bi se rušilo...
Staro 23.04.2005., 13:53   #173
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo mali update, nije loše.
Staro 24.04.2005., 13:58   #174
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
neće ti taj proc dugo radit,ipak po mom mišljenju voltaža je ipak malo PREvisoka!!!
Staro 24.04.2005., 14:52   #175
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma to je bilo u eksperimentalne svrhe. Inače ga držim na 2450-2500 mhz...Btw, u Biosu je voltaža postavljena na 2 V.
Jebote, tek sad vidim kolko Abitice undervoltaju, a napajanje je bilo Tagan 420W...
Staro 24.04.2005., 18:07   #176
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nema nekih većih .. problema da je i na 2.0 V ..
Ako je hlađenje dobro.., smanjuje se rok trajanje za par god., sve u granicama normale!
Staro 24.04.2005., 20:21   #177
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo sad je kod mene 2800+ od frenda.
Otključan množ(neam pojma zašto,:confused: ,valda je starije proizvodnje)...
Neće radit stabilno nikako preko 205*11, i to je to, nemoguće išta više, pri bilo kojoj voltaži, a dosta se i grije, s obzirom da po bakrenom heatsinku puše 12 cm venta, a njemu dostavljajju svjež zrak 2*8 cm...
A ne znam, možda me ploča koči, jel je glupo da mi je max FSB 210 mhz...
Staro 24.04.2005., 21:40   #178
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ovo je bilo pitanje ili što ?
Ako si čitao post, tj. početak tj. tekst koji sam napisao ..
Lako saznaš što je kočnica .. i što je mana..
Malo pratiš temperature, frekvencije, stabilnost, napone ...
Staro 25.04.2005., 16:56   #179
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
ja recimo nemogu sabirnicu iznad 191...
jel se isplati recimo sempron 3000+ za Socket A, tj. dal se to da clockat?
Staro 25.04.2005., 21:45   #180
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Dobro je što ima 512kB cachea, ali i množitelj od 12.5 koji je zaključan, tako da ako pukneš FSB na 191, procesor radi na 2375MHz, a pitanje je na kojem naponu i da li uopće. Po meni je 2600+ pravi izbor.
Moj 2400+ ide do 2200 sa 1.75V, u dosta stvari je stabilan i na 1.7, ali kad ga se malo optereti ruši se
191*11=2100MHz, mora povuć dotle Semp 2600
