#1 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Prve konkretnije informacije o novom Intelovom X68 chipsetu. Citiraj:
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 11.05.2011. u 10:10. |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
jel zna kakve novosti o ovome? |
Postovi: 1,011
Evo ja danas malo trazio o tim procesorima i plocama pa evo na sta sam naisao, doduse izgleda da su sve xeoni, ali nema veze ![]() LINK - tu ima slika procesora i skrinšot sa 8 jezgri (16 thredova) LINK - a tu ima par grafikona i slike ploce za 1P i 2P E da, mozda bi se i trebao promjeniti naziv ove teme, jer chipset nece biti x68, nego x79, doduse to je vec "stara" vijest, ali vidim da jos nije dospjela vamo. |
Postovi: 517
E ovo me zanima. ![]() Dakle, 4 channel ddr3, to znači da bi ploče trebale dolaziti sa 8 memorijskih slotova ili 4? Sadašnje tripple su bile sa 6, pa držim fige da ni ove neće biti igračke ![]() http://vr-zone.com/articles/makers-t...#ixzz1LB1Zinkj |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Vidim da piše 1 DIMM per channel, što bi reklo da je četiri DIMM-a potrebno za postizanje četverokanalne konfiguracije. Na ovim slikama MSI X78 ploča izgleda da su po dva RAM DIMM-a iznad i ispod socketa. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 11.05.2011. u 19:22. |
Postovi: 517
Meni baš ne zvuči logično da bi ostali (samo i isključivo) na 4 slota, što bi ih spustilo s konja (6 slotova na 1366) na magarca. Ovaj prvi post je bio još iz vremena kad su mislili da će hajend chipset biti X68, a ne X79... Tako da mi ova gore slikica sa xeon platforme ulijeva nadu ![]() |
Postovi: 1,011
Postovi: 7,568
#13 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Core i7-3960X About 47% Faster On Average Than Core i7-990X Citiraj:
Postovi: 7,568
Info on Sandy Bridge-E Pricing - četverojezgreni Core i7-3820 za $294, te šesterojezgreni Core i7-3930K za $583 i Core i7-3960X za $999. ![]() |
#16 |
Postovi: 1,011
Uf, neuspjevam link naci, ali ako nadjem priljepit cu ga. Uglavnom, citao sam da ce SB-e i LGA2011 izaci pred kraj ove godine, ali ponesto izmjenjen, cak i ploce ce biti drugacije, tj. sam cipset. Intel ce izgleda izbaciti totalno PCI-E 3.0 i biti samo na 2.0, kazu zbog nedostatka grafickih i drugog PCI-E 3.0 hardvera, s kojim bi testirali. Ploce izgleda nece dolaziti s tolikom kolicinom SATA/SAS utora. Do sada je cipset bio isti (po SATA utorima) kao P67 + 8 kanalni SAS kontroler, a sada ce taj SAS kontroler biti srezan na 4 kanala ili totalno ukinut. A kasnije tokom 2012-e godine ce valjda izaci podrska za PCI-E 3.0 i puni, 8 kanalni SAS kontroler. Zivi bili pa vidili, mozda je intel natjeran na to zbog nadolazeceg bagera, a i ploce bi mogle biti jeftinije, ako izbace ili srezu SAS kontroler... EDIT: sad vidim da je MCG vec nesto slicno prije priljepio ![]() Ali nisom to na tom linku procitao... |
#17 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Najnovije informacije među ostalim kažu: PCIe Configuration: 2 × PCIe 3.0 x16 up to 4 × PCIe 3.0 x8 Maximum DDR3 slots: 8 Embedded GPU: No Maximum USB Ports (USB 3.0) : 14 (4) Maximum SATA Ports (SATA 3.0) : 14 (6) Boldano mi se najviše sviđa, napokon ćemo moći svi SATA3 diskovi imati nativne brzine. Imam po 2-4 hdd-a a matične imaju samo 2x SATA3. |
#18 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
#19 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Po tvome onda neznam zašto uopće rade SATA3 HDD diskove... vjerojatno inženjeri u WD-u sa debelom plaćom neznaju nešto što ti znaš... |
#21 |
Postovi: 1,942
Mehanički diskovi su vrlo ograničeni što se brzine tiče i nijedan ti neće iskoristiti propusnost ni SATA2 sabirnice, to što se izrađuju SATA3 nema apsolutno nikakve veze s njihovom brzinom. Zašto stavljat stariju sabirnicu kad je došla nova, a troškovi i proces izrade su joj praktički jednaki. |
#22 |
Postovi: 7,568
Foxconn Quantum Force X79To begin with, Foxconn did some rearrangement in the bottom-half of the PCB. On the sample we saw at Computex, expansion slots were arranged (from top to bottom) as PCIe x4, PCIe x16 (electrical x16/x8), PCIe x16 (electrical x8), legacy PCI, PCIe x16 (electrical x16/x8), and PCIe x16 (electrical x8). With the new version, they're arranged as PCIe x16 (electrical x16/x8), PCIe x4, PCIe x16 (electrical x8), PCIe x16 (electical x16/x8), legacy PCI, and PCIe x16 (electrical x8). The new expansion slot layout is a notch better, as it makes room for three graphics cards that are two slots thick, to be installed. Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.09.2011. u 16:43. |
#23 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#24 |
Postovi: 1,011
Corsair Launches 32GB DDR3 1866MHz Memory Kit for LGA2011 Platforms - malo pretjerivanja, ali zasto ne ![]() The EVGA X79 Clasified Motherboard - ploca po nicem posebna, bar na prvi pogled, cak ima i neobicno malo SATA konektora u odnosu na ostale LGA2011 ploce |
#25 |
Postovi: 7,568
ASRock X79 Extreme7ASRock is readying is new, high-end socket LGA-2011 motherboard targeting the upper-most tier of the PC enthusiast market, the X79 Extreme7. This board will be a part of the company's first wave of LGA-2011 motherboards, which are slated for mid-November, 2011.The CPU socket is powered by a 16-phase VRM making use of high-grade chokes, and server-grade poscap capacitors. The socket is wired to six DDR3 DIMM slots arranged in sets of three on either sides of the socket, powered by a 4-phase VRM. Among channels A, B, C, and D; channels B and D have two DIMM slots wired, so if you have four DDR3 modules, you should populate slots 0, 2, 3, and 5; to take advantage of quad-channel DDR3 memory.Izvor: techPowerUp Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.10.2011. u 19:21. |
#26 | |
Postovi: 6,214
EVGA X79 Classified E799 Motherboard Pictured
http://www.techpowerup.com/153679/EV...-Pictured.html
![]() C L O W N I N G ![]() |
#27 |
Postovi: 7,568
Why the initial desktop Sandy Bridge-E chips has only six (of eight) cores enabled? - osmerojezgreni Sandy Bridge-E bazirani Xeoni idu za $2.000+ ![]() |
#28 |
Postovi: 1,011
Noctua Intros NM-I2011 LGA2011 Mounting Kit As Free Upgrade - znam da nije ni LGA2011 ploca, ni procesor, ali ima veze s tim ![]() |
#29 |
Postovi: 1,011
EVGA Teases X79 Based Dual LGA 2011 Socket Motherboard, Replacement for SR-2? -vjerojatno ju necu nikad imati, ali uvjek mogu sliniti ![]() Samo neznam zasto su jednom procesoru dodali 4 utora za memoriju, a drugom 8, vjerojatno nestane, ali sto nisu onda na oba isli na 4. To oni najbolje znaju. Boja i vecina komponenti ploce su ocekivane. Svidja mi se sto su dodali one mini sas konektore (ili kako se zovu), a ne bubali tonu pojedinacnih konektora... |
#30 |
Postovi: 7,568
Asus ROG Rampage IV Extreme Gigabyte X79 Motherboard Series |
