Staro 03.05.2011., 10:53   #1
frikec
Postovi: 213
Racunalo radi, ali na monitoru nema slike
Imam problem.
Prilikom paljenja racunala sve radi, to jest racunalo se normalno pali i sva zvukovna procedura je na mjestu, problem je u tome sto na monitoru nema slike.
Nazalost nisam doma i nisam siguran u tocnu konfiguraciju koja se u problematicnom racunalu nalazi (dodam kasnije), ali onako generalno radi se o dvojezgrenom amdu, asusovoj maticnoj ploci i gainward ili gigabyteovoj 8400GS (kartica je nova), 4 gige rama, i fortronu 350w pnf.
Isprobao sa dva razlicita monitora i na digitalnom i na analognom ulazu.
Pomozite dobri ljudi
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2011., 11:03   #2
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Možda ti je grafa crkla pa se slika prebacila na grafu koja je integrirana na matičnoj (nisi napisao koja je matična pa ne znamo da li ima integrušu). To je 99% problem u grafičkoj kartici jer kao što i sam kažeš komp se normalno boota u Win ali slike nema. Dakle, prvi korak, stavi drugu grafu.
EDIT: Sada vidim da si napisao da je kartica nova. Da li to znači da ti komp ne daje sliku od kada si stavio tu karticu? Ako je tako onda je 100% (pod uvijetom da je grafa ispravna) slika prebačena na integriranu grafiku. Spoji kabel u "mbo grafu" i podesi u BIOS-u da ti diže grafu koja je upikuta u PCI-e a ne integriranu i naravno vrati kabel nazad onda.
The Truth
Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 03.05.2011. u 11:10.
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2011., 11:56   #3
frikec
Postovi: 213
Hvala na odgovoru.
Cijenim trud, ali imamo problem - maticna nema integriranu graficku.
Staro 03.05.2011., 12:23   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Probaj karticu na drugom kompu; najjednostavnije rješenje.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.05.2011., 12:29   #5
Postovi: 34,093
...i drugu grafu na tom kompu.
Staro 07.05.2011., 10:55   #6
frikec
Postovi: 213
Pardoniram sto se nisam ranije javio, bio sam na putu, tako da mi problematicno racunalo nije bilo pri ruci.
Graficka iz problematickog racunala je izvadjena i isprobana u drugom racunalu i radi, isto tako je graficka iz tog drugog racunala izvadjena i isprobana u problematicnom racunalu i ne radi.
Dakle problem nije u grafickoj, sto sad?
Staro 07.05.2011., 13:10   #7
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor frikec Pregled postova
Matična? Koju točno ploču imaš? Ako imaš još jedan PCIe slot na njoj probaj ubacit u njega karticu, moguće da je utor riknuo.
Update biosa si napravio?
Staro 07.05.2011., 18:59   #8
frikec
Postovi: 213
Ploca je asus A8N sli deluxe, ima jos jedan pcie (u biti moja pogreska sto sam ovo zaboravio jos prije napomenuti) isprobano je i u njemu i takodjer ne radi, u biti to i je razlog postavljanja pitanja ovdje jel mi nije jasno kako odjednom mogu prestati raditi oba slota za graficku.
Racunalo nije moje i priznajem da se nisam bas prelomio oko saniranja doticnog, ali sada bih ga trebao srediti i zanima me sto uciniti?
Postoji li mozda neka caka koje nisam svjestan, ili je stvarno problem u pokvarenoj maticnoj, ili..?
Staro 07.05.2011., 19:03   #9
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Napajanje ili MBO, nema što drugo biti ako kažeš da normalno (po zvuku) ulazi u WIN.
The Truth
Staro 09.05.2011., 01:56   #10
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Probaj s clear cmos-om , da se vrati sve na default , ako i to neda rezultata , onda updataj bios !
paint-it-black7 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 14:39   #11
frikec
Postovi: 213
pitanje za sve koji mi savjetuju update biosa-a:
kako da to izvedem bez slike na monitoru?
Staro 10.05.2011., 14:45   #12
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Možeš pomoću PCI grafičke kartice.
The Truth
Staro 10.05.2011., 14:47   #13
tripl3
1337
tripl3's Avatar
Postovi: 42
Imam glupo pitanje, al jel ti monitor sigurno radi kako treba?
tripl3 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 14:49   #14
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Napisao je da je isprobano sa dva monitora i ne radi ni na jednom.
The Truth
Staro 10.05.2011., 14:52   #15
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Možda sam ja ćorav, a možda nisi naveo, ali kako znaš da komp radi?
Jel čuješ zvuk windoza, jel čuješ bilo kakav zvuk ili se samo ventovi vrte?
Ako se samo ventovi vrte, onda je vjerojatno ploča/proc/napajanje trio ili jedno od njih u kvaru.
Staro 10.05.2011., 14:53   #16
perozelina
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: sv i zelina
Postovi: 32
Vjerojatno je ploca.
perozelina je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2011., 14:54   #17
tripl3
1337
tripl3's Avatar
Postovi: 42
Autor gnjepar Pregled postova
Da, sad sam bolje pročitao...
Uglavnom, ako je slot, onda preko pci utora, update biosa...
Sry na lošem čitanju :P
Staro 19.08.2015., 21:49   #18
gospod.tomas
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Frendovi pomagajte. Donjeli su mi stari komp (cca 8 godina) na servis.. Upalim ga i čujem nekakvo krkljanje (vjerovatno HDD ili proc rade) ali slike nema.. Ispitao sam sljedeće :
stavio ispravni RAM ne radi, stavio drugu grafu-ne radi....Stavio drugi proc - ne radi...Monitor je OK.Sve se dogodilo nakon promjene proca kojem su slomljene nožice.MP je microsta 6701. I nema onaj speaker pa da po zvuku raspoznam problem. Jedino nisam probao napajanje..Da probam i to?
gospod.tomas je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2015., 22:15   #19
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor gospod.tomas Pregled postova
Pregledaj ti malo utor za proc, ako su polomljeni pinovi proca možda je socket u banani sad. A možeš i navesti o kakvoj se konfiguraciji radi, nabroji sve komponente.
Meni se čini da je ploča rikavela.
Staro 20.08.2015., 10:19   #20
gospod.tomas
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Kako da utvrdim jer utor za proc riknuo ? Otvorio sam da ga očistim od prašine koje je bilo toliko da ni chuck Norris ne bi imao šanse... Onda sam skinu cooler i na njemu je bio procc.. Logično odem po novi procc sjedne u utor od prve i opet nema slike.....
Staro 20.08.2015., 10:55   #21
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
prije promjene ploce probaj i sa drugim napajanjem, za svaki slucaj.
