29.04.2011., 12:52 | #91 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Ovako, zanima me par stvari u vezi ploče: Prvo, ovo bijelo su pogađam sata konektori, i zanima ma oće to radit probleme sa accelerom twin turbo na 4850? Hladnjak zauzima 2 dodatna slota, i nikako nemogu procijenit ni visinu tih konektora a ni hoće li ih uopće dohvatiti. Drugo, idu li hladnjaci za am3 bez problema na am3+? Pretpostavljam da idu, ali pitam za svaki slučaj. Treće, napajanje mi nema 8 pin EPS. Znam da će vjerojatno radit sa običnim 4 pinom, ali me zanima oće bit nekih problema sa overclockom? Ništa ekstremno, parsto megaherca Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.05.2011. u 15:43. Razlog: prevelika slika |
29.04.2011., 13:07 | #92 |
Postovi: 181
da to su ti sata konektori bijelo, a s obzirom da su okrenuti u stranu nema nikakve šanse da bi smetali za grafičku i njezin hladnjak Razlog je taj jer je grafička odmaknuka od ploče za visinu pci-e utora što je dovoljno da ne smeta tim sata konektorima. -za hladnjak ti ne znam jer imam vec neko vrijeme intela -radit ce ti i sa 4pin konektorom ali ako mislis raditi OC bilo bi ti mudro radi stabilnosti sistema kupiti dodatni kabel sa 8 pinova |
04.05.2011., 14:43 | #95 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 9
Pozdrav! Trebam konfiguraciju bez monitora i periferije, do 3000kn. bitno mi je da ne zuji i da je što tiše, i da mogu igrat nove igre. da li je moguće kupit takav komp do 3000, možete mi preporučit neku od prethodno složenih konfiguracija ako znate da su tihe... Puno hvala! |
04.05.2011., 14:55 | #97 | |
Postovi: 2,523
i daj napisi koji monitor imas tj. na kojoj rezoluciji mislis igrat igre? |
04.05.2011., 15:23 | #98 |
@emptycans: Može se dobro naigrat za 3k! Tko tvrdi suprotno - laže. Evo ga: To su komponente i cijena odavde: http://www.adm.hr/, a besplatno će ti ga i složit i dostavit. Za 3000kn ne može bolje, i valjalo bi što prije naručit jer nemaju veliku zalihu tih HD5830 Xtreme kartica. A bit će tiho dok je novo i dok ga držiš čistim. Svaki ventilator s vremenom prozuji. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 04.05.2011. u 15:29. |
04.05.2011., 15:42 | #99 |
Postovi: 9
novo bi. monitor je samsung Syncmaster 943 rez 1360X768 al bitno mi je da ne šteka igra a rezoluciju mogu i smanjit... i jako bitno da je tih komp. @Nybelung: Hvala ti. Da li samo ventilator zuji ili i hard i napajanje? |
04.05.2011., 15:48 | #100 |
Postovi: 2,523
nista ti nece zujat, sve je to tiho... al naravno da napajanje ima ventilator s kojim se hladi, a danasnje hard diskove je jako tesko cut, gotovo nemoguce tako da ne brini bit ce sve tiho kupi to dok jos ima, ko sta je reko kolega ove 5830 su jako dobar ulov, sve ces jos dugo godina moc igrat na barem medium postavkama, a vecinu toga i na high pogotovo na tom monitoru |
04.05.2011., 16:05 | #101 |
Postovi: 9
frend je kupio novi super komp i zuji nešto... mene to jako smeta i ne želim se zeznut... radije bi onda skuplje nešto, al da bude sigurno |
04.05.2011., 16:25 | #103 |
Postovi: 9
hehehe ma nebitno ak kažete da je tiho onda valjda je :P |
04.05.2011., 16:31 | #104 |
Ne kažemo da je tiho, nego da nemaš izbora. Al ne boj se, dok je nov PC bit ce sve ok, i očisti ga redovno od prašine da ti ventilatori dulje žive. Uvijek možeš pokušat i URADI SAM metodom ako ti bude glasna konfiguracija. Npr. stranice kućišta iznutra obložiti spužvicom. Također: Hard Disk, napajanje i DVD-RW mogu bit užasno bučni ako počnu prenositi previše vibracija na kućište. To možeš osjetno smanjit ako ih na mjestima na kojima dodiruju kućište obložiš gumom (ja sam koristio unutarnju gumu s bicikla ). Ima još trikova, ljudi se snalaze kako stignu, najbolje da googlaš. |
04.05.2011., 16:43 | #105 |
Postovi: 9
Hvala na savjetima Nybelung! Vidjet ću onda da li mogu povećati buđet, ako ne, onda bum ovo! Hvala! |
16.05.2011., 12:26 | #106 |
Postovi: 1,619
frendu treba nova konfa. Sto manje para to bolje. Kupuje igre jednom u 5 god pa me zanima da li bi se mogao igrati na ovoj konfi? ne neke zahtjevne igre, neke starije 3d tipa half life i sl. i da li za te pare ili +200kn moze bolje? I jel moze neka preporuka graficke koja bi bila bestbuy za tu konfu |
16.05.2011., 13:19 | #108 |
Postovi: 33,406
Integrirana grafička nije za igre. MOžeš na njoj igrati neke jednostavnije igre, ali za sve ostale zaboravi. http://www.notebookcheck.net/ATI-Rad...0.29664.0.html
16.05.2011., 14:03 | #109 | |
Postovi: 1,619
mislim da je u pitanju 17 ili 19 inch-a Citiraj:
a koja bi onda bila bestbuy za tu konfu? |
17.05.2011., 13:35 | #110 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
onda nešto ovako Asrock N68-GS3 - NVIDIA GeForce 7025, NVIDIA nForce 630A, M-ATX Procesor AMD Athlon II X2 250, socket AM3, BOX , 2MB cache, 65W DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology MSI HD5670 Cyclone 1GB DDR5, R5670 Cyclone 128bit, Dual-link DVI 1.998,01Kn i dobije 3 igre sa grafom |
17.05.2011., 22:50 | #111 |
Lokacija: croatia
Postovi: 9
Pomoc pri osnovnoj konfiguraciji
znanje oko toga mi je ograniceno pa molim vasu pomoc... cifra: 1500kn za kuciste namjena: osnovne stvari(surfanje, filmovi, msn i to je to) hard disk ne treba nesto prevelik, napajanje imam staro 400w ako uopce odgovara? gledao sam gotove konfiguracije oko 1500kn tipa ovoga: http://www.protis.hr/products/detail...rd-comet/40206 jel bolje to gotovo ili se vise isplati posebno komponente pa sloziti? ako je isplativije slaganje jako bih cijenio ako bih netko odvojio malo vremena i izvukao mi linkove na komponente iz neke trgovine sto salje postom e da ima jedan mali zahtjev, bratic bi skljocao neku online igricu tako da bih trebao komp moci ovo pokrenuti: ""Minimum system requirements: Operating system: Windows 2000/XP/Vista/7 Processor (CPU): 2.2 GHz Memory(RAM): 1.5 GB for Windows 2000/XP, 2 GB for Windows Vista / 7 Videocard: GeForce 6600GT with 256 MB of RAM / ATI X800 with 256 MB RAM, DirectX 9.0c Sound Card: DirectX 9.0c compatible Free hard disk space: 3.5 GB Internet connection speed: 128 Kbps"" |
18.05.2011., 11:54 | #112 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 21
Pozdrav; Trebam konfiguraciju bez monitora za otprilike 3000kn , po mogucnosti Intel procesor, graficka sa dual DVI ( zbog 2 monitora ), te neki dodatni cooler posto ce kompjuter radit gotovo 24/7. Potreba je web/graficki dizajn, te tu i tamo neka igra tipa Starcraft 2.. |
20.05.2011., 12:55 | #113 |
Postovi: 49
Pozdrav svima, Evo ako moze savjet/preporuka za komp do 2500kn?!(ako je moguce), ali ako ide jeftinije jos i bolje Sluzio bi za obradu video, audio i foto materijala, radim sa programima kao sto su Nero, Pinnacle, Adobe cs4, do sada sam radio na dual core 2.5ghz, 3gb rama i bilo je ok...Ostatak vremena bi sluzio za surfanje, znaci nis posebno, mozda neka starija igrica i sl. Zanima me sto mogu dobiti ako bi uzimao nove dijelove, a sta ako bi se odlucio na polovne, tj. koliko bi jaci komp mogao dobiti i dali se isplati riskirati sa polovnim dijelovima? Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.05.2011. u 13:54. |
20.05.2011., 23:44 | #115 |
Lokacija: Ciglenica zagorska
Postovi: 6
Pozdrav ljudi, molim pomoć oko kofiguracije računala do 3 000 kn. Računalo bi se koristilo za internet , pisanje seminara, gledanje filmova, igranje jednostavnih nezahtjevnijih igrica kao Magic match. Važno je da ima dobro hlađenje jer bi radio po 8 sati dnevno budući da bi nas bilo 4 osoba za korištenje. Unaprijed puno hvala |
22.05.2011., 18:04 | #117 |
Postovi: 4
jel moze neko da mi slozi konfiguraciju do 2500 kn samo za gaming igram cod2 i cod4 tu i tamo |
22.05.2011., 18:38 | #118 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
MBO Asrock M3A770DE Procesor AMD Athlon II X3 450 DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1333MHz, CL9,Value VGA Sapphire HD 5670, 512MB GDDR5 HDD SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, F3 Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology EVC 6005 • ATX Kučište DVD upisivač LG GH24NS 2570kn u ADM-u. Ako je potreban monitor onda to bitno mijenja stvar. Qwasy6 mogao bi puno bolje proći da kupuješ polovne dijelove, ali to naravno nosi rizik i oduzima vrijeme. |
22.05.2011., 19:38 | #119 |
Postovi: 4
hvala |
22.05.2011., 21:53 | #120 |
Postovi: 10
Ovako vec sam bija pisa u ovoj temi i dali ste mi savjet ali sad je doslo do novonastale situacije....ugl... imam ovo: Monitor od 19" iman, printer, mis, tastatura to isto iman. Sto se tice HDD iman interna 2 od 250 gb od WD i externi od 1 TB isto WD 3.5". Njega sigurno ostavljan a razmisljan da ostavin i ova 2 unutra. Od citaca/pekaca iman 2 DVD pekaca. Jedan je TSSTcorp SH-S202J, a drugi ASUS DRW-1608P3S i to bi isto ostavija. maticna asus p5g-mx i cpu intel pentium dual E2180 i nvida geforce 8500gt staro oko 5 godina PC bi sluzija uglavnon za internet, gledanje filmova, torrenti i photoshop (nikakva obrada nekih high res slika al ono da pristojno radi). Sta se tice igara ubacin jedanput godisnje PES ili NBA na low res cisto ako mi bude dosadno....znaci igre ka da ni ne igran.... e sad smo dosli do zakljucka da uzmen: Procesor sAM3 Athlon II X3 445 (3.1GHz, 1.5MB, 95W)box http://www.protis.hr/products/details/cpu-desktop-athlon-ii-x3-445-31ghz-15mb-95w-box/34019 500 kn Matična ploča sAM3 Asrock 880GMH/USB3 R2.0 http://www.protis.hr/products/details/maticna-ploca-sam3-asrock-880gmhusb3-r20/39382 530 kn Memorija DDR3 1333MHz 2GB Kingmax http://www.protis.hr/products/detail...b-kingmax/9297 150 kn a ostalo ostavin kako je... a triba bi mi jos jedan pc... znaci za njega iman vec ovo: maticna asus p5g-mx i cpu intel pentium dual E2180 i nvida geforce 8500gt staro oko 5 godina i 1gb ram-a to bi ugl moralo bit spojeno na LG LCD... tv ima hdmi e sad da li da ostavin ovo ili uzmen nove komponente ako da koje? cijena...sto manja...do 700 kn...moze malo priko...moze i nize aj ljudi pomagajte... |
