Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
Treba mi preporuka za nečujan(ako postoji) hard disk za windowse
trenutno imam western digital 640gb caviar blue i on se onako dosta cuje pa mi treba preporuka za novi ali neki necujan hard samo za windowse i programe. Hvala unaprijed! |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ja imam WD 1TB Green i dosta je tih, skoro pa nečujan...probaj si nabavit Green-a pa testiraj...što se WD-a tiče |
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
je li to dobro za windowse? za windowse bi neki od 320 640 imam ovako za filmove i to i jos 2 eksterna po 320 imam..sve wd.ali ne razumijem bio sam kod 2 frenda jedan ima 500 gb hard mu se nikako ne cuje a ovaj drugi ima prakticki isto kao i moj i njegov se ne cuje a moj se cuje ne sad pretjerano ali se cuje kroz zatvoreno kuciste.. |
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
znaci obicni hard da je necujan ne postoji? kakvi su samsungovi f3 neki kazu da su tih neki bucni. evo tko ga ima za usporedbu sa wd 640aaks koji je tisi od ta dva? |
Što je problem s tvojim? Da li krči "iznutra" ili prenosi vibracije na kućište? Ako je ovo drugo, to se da riješiti.. |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
ako ti nije strasno bitna brzina a nemas para za SSD, ja bi preporucio WD Scorpio Blue... mislim da je sigurno tisi od svih 3,5" diskova, bez obzira jesu li green ili nisu... Ja imam jedan od 500 GB na stolu i, da ne svjetli lampica, ne bi ni znao da radi... a stoji mi pol metra od glave... Zadnje izmijenjeno od: perich. 04.05.2011. u 15:02. |
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
nisu vibracije nego zvuk ocitavanja. a aam je ukljucen komp mi je odmah do mene sa desne strane i kad instaliravam nesto se cuje, iritantno a kod frenda sam bio on ima 500gb ne cuje se nista a ovaj drugi ima 640 isto da lampica ne radi nebi znao da radi. Ja definitivno nemam srece sa tim diskovima imao sam seagate, wdc i samsung stari on se cuo ali manje od ovog ali bio je 160 gb pa sam ga prodao. Probat cu uzet neki samsung pa cemo vidjet. ali moram priznat nikad nisam imao do sad hard koji je vise vibrirao od ovog. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Koji god 7200 disk imao, cut ce se prilikom intenzivnog rada. Ista jest da ces jako morati naculiti usi za neke, no ako si picajzla - nema ti pomoci osim SSD-a. Neka jeftin(ij)a kucista mogu JAKO pogorsati buku tijekom rada diska. Postoje rjesenja i za ta jeftina kucista (kupovna ili samogradnja), prosvrljaj malo tu po forumu. @perich Imao sam Scorpio blue 500GB kao sistemski disk (to je 2,5" disk, 5400 o/min, 8MB cache). Iako jest necujan, dosta hladan, vrlo lagan, u nekim situacijama se osjeti da nije dorastao zadatku sistemskog diska. Ne govorim o brojkama koje postize u benchmarkovima, vec o subjektivnom dojmu. |
#12 | |
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
#14 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Od manjih AAKS-a osobno mi je smetala buka u idlanju ... koja je imala intonaciju kao zubarska brusilica ... a kad ih se nađe 5 u kompu istovremeno, nastaje prava simfonija ![]() |
#15 | |
Postovi: 33,938
#16 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Mislim da ti više vrijedi AAKS u nešto tipa Scythe Silent Box i sve to na materijal koji upija vibracije tipa spužva i disk će ti biti daleko manji proizvođač neugodne buke nego u slučaju kupovine nečega novog sem SSD-a. Sad čitam da ima korisnika kojima nije Himuro pomogao, slabo pratim više te FKT vode, trebao bi netko od kolega više znati koje je najbolje rješenje za "ušutiti" disk. Makar pokušaj staviti disk na spužvu privremeno u kućištu i smanji AAM na 128, osobno sam se preporodio u periodu kada su diskovi bili na "mekoj" suspenziji, ni trunke prizvuka vibracijama, za ne povjerovati koju buku proizvodi HDD u kontaktu sa kućištem pri radu. ![]() |
#17 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ja sam se nedavno prebacio s 160 maxtora na 640 AAKS, subjektivan dojam naravno preteže na stranu wd-a kad gledam brzinu u radu i sl, no šta se tiče buke, maxtor dok je bio nov bio je tiši puno od wd-a, nije pomoglo ni što sam stavio spužvice u kavez, disk je jednostavno sam od sebe bučan...i ne samo meni, nedavno sam kod frenda bio koji je isto kupio 640 blue, isto se jako čuje...izgleda da im tišina generalno i nije neka odlika... |
#18 |
Postovi: 18,846
Sve je već rečeno, a imamo još dosta tema o takvim diskovima tako da ovu zatvaram. Nečujan hard disk ne postoji.
