Staro 23.01.2011., 23:28   #421
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Sn4k3 Pregled postova
8x je dovoljan za sve jednu graficku koja postoji u danasnje vrime... Testovi su pokazali da je razlika izmedju 16x i 8x zanemariva,
dok u nekim slucajevima (kad nisu u pitanju jako visoke reze) cak i 4x ne zaostaje puno...
OK, ali nitko nema savjet za moje pitanje: s jednom grafičkom ne trza, sve perfektno (uz rezoluciju 1920x1080), a kad je crossfire onda mi svakih cca 30 sekundi sve stane na nekih 5 sekundi, malo se zacrni na 1 sekundu i onda se nastabi dalje, ali nakon nekoliko puta toga - bijel zaslon sa tankim crnim crtama. Nešto ne radi dobro kad su mi obje uključene
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2011., 00:00   #422
Astral
Postovi: 2,523
a ne znam, nisam nikad imo CF, al pretpostavljam da je do drivera
probaj ih kompletno obrisat (prvo uninstall obican pa onda iz safe moda sa nekim driver cleanerom) i ponovo instalirat
ako to ne pomogne onda trazi po netu slicne probleme drugih ljudi i na kraju ako ne nades odgovor probaj windowse reinstalirat, a ako ni to ne pomogne e onda sam izgubljen
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2011., 00:27   #423
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Autor Remixer Pregled postova
jesi probao 10.5a drivere? meni nakon zezancija s nekim drugim driverima ovi rade savšeno (isto 2 x 4850)
http://www.guru3d.com/news/ati-catalyst-105a-hotfix-/
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2011., 01:03   #424
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Imam trenutno najnovije drivere (10.11) - budem probao onda sa 10.5a) ZNAČI DO DRIVER JE? blast...
Evo - radi dobro sa zadnjim driverima v10.12 (probao sam NFS hot pursuit i Sup. Com.) i ne trza ništ kao prije, a i scalling je stvar prošlosti
Nitko ništa ne piše o CrossFire-u... Ja imam još jedno pitanje, ako nije problem: po temperaturi grafičke (ove druge koja je u sekundarnom slotu 8x) zaključujem da radi samo sa cca 10-20% mogućnosti, e sad, jel ima koji programčić da izmjeri iskoristivost/isplativost CrossFire-a?
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.03.2011. u 15:28. Razlog: tri posta za redom...
Staro 08.02.2011., 17:58   #425
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Odaberi neku igru, vidi fps, ugasi CF, vidi fps, usporedi i to i je to.
Staro 08.02.2011., 18:02   #426
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor D1viry Pregled postova
Ne znam baš da bi to bilo mjerodavno, ali mogu probati.
Mislio sam da ima neki program koji bi vizualno prikazao rad obje grafičke - kolika je iskoristivost i dal to ima smisla.
Kako god, mislim da je bolje imati jednu ''pravu'' nego CrossFire...
Staro 08.02.2011., 18:10   #427
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Naravno da je, skini si MSI Afterburner, pa u njemu vidis s koliko posto ti koja graficka radi.
Staro 08.02.2011., 22:15   #428
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Evo: u igri pokazuje oko 60 FPS-a i kad je CrossFire uključen i kad je isključen, a MSI afterburner pokazuje da GPU1 radi na 0%, a GPU2 na 80-100% što nema logike jer temperatura GPU1 ide do 77°C, a GPU2 ostaje na 46°C kao u Windowsima bez opterećenja. Očito ne funkcionira CrossFire
Staro 09.02.2011., 00:22   #429
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Isključi Vsync u igrici.
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 09.02.2011. u 01:03.
Staro 10.02.2011., 17:33   #430
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor pinkskin Pregled postova
Opet je isto, jedna grafička radi na 0%, nekad do 9%, a druga do 100%, ma prodat ću obje HD4850 i kupit HD6850 ili nešto slično...
Staro 19.02.2011., 20:08   #431
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Crossfire HD 5970 2GB sa HD5970 4 GB
Da li je ovo moguce i kako ce ovo raditi.Inace ploca je Asus Sabetooth sa intel x58 chipsetom koji podrzava ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Pozdrav
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 20:13   #432
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da, ali koliko sam upoznat s tim, koristiti će se samo ona memorija koje ima manje. Dakle, kartice će skalirati skupa, ali će upotrebljavati samo 2 GB memorije.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 20:27   #433
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
ne znam o kojoj se tocno radi, ali mislim da ti nece stati jedna kraj druge...
koje *ebeno napajanje treba za ovo...min 1.2k
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 21:40   #434
AlphaDog
AlphaDog's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Ri
Postovi: 37
Samo ćeš pi*dariju napravit.
Ako baš hoćeš multi GPU, GTX580 SLI će davati bolje performanse da ne govorim o stabilnosti.
AlphaDog je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2011., 21:46   #435
Den@
Postovi: 262
Multi gpu scaling sa dvije od 2gb
"Just like any other Multi GPU solution, the performance gains increase with resolution. One reason is that at lower resolutions it is more difficult to split the work load between GPUs and it is also possible the the rendering is CPU limited. At lower resolutions some benchmarks can't just render any faster, no matter the graphics power, because they have to wait for some data to be calculated on the CPU every single frame.
Please also note that the 4-GPU setup failed to complete several benchmarks at 2560x1600 which results in a lower score.
s tim da na ovoj zadnjoj rez. dobiješ 24% i to samo negdje
http://www.techpowerup.com/reviews/H...ossFire/1.html
Staro 04.03.2011., 21:44   #436
huurux
Postovi: 31
vx450 i vtx 6870 crossfire?
Trenutno imam 4770 crossfire i sve radi ok zanima me dali je to moguce i sa 6870 crossfireu,makar sumljam ali eto mozda je netko probao?
hvala
Antec 900
corsair hx450
ati 4770 X2
2 x 640 GB WESTERN DIGITAL
Sound blaster extreme audio
4 gb crucial ddr2 1066
Gigabyte ga-ma790x-ds4
PHENOM 2 x4 955 on 4.0 ghz 24 /7 Zalman Quiet
Samsung SyncMaster BX2431
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.03.2011. u 03:13.
huurux je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 22:05   #437
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislim da će teško ić. Ipak je tu gladni Phenom i 2 x 6870.
Staro 04.03.2011., 22:07   #438
huurux
Postovi: 31
Da toga se i bojim,no citao sam o corsairu hx450 da je mocan...svasta je radilo a nije smjelo
Zadnje izmijenjeno od: huurux. 04.03.2011. u 22:15.
Staro 04.03.2011., 22:13   #439
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Daj sad duboko udahni pa napiši kaj imaš, Corsair ili Crosair, HX450 ili VX450, jerbo malo pišeš VX450 malo HX450.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2011., 22:18   #440
huurux
Postovi: 31
Je sad ok? se da razumijeti?
Staro 04.03.2011., 22:28   #441
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Iako nisi odgovorio na moje pitanje, pretpostavljam da se radi o modelu HX450. Dakle o ovom napajanju.
U tom slučaju napajanje bi trebalo bez problema raditi pod AMD X4 i dvije HD6870. Kod mene je radio pod AMD X4 i nVidia GTX295.
No da bi radije vidio neko snažnije napajanje u toj konfi, bi.
Također dvije 6870 na 24'', meni baš i nema smisla. Osobno bi odustao od CF-a i uzeo jednu HD6970 i bio miran, i uštedio bi tako skoro soma kuna.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2011., 23:10   #442
huurux
Postovi: 31
Svjestan sam svega no dobio sam 6870 od vtxa,tako da bi prakticki ulozio 1800 kn za nadam se brutalne performanse,hvala na dobrom savjetu
Oprosti napajanje mi je vx450,pogrijesio sam tek sada vidim posto je zelena naljepnica,no nebi trebalo biti neke razlike osim sto je hx modularno.
Staro 04.03.2011., 23:44   #443
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
prodas 6870, dodas tih 1800kn najvjerovatinje i manje od tog. kupis 6970 i jace napajanje? pa si bez brige...
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2011., 13:37   #444
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ekipa
Evo domakao sam si nekakav šuplji crossfire za testirati lagano sa 4850&4870 obe 512mb verzije.
Proban zadnji driver, cfx enejblan, pomaka nema, odnosno cak srozanje performansi. Testno odvrćen 3d06 9000skor.
Poslije toga sa guru3d skinuo one modane drivere, opet figa. Sve piše enabled, u gpu-z također, ali performanse šljuka.
Dali je tko pokusavao slicnu stvar, i dlai je tko imao problema dosada?Ovo je katastrofa, 2 dana se već bakčam
Rekao bih nešto, al je tema kriva za takve stvari hehe . (šala ofc.)
EDIT: Čini mi se da sam riješio stvar, one 3D A.I. postavke su bile na advanced, a trebaju biti na standard...
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.03.2011. u 14:06.
Staro 30.03.2011., 01:25   #445
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo dok su mi u prodaji HD5750 i HD5770, malo sam se zabavljao s crossfireom. Igram dosta bfbc2, pa sam ju testirao pomoću frapsa, inače se ne bavim tim stvarima pa mi je to prvo palo na pamet. u bfbc2 mi je avgFPS manji za 10FPS-a od single HD5770, dok u 3dmark-u 06 imam nešto bolji rez.
Ono što je zanimljivo. MSI afterburner mi je radio u pozadini. Stavio sam vent na gornjoj kartici HD5770 na min 70%, a na doljnjoj min 60%. E sad pogledajte kloji CPU imam, nije nešto jel... klokan je na 3.75GHz, jedna kartica tokom igre radila je 100% a druga 99%. Prije no što sam složio crossfire mislio sam da će biti 50% max... U biti idem sad napravit skrinšatove, pa da se vidi.
EDIT:
slika 1: razlika u 3dmarku... sve je po defaultu testirano samo sam stavio rezu 1680*1050
slika 2: msi afterburner: obje kartice su radile 100%
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 30.03.2011. u 02:19.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2011., 03:13   #446
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Dakle tebe muci sto obje kartice rade na 100% a imas manji fps, ili te muci sto su na 100%?
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2011., 03:21   #447
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
A onako samo dojmovi... nisam se time bavio, pa da podijelim i ja svoje iskustvo.
Ali da, nisam jasno napisao.
Ajmo reći da se pitam i jedno i drugo; rade na 100% što je malo neobično (bar mislim) kad je procesor slab, a i neobično je to što pritom što rade 100% imam manji fps.
Nije li tako?
Staro 30.03.2011., 03:28   #448
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Ako se radi od BFBC2, onda to nije nista cudno, koliko ja znam, to je port s konzole i svaka graficka radi na 100% loada, tehnicki gledano ne znam ti objasnit zasto je tako ali kad sam ja gurao GTX 460 SLI isto su obadvije radile na 100%.
Za fps nisam testirao ali je cudno i vjerovatno je stvar scalinga.
Staro 01.05.2011., 21:46   #449
zlo_prase
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 64
Sta kazete na 5850 za potencijalni crossfire? Vidim na nabavi idu i ispod 1000 kuna.
Ima li neki test koji pokazuje kako se 5850 u crossfireu nosi s karticama novije generacije?
6870 mi je jos uvijek preskup za ono sto nudi, a pripremam se za update konfe uskoro.
zlo_prase je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2011., 21:54   #450
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Autor zlo_prase Pregled postova
do rezolucije 1680x1050 je ok,za veće monitore i rezolucije ne
obavezno imat matičnu sa najmanje X8 propusnosti u crossfire,na X4 nikako NE stavljati
5XXX serija dosta loše skalira,šta se tiče crossa 6XXX je puno bolja
procesor s 4 jezgre pod obavezno i neko brand name napajanje od najmanje 600-650w
prt scr je offline   Reply With Quote
