#331 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
@visage, koristio sam recimo elite, i taj moze zbrljat jako jako..tako da od sivog zeleno radi ![]()
__________________ |
#332 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Ili, putem jedne Japaner tvornice kraceg naziva i povece cifre ![]() |
#333 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Meni ovo treba prvenstveno za foto, i moram reć da je TN...sivo sivlji od ovog gledajuci lijevu i desnu stranu, kad bi mu ovo izgledalo kako treba http://www.lagom.nl/lcd-test/viewing_angle.php .. to je izgleda na neki način LG IPS sudbina...Nije puno, ali malo IPAK jest--- mozda oni moji setinzi gore nekom ipak pomognu...6500K za oči a ni vjernost printa mislim da ipak nije najsretnije rješenje, tako da možda u neko dogledno doba ako spyder i LP mogu to podnijet a mislim da ipak mogu uz malo manji kontrast crnog, brojke chinese varijante slijede ....
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 21.04.2011. u 00:10. |
#334 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Nema više ni jedan vlasnik živ, ili nema više ni jednog živog monitora kod vlasnika? Voli bih diskutirati o "blagom tintingu" ...
#336 |
Junior Member
Postovi: 3,205
#338 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ok, možda si se bolje izrazio, nezahvalno je o tome pricat jer, ne gledamo cak ni isti monitor a ni istim ocima, s tim ne mislim da su moje u najboljem stanju al razlike nijanse boje vide. ![]() testirao.. potpuno bijela pozadina i 50 posto sive preko cijelog ekrana (na sivoj se vidi da je sivo , ali ipak neuniformno ili sa laganim "tint-om (zelenije lijevo, ruzicastije desno) ,. Mnoge forumske pozadine svjetlih boja mogu isto pomoći, čak i ova od pceksperta...iako ima i pogodnijih ![]() Prozor, gdje sad pišem i lijevo i desno mi je lagano neuniforman s lijeve strane je hladnije s desne toplije...(recimo, lijevo zelenije, desno ružičastije...u sredini bijelo gdje je tekst...Nije PRE jako ali to primjetim....Bojim se da fotografiranje toga nema baš smisla....No možda s dslr-om i ispravno exponirano JPEG bez ikakve obrade, al mislim da aparat te nijanse ne bi prenio....
#339 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja definitivno to ne primjetim, tj. toga nema kod mene. A hajde ako imas dslr pokusaj to uloviti na nekom paternu pa mi daj taj patern i reci koje si postavke koristio na dslru pa da ja na istim postavkama slikam isti pater kod sebe ![]() |
#340 |
Junior Member
Postovi: 3,205
OK, to ne mogu danas...Postavke ce biti sve nula, ne znam sta bi sa white balansom, mozda najbolje auto, al vec tu moze doc do gresaka...meni je sad ekran 5800K. Kad kazes na "ne uniformnost" na sta onda mislis, na razliku u svjetlini?
#341 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
da na razliku u osvjetljenju pojedinih dijelova, ali je tako mala razlika da stvarno ne primjetim dok se bas ne zagledam na bijeloj podlozi. Kod mene je monitor isklalibriran na 6500K, a mogli bi WB na auto jer nije bitna nijansa pozadine vec samo da se primjeti ima li odstupanja te nijanse po ekranu. BTW zasto si iskalibrirao na 5800K? |
#342 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
u me nema tintinga, koliko god naprezao oči ne vidim ga neunifomnost, hmmm, možda, ali to je na takvoj granici da ustvari neznam da li mi se to samo pričinjava kad se baš idem zabuljiti u ekran ili ne |
#344 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Uslikao sam, al iz ruke i na brzinu), više se vidi na slici koju sam uspio pogodit najravnije nego na samoj sivoj pozadini direkt na ekranu.(al nije za objektivno gledanje, ta to ipak treba bolje.) Na 5800K je zato jer mi je svjetlo slabo i zuckasto i ispod 5800K sigurno, Prirodnije mi je bijela je na 5800K, a mnogi fotografi vole 5800, kod slabijeg svjetla, tako bar piše po netu. Kojim kalibratorom to mjeriš i kojim programom?Mozda mozemo i te vrijednosti usporedit,
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 24.04.2011. u 01:02. |
#346 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
uploadat cu file za slikanje, iako se moze lako napravit. i nisam siguran da nije bolje vidljivije na svjetlijoj sivoj od 50%.JA sllijedeca najmanje 2-3 dana stvarno necu imat vremena za normalno sikanje. Predlazem 35 mm ako je zoom objektiv, jer tu nema distorzija.. Evo file 50% sive... http://www.pohrani.com/f/1u/9A/1QosG...o1920x1200.jpg Kod mene nema greske da je vidljivo,monitor je odradio tek 69 sati....
#347 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
i njegov softver, a kako mislis to uporediti? |
#348 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#349 |
Junior Member
Postovi: 3,205
OK, ISO 200 , ja imam spyder 3 , tak da ne mozemo usporedit , tvoj kalibrator slovi kao bolji rekao bih, no to sad nije bitno za ovo o čemu pričamo...
#351 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Može i to, samo nek se drzimo priblizno isto mm.samo,,,,tu ce bit razlike, ako nam nije isto svjetlina iskalibrirana...meni je na 100 cd/m2 ....iako da se prekalibrirat...Eh sta nismo prije 3 dana poceli ovu diskusiju...
#352 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I moze na 35mm |
#353 |
Junior Member
Postovi: 3,205
A polako, da se uvjerim da ne pretjerujem.. ![]() Inace na stranici od tvog kalibratora: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/...e_display2.htm kad se lijepo zagleda, lijevo od teksta mi je zelenije a desno ružičastije...ako ne obračam pažnju na ništa nego samo na tekst onda ne primjetim ![]()
#354 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A cuj primjetim i ja razliku ali kad se bas napregnem da to primjetim, samo kod mene je obrnuto lijevo crvenije a desno zelenije, ali definitivno mi to nikako ne smeta i ne bih primjetio da ti sada nisi rekao. Evo nabrzaka sam usliko ovaj patern iz ruke pa pogledaj kako izgleda i zarotiraj fotku da bi bilo sto objektivnije ![]() ![]() |
#355 | |
Postovi: 1,694
#356 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Evo moje slike: ![]() Uploaded with ImageShack.us . probao sam da bude što bliže isto eksponirana DMR-ovoj po historiogramu..., By the way DMR. što si ti radio po slici u ACD see? , primjetio sam neke zanimljive stvari kod gledanja tih slika na jednom drugom monitoru, al o tom kasnije.....I Uz put, sretan vam uskrs svima....
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 24.04.2011. u 15:46. |
#358 |
Junior Member
Postovi: 3,205
#360 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nista, preglednik mi je ACDSee a ne znam zasto je pokupilo ovo software ACDSee . A ako vam obojici vuce na istoj strani na crveno onda kada gledate fotku koja vec vuce na crveno na istoj strani problem se multiplicira . Zato sam rekao probajte malo i zarotirati fotku ili smanjiti pa odvuci u jedan dio ekrana da bi bilo sto objektivnije. |
