#841 |
Postovi: 23,635
Ili samo zamjeniš ventilator novim ako je imaš onaj stari hladnjak na kojeg je zavidan klasični 60x60 ili 70x70 vent. Neka je novi ventilator sa približno istim ili većim "propuhom". |
#842 |
Postovi: 68
jel proc socket 478 ili 775? |
#843 |
1
Postovi: 3,623
Ja sam sebi uzeo scythe katana 3000 paše na skoro sve sockete i tih je samo je i velik dosta. |
#845 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Tražim neki dobar hladnjak za Q6600,na tržnici i na njuškalu nema Trulji i sličnih pa sam našao ovaj u Linksu: PROLIMATECH Armageddon http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.196 Na Links stranici ne piše da ide na s775 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.196 a na PROLIMATECH stranici piše da ide,jel to Links ima neku reviziju koja stvarno ne ide ili su se zabunili? Na svim reviewima je prošao odlično ali na forumu ima samo 2 posta o njemu i jedan dotični član je samo napisao da je ružan ![]() I piše da se može montirati 120mm fan a ne znam jel to sa onim original kopčama ili se mora nešto vezati,ne nađem sliku coolera na netu sa 120mm fanom. |
#850 |
Postovi: 12,613
Da.
#851 |
1
Postovi: 3,623
Nemaš potrebe skidat matičnu, samo ubodi one nastavke u rupe u hladnjaku i zakači ih za plastiku. P.S Imaš papire od hladnjaka šta si dobio s njim pa ako ti nije jasno pročitaj uputstva kako se stavlja na koji socket. |
#852 | |
Postovi: 682
Trenutno ga nema u linksu ali se da pronaći i u drugim dućanima. |
#854 | |
Postovi: 3,996
Pa do 400kn,pa da sam miran i za i5/i7 jednog lijepog dana ![]() |
#855 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pa da nabrojimo nekoliko favorita za te novce po meni od ovoga što je trenutno dostupno: Mugen2 (375kn - Links), Zalman CNPS10x Quiet (435kn - ADM), Corsair A70 (344kn - Protis).
#856 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Preporuka, zalmanče cnps10x quiet, mada ja imam cnps10x, al razlika je minorna... review zalman cnps10 |
#859 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
@Veki-os Ne znam iz prve ruke, no Armageddon se ne cini los cooler (sudeci po reviewima) - ali uz njega ces svejedno morati uzeti vent ako nemas vec jedan... Tada ti cijena ispadne slicna ko za Zalmana CNPS10x quiet, s time da je Zalman generalno ipak nesto bolji cooler.. Za njega ti mogu reci iz prve ruke da se dosta dobro nosi sa klokanom i7-icom (Ht on). Iako osobno ne koristim stock vent vec onaj od CM-a, razlika nije velika.. |
#860 | |
Postovi: 6,214
Uhvati nekog kolegu s foruma koji živi u Zg da ti to pokupi ![]()
#861 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
do sad sam imao Scythe Katanu 2 a danas je montiran TRU 120, napravio sam blic test, da usporedim temperature između gore navedena dva hladnjaka! core voltage 1.272, ložio sam po 20 min sa aidom, Katana 2, sa dva venta, naprijed Scythe 120 1600 rpm, nazad orginal sa katane 100 na 1100 rpm: cpu 55 °C; core 1 63 °C; core 2 58 °C; core 3 63 °C; core 4 57 °C TRU 120 sa Scythe 120 1600 rpm: cpu 49 °C; core 1 58 °C; core 2 51 °C; core 3 58 °C; core 4 50 °C temperature u loadu slika Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 02.05.2011. u 21:28. |
#862 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#864 |
Postovi: 5,430
![]() V-X radi savršeno, a otkako sam prodo TRUE Black za 700kn, ostala mi praznina na polici, a volim ga vidjeti tamo ![]() Da mi je kakvu Noctuu i Megahalemsa još ubost za pristojnu cijenu, polica bi i ljepše izgledala ![]()
blaa |
#865 |
Lokacija: kastela
Postovi: 25
ma dosli su bez papira na njuskalu san kupija...u svakon slucaju nije moga stat pa san ispila malo pasivnog hladnjaka di su zakacke te nanovo stavija ih i sad paše...aj nekako san se uspija snac |
#867 |
Postovi: 57
Isprike ako pisem ovo u krivu grupu, ali zanima me, koji je najtiši cooler koji postoji, da nije pasivac? imam i5 2500K, planiram se igrati i briga me koliko je bučan kad je opterećen, bitno mi je da je tih kad je idle... imao sam Scythe SHURIKEN BIG 120mm, bio je OK, sad kupujem novi... našao sam po testovima vrlo dobre ocjene za: - Arctic Cooling Freezer XTREME CPU Cooler - Zalman CNPS10X Quiet http://www.guru3d.com/article/scythe-ninja-3-review/8 Hvala. P.S. ako netko ima prijedlog i za GPU cooler ATI 6950 1 GB, neka slobodno napise... isto, bitno da je tihoooo u idle... Hvala! Zadnje izmijenjeno od: EdSe. 23.05.2011. u 00:06. |
#868 |
Postovi: 664
imam scythe mugen, ne cujem ga a idla na 32°C mog phenoma 125w (CnQ ukljucen).. full load ne prelazi prek 50-55, a vent bude 770max sto sam ja vidio.. a sad se u normalnom radu surfing,powershell, par programa vrti na 550rpm i 35°C
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#870 |
Postovi: 57
Novci su uvijek problem... mislim da se za 250 kn onaj Arctic Cooling Freezer XTREME CPU Cooler najvise isplati, davati 500-600 kn za istu stvar... cemu? za GPU da... hvala, vidio sam ovo, nije lose... |
