Postovi: 65
Nvidia Forceware v270.61 WHQL driveri
Evo izašli su prvi 270.xx WHQL driveri, osobno ih još nisam instalirao ali ako netko bude neka javi dali sve šljaka ok tj. da sa isplati prelazit sa 266.58. Download Win7 x64 Download Win7 x86 New in Release 270.61 GPU Support Adds support for the newly released GeForce GTX 590, GeForce GTX 560 Ti and GeForce GTX 550 Ti GPUs. Performance
Postovi: 682
Je li isprobao netko drivere, ako je bilo bi ljepo da napise nekakve dojmove. ![]() |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Probao ja s GTX460 768MB no jedino u DA2 gdje se vidi solidan skok. Znači, na 1680x1050, DX11, Very High i sve ostalo uključeno osim AA, average fps je dobio gain od čak 10 te je sad 35 (mjereno Frapsom, 5min gameplay). Naravno, nestali su i artefakti koji su se javljali na tim postavkama. |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Neigram DA2, ono što igram trenutno od novih igara su Shift 2, Crysis 2. Sve radi slično kao i prije (tu i tamo koji fps boost). Tako da je ovo zapravo, samo DA2 Hot driver. |
#5 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
A, jbg, u zadnje vrijeme je to tako u oba tabora ![]() Potvrda za gorenavedeni boost u DA2 na 460-ki i 560-tki uz bitno bolju stabilnost (meni su prethodni služb. driveri rušili u DA2 čim bi napravio OC 460-tke preko 800 za GPU, sada nemam taj problem više ![]() |
Postovi: 36
stavio sam drivere i mogu reci da mi rade puno bolje od starih drivera. radi daleko bolje i ne rusi se nikako iako sa starim se znao srusit tu i tamo ne da bas trebam da radi bolje sa mojim kompom sada ali svaki mali + je dobrodošao takodjer mi i 3d markovi daju malo bolje rezultate ![]() |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Evo, samo da nadopunim, BFBC2 na mojoj GTX 560 radi puuuuno bolje od 266.66, nema više lagova kod kompleksnih scena sa puno eksplozija, sve je nekako fluidnije i općeniti dojam je da su popravili puno stvari koje su bile usko grlo kod starih drajvera. Moja preporuka za instalaciju... EDIT: Za one koji se pitaju za ovo oko BFBC2, ispadalo je da mi se u kompleksnijim scenama sa puno eksplozija (Arica Rush, scene u drugom dijelu mape sa naseljem, navodim kao primjer), pogotovo kod mortar attacka ili kad netko ispali RPG, pojavljuje lag (ne pad FPS-a!!!) pa se dešavalo da pucam u neprijatelja i ne uspijevam ga nikako pogoditi sa cca 2-3 metra udaljenosti. Sada pada protivnik pokošen kao trava pod Stihl kosilicom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 01.05.2011. u 11:16. |
Postovi: 2,826
Postovi: 147
Poboljšanja za stare serije su uvjek nikakva ili minimalna. Novi driveri se uvjek koncetriraju na izvlačenje maksilanih perfomansi iz nove serije kartica i nove arhitekure. Tako da, vjerujem poboljšanja se u 99% slučajeva odnose na GTX 4xx i 5xx seriju. No u pogledu peglanja bugova i stabilnosti, tu da svakako imaju i na umu i stare serije, jer im je cilj priuštiti drivere bez bugova i problema. |
#13 | |
Postovi: 2,826
![]() ![]() Bljeskanje ekrana ti se pojavljuje odmah na početku mape ili kasnije tijekom igre? |
#18 |
Postovi: 2,826
@ xulos Daj probaj ručno mijenjati postavke DX u 9, 10 i 11 pa vidi da li problem nestane na određenom DX-u. Sad sam bacio pogled, nemaju svi sa GTX 460 taj problem pa je lako moguće da je neki problem u postavkama BFBC2. Isto tako savjetuju na forumima da se stavi Bloom=False pa vidi da li je to riješilo problem. |
#21 |
Postovi: 147
Meni je sve isto sa ovim driverima. GTX 470 u pitanju. BC2 radi bez problema (MP). |
#22 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
Ja pred par dana stavio gigabyte gtx 580 i probao i stare i nove drivere,BC2 na novima radi puno bolje ali naravno ima problem, koji puta nakon nekog vremena samo se pojavi bijeli ekran i ne preostaje mi ništa osim restarta, probam DX 10 a tamo cijelo vrijeme blinka bijelo..čitam po forumima da zna bit do drivera kartice, zvučnih drivera, punkbustera..formatirao sam komp i stavio sve na novo i opet isto,jučer sam napravio update punkbustera pa ču danas vidjet..je imao ko sličnih problema? do sada samo imao HD4890 i nikad ništa..s ovom karticom mora letit a meni stvara problem ![]() |
#23 | |
Postovi: 3,775
#24 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
GTX 580 na taj atlon!? OMG. Uglavnom obrisi igru i snimi je ponovno.Obrisi drivere i ocisti driver sweeperom.Snimi 266.xx drivere i vidi jel ti se to dogada, opet uninstal i sweep i 270 drivere.I probaj neku drugu igru. EDIT : alen ti je rekao sec prije mene...
#25 |
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
Na novo sam instalirao win i sve drivere, znači cijeli format sam napravio..stavio sam sada nove drivere, update punkbustera i na novo igru istalirao, probao sam igrat crysis warhead, nikakvih trzaja nit ništa, sve na entuzijast i 16x AA leti ko podmazano i nakon sat i nešto igre. to mi se dešava samo u BC2 |
#26 | |
Postovi: 3,775
koliko vidim, savjetuju instalaciju starijih drivera s kojima radi sve ok... EDIT: jos rijesenja: http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=907810&mpage=1 vidi pa javi jel sto pomoglo... |
#27 |
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
čitao i isprobavao sam to već..sada sam igrao 2 runde i ništa..samo sam na novo instalirao igru i punkbuster..vidjet čemo navečer kad budem duže igrao pa javim rezultat..a inače na novim radi puno bolje neg na 266 |
#28 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
takodjer prijelaz sa 4890 na gtx560 samo bijeli ekran,cujes zvuk ostalo kujac,uglavnom ja sam samo malo dao struje procu i od onda ništa,sada dali ima logike neznam ali meni pomoglo! takodjer ćista instalacija os-a sa gtxicom! bc2 sa gtx560 leti naspram 4890 tako da mislim da sa tvojom tek bi bilo ludo! |
#29 |
Lokacija: Delnice
Postovi: 21
hm, ne znam dal ima logike, ja sam jučer vidio da imam instaliran dual core optimizer, kako je došao u komp poima nemam kad je sve na novo stavljeno, izbrisao sam ga naravno sad dal isto ima kakve veze s tim ...za sada je bolje, vidjet čemo nakon malo duže igranja |
#30 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Znam da se prije ekipa sa Fermi karticama zalila na low GPU load u BFBC2, ali ja to stvarno nisam nikada osjetio. Doduse, igram BFBC2 tek od prije nekih 3-4 mjeseca, pa je to mozda bilo prije mog vremena ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
