Postovi: 2,937
WD Caviar Green 1 TB krči
Prije par godina sam napravio drveno kučište sa ciljem: nečujan komp. Uspio sam to napravit tako da sam napravio posebnu kutiju u koju sam stavio HDD. Ta kutija za HDD i samo kućište je bila obložena onom akustičnom spužvom u nekoliko slojeva. U međuvremenu je kroz kutiju prošlo nekoliko HDD-a (svi WD). Neki dan sam kupio normalno kućište (antec 300) i WD 2TB i ponovno počeo čut krčenje HDD-a, da bi skužio da to krči uglavnom samo ovaj od 1TB dok ovaj od 2TB full tiho krči. Nije mi jasno dal je stvarno tolka razlika između ta 2 diska ili nešto nije u redu sa ovim od 1 TB? Oba diska su WD green. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne bi trebalo, ovak od "uha", imam oba diska, su podjednako tihi. Imaš onu službenu WD dijagnostiku pa odvrti za svaki slučaj, ako ti je još pod garancijom. U zadnje vrijeme ti zelembaći rikavaju ko ludi. |
Postovi: 2,937
Napravio sam quick i extended test i oboje je pass. Osim krčenja dok disk čita/piše, znaju se čut i neki čudnio zvukovi. Kao neko škljocanje... |
Postovi: 18,829
Nijedan disk nije isti ni po buci ni po temperaturi. Kod sebe imam četiri Greena od 2 TB i dva Greena od 1 TB. Neki su vrući, glasni i vibriraju do granice neizdržljivosti, a neki pak jako tihi. Svi rade kako treba, brzina ista itd. Ne treba se opterećivati, ako je sve u granicama normale.
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Re: WD Caviar Green 1 TB
Trenutno koristim navedeni disk,žešće smeće žalim za parama koje sam potrosio na kupovinu WD Green.Osim što krči svira i melodije ,nevjerovatno zar ne ![]() Trenutno se dvoumim između kupovine, ova dva diska mozda ima netko dobar savjet: Samsung Spinpoint F3 1TB HD103SJ WD Caviar Black WD1002FAEX U nekim slucajevima F3 je brzi od WD-a a i povoljniji je koji je bolji odabir? |
#9 | |
Postovi: 55
Evo ti moj read test ******
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.05.2011. u 22:20. Razlog: prevelika slika |
Postovi: 30
Re:
Hvala na informaciji definitivno F3 uzimam ![]() |
