#181 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ubo ovaj Xonar DG 5.1. Zvuk je ajme naspram onboard, jos ova ima headset amp i biras 3 moda, na pro gaming ( 32-64 ohma) zvuk je na sluske vrhunski.Visoki tonovi su skroz cisti, bas puniji i dublji, isto i na zvucnicima.Evo probao i BF2, zvuk je odlican, zvuk oruzja nije ni slican na onboard, i puno vise zvukova sada cujem.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 10.01.2011. u 20:08. |
#183 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
@Ulica Buraz Što se mikrofona tiče nemožeš pogriješiti ako uzmeš bilo koji iz profi linije SHURE mikrofona(koristim ih na poslu) tj. Shure BETA 58A (za vokale) ili Shure BETA 57A (za instrumente) ovisno za kaj ti treba. Cijene za oba se kreću od 1100-1200 kuna. Jesi pogledao u Provox-u, tamo imaju svega pa i zvučnih kartica.... http://www.provox.hr/audio/pocetnaAudio.aspx ili http://www.audiopro-croatia.com/mex/...13&pod_kat=151 tu imaš vrhunskih zvučnih E-MU ili M-audio pa malo prouči .... Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 12.01.2011. u 16:13. |
#185 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
se moze srediti da zvuk ide preko optike na pojacalo dok su sluske ustekane u zvucnu pa dok prepozna 3d aplikaciju automatski prebaci zvuk na sluske? ili je to malo prezahtjevno? ![]() |
#186 |
Postovi: 4,165
buduci da mi nitko ne odgovara, slijedi drugo pitanje ![]() asus xonar ds ili dg 5.1 prioritet mi je glazba i zvucna bi bila spojena na reciever gdje je 2.1 sistem zvucnika sad, ako ima neka puno bolja do 500kn, puknite pa da razmislim ![]() |
#187 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Pregled Xonar kartica, možda pomogne u odabiru: http://forum.benchmark.rs/showthread...mp-HDAV-1.3%29 |
#190 |
Postovi: 2,583
treba mi PCE(express) slot jer na maticnoj imam jedan takav slot i direktno je ispod grafe i grafa se pocinje previse grijat radi toga. tako da mi to rjesenje odpada... nesto slicno ako nemoze isto?! |
#191 | |
Postovi: 1,398
Razlika je u skoro u svemu- prvo u STN ratio, 116dB za D1 naspram 105dB za DG. To znači da će D1 biti dosta glasnija aku ćeš to spajat na neke zvučnike ili slušalice koji nemaju svoje pojačalo. Razlika je u audio chipu-D1 ima Asus AV100 HD chip 192/24bit, dok DG ima C-media 94/24bit chip. Što je najvažnije, obje kartice imaju poprilično kvalitetane DAC-ove koji pariraju CD playerima niže klase, takvi playeri koštaju 2000-2500kn. Sad, dal ćeš ti čuti ove hardverske razlike između kartica i dal D1 opravdava skoro duplo veću cijenu..neznam,vjerovatno. Dal ti treba D1, ta samo ti znaš?! ![]() |
#192 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
#193 | |
Postovi: 4,165
![]() ipak više koristim zvučnike, spojil budem analogno na reciever i mislim da bi se razlika od morala čuti u odnosu na optika+integruša slušalice ionako ukopčavam svake prijestupne i to u reciever ![]() ps. dg i ds mi izgledaju nekako djetinjaste s ofarbanim konektorima ![]() |
#194 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
.DG je kartica od 230kn, kak bi trebala izgledati ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.01.2011. u 20:29. |
#195 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
mislim si uzimat karticu za oko 500kn,trenutno gledam Razer Barracuda AC-1 ili CREATIVE LABS X-Fi Titanium...s obzirom da obje mogu nabavit za negdje tu cifru,polovno. ali prednost je što titanium ima garanciju još godinu dana. trenutno imam spojene zvucnike od linije na komp,i planiram si nabavit 367 slusalice...a u nekoj skorijoj buducnosti ce bit jedna 'veca' investicija(ovisi kolko ce bit para,ali jedno oko 1000 eura ce otic na to) za kvalitetno kucno kino pošto želim što je više moguce uživat u filmovima. s obzirom da ce otprilike podjednako bit gledanje filmova/serija ,slušanje glazbe i igranje koja od ove 2 bi bila bolja? ili pak nešto trece? Hvala Zadnje izmijenjeno od: smurfORnot. 22.03.2011. u 01:50. |
#197 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Za digitalna spajanja uglavnom nije bitna zvucna. Osim naravno da daje digital out. Ako ce na nju biti spojen reciever koji ce dalje rjesavat zvuk, moze ostat i realtek. |
#199 |
Postovi: 1,000
danas dozivio preporod u zvuku... uglavnom zbog razmjestaja stola opticki kabel je bio taman toliko prekratak da ga nisam uspio spojit u vanjski panel od x-fi na optički izlaz, i bio sam primoran na realtek... Prtljao prtljao i u gom playeru stavio spdif passthrough tj. ono što x-fi očito nije bila u stanju pružit, kako god konačno pravi zvuk u filmovima Tako da sam sam sebi djelomicno odgovorio na ono pitanje iznad.... Kazem djelomicno, jer neznam kako to isto podesit i za mp3/flac... sumnjam da cu ovdje dobit kakav odgovor al eto da pokušam edit: uspio sam nesto putem wasapi plugina za foobar, valjda je to to Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 06.04.2011. u 03:47. |
#200 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Bilo je vec govora o bit perfect izlazu. Prije su to omogucavale jedino zasebne (i jace) zvucne kartice dok danas ide i preko realteka. Ako se dobro sjecam X-Fi nije podrzavao bit-perfect playback u svojim ranijim karticama. Ne znam kako sada stoje. Jedina opcija koja meni sigurno radi za bit-perfect je upravo kao sto si spomenuo, koristenje foobara i njegovog wasapi plugina. Winamp nema ispravan wasapi plugin, songbird nema nikakav, Windows Media Player 12 koliko znam isto nema wasapi. Što se tice video playera poput gom playera, vlc-a, MPC-a, oni ti obicno imaju samo mogucnost za odabrat spdif za izlaz cime guraju audio na vanjsku obradu. Bit-perfect koliko znam nemaju. Imas inace visekanalne (DTS, DD) datoteke za isprobat bit-perfect playback. U playeru moras ugasit sve efekte (DSP-e), ugasit crossfade, enhancere, cak imat zvuk do kraja pojacan. I kad pustis neki od tih fileova, a bit-perfect ispravno radi, reciever bi morao prepoznat DD ili DTS i morao bi cuti zvuk. Ukoliko ima negdje problema ili windows mixer i dalje radi resampling jedino sto ces cuti je šum. Evo uspio sam iskopat link za bit-perfect test datoteke. Skines i isprobaš. |
#201 |
Postovi: 1,000
tnx!! izgleda da barem moj realtek ne podrzava bit perfect samo se šum čuje (foobar+wasapi i ostalo pogašeno)makar mozda nije toliko ni bitno jer iskreno ne čujem neku razliku između winampovog recimo to tako lošeg wasapi-a i foobar-ovog, bilo na slušalicama ili zvučnicima oboje spojeni na receiver... pa moguce da nebi osjetio razliku ni sa bit-perfect playbackom edit: sad sam stavio u driverima od realteka pod Default Format: 24Bit, 44100 HZ (Studio Quality) i radi! umjesto šuma sad se čuje nekakva klasična glazba, jedino, baš mi nije jasno.... kad učitam nekakvu pjesmu u flac-u i naravno preko foobar-a na receiveru piše klasično kao i dosad PL2 music, znači ne mjenja signal ili nebi ni trebo, ne razmem baš ![]() Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 09.04.2011. u 06:31. |
#202 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Dok ti wasapi dobro radi cijeli windows mixer se zaobilazi tako da driveri od realteka i bilo kakve postavke ne bi smjele imat utjecaj na signal. Skini vise fileova, posebice one DD i DTS za provjeru zvucnika. Sa klasicnim wav-om ne mozes testirat bit-perfect jer i nakon izmjene, ako ima kakve, reciever ce uspjet dekodirat zvuk. Sa ili bez bit perfect ce prikazivat isto. Samo ne znam dal ide 44.1-> 48-> 44.1 ili bi trebalo ostat 48kHz. Prije je bilo da ostane 48 pa reciever odmah dade dokaz o resamplingu. Poslije koliko znam je islo 44.1, 48 pa opet 44.1 koje je na kraju i sam reciever prikazivao. Na netu imas razne kontradiktorne tvrdnje dal realtek HD radi resampling ili ne. To mislim za bez WASAPI, odabranim 16bit, 44.1 kHz i pustanjem FLAC-a. Kod AC97 kada se radio resampling to je dosta degradiralo zvuk. S danasnjim modernim codecima ako resamplinga i ima, on je zanemariv. Mislim da ces vise dobit koristenjem FLAC-a nad MP3-om nego bit-perfect izlazom. |
#203 |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Zvučnici Genius SW-HF5.1 5050 V2 Namjena je uglavnom slušanje glazbe i filmovi...igranje u drugom planu... Skok sa audigy se (x-fi xtreme audio mod) na?? Mislio sam ubost asus xonar ds, razmišljao sam i o dx-u, ali mi je to ipak previše novaca i nekako sumnjam da bi na ovim zvučnicima osjetio toliku razliku Zanimaju me vaše preporuke, dal se isplati uopće preći na ds ili na nešt drugo...? |
#204 |
Postovi: 7,504
Evo jutros baš odradio jednu sesiju sa ASUS Xonar D2X + Sennheiser HD650, i mogu reć da je puno bolja od moje trenutne Audigy 2 ZS. Pitanje je sljedeće, u tom rangu D2X je li ima šta bolje, a plan je koristit HD650 (eventualno ić na HD800) i kupovina kvalitetnijeg stereo ampa. Uglavnom manje igre, više stereo "love" i da DJ programi (znači da je kompatibilna s Traktorom, Logicom, i sl ekipom). |
#205 |
Lokacija: ri
Postovi: 97
essence st ii stx....... ima u sebi i vrlo solidno pojačalo za slušalice..... bez problema tjera 650-ke.... a po kvaliteti zvuka je koplje ipo ispred d2x..... imao sve tri (d2x, stx i st) imam i hd650 i stereo pojačalo i essence st svira da je milina.... |
#206 | |
Postovi: 7,504
![]() Bitno mi je samo da imaju odličnu podršku, i da je zvuk ajme dobar ![]() |
#207 |
Postovi: 3,788
gdje si nabavio te kartice tj kupio? |
#208 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Ispricavam se za dizanje teme,trebala bi mi preporuka zvucne kartice do 100 moze i preko nije problem do 150kn,kupio si Speedlink Medusa NX stereo i trebalo bi mi nesto da malo pojača zvuk a i kvalitetu ako može Eto ako netko ima sto za preporuciti ili da zna nekoga da prodaje zahvaljujem ![]() |
#210 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Jel znas mozda nekoga da prodaje ili neku u tom rangu polovnu,ne daju mi se tolike pare bas za zvucnu,150kn me sluske izasle,a neznam da li je toliko bolji zvuk? Mislio sam one sta su se prodavale ko lude,nesto creative labs tako nesto... Ali hvala ipak ... Ove odavde? Zadnje izmijenjeno od: blava. 26.08.2011. u 00:07. |
