#301 | ||
Postovi: 729
Moglo je biti da ti igraš na nižoj res i na kartici koja se manje grije, pa naravno da će ti raditi ko urica, zato sam pitao. Citiraj:
RAM nije, napajanje je novo seasonic sad, ista stvar. Mogla bi matična biti jedino, a ona bi trebala biti dost izdržljiva. Jasno je meni to sa swet spot-om, mogo sam ja držati na 3.60GHZ do mile volje, ali mi je dodatnih 200mhz vrlo lijepo popravilo fps u BFBC2. Ja sam napravio taj OC očekivajući da će crknuti, a ne sam sporo degradirati XD Ali onda su najavili sandy bridge, i odustao sam od kupnje i7 do ne dođu 2500 i 2600-ice, pa sam nekako zapeo sa tim C2D. I nemožeš reći da sreća nije bar mala komponenta u OC-anju. Prisjetimo se famozne radeon 9500/9700 situacije. Proizvođač recimo napravi n istih čipova, od čega recimo 10% ne prođe rigorozna testiranja (moraju biti 99.9% sigurni da neće crknut čip), i umjesto da rade nove mid-range čipove, njih su stavili na nižu frekvenciju u 9500. E sad, pošto su ta testiranja stroga, većina 9500 se moglo pretvoriti u 9700 i raditi niz godina, no vjerujem da ih je bilo nekolicina koji su crkle u roku od godine dana, ili barem pokazivale artefakte. Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 10.04.2011. u 19:18. |
#302 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Sve što ste napisali u zadnjih par postova stoji, samo sam postavio pitanje ČEMU OVERCLOCK VEĆ OVERCLOCKIRANE KARTICE? Da pojasnim malo: Nvidia napravi GPU i nakon testa ustanovi da je nejsigurniji a ujedno i najviši takt 822 MHz, znači brzina na kojoj GPU radi bez problema i na kojoj će izdržati barem 3 godine (koliko proizvođači grafičkih kartica daju jamstvo) bez obzira na kućište u koji je grafička ugrađena i gdje je GPU možda na 50°C a možda i na 75°C. Gigabyte i MSI stave bolje hladnjake i dođu do zaključka da bi mogli malo nabrijati taktove i dignuti cijenu kako bi dodatno zaradili. Oni opet rade izračun koja je najsigurnija brzina GPU da on opet izdrži 3 godine u razno-raznim uvjetima. Moje je pitanje samo bilo - kako vi znate koja je gornja granica do koje smijete dignuti takt GPU? Pri tome ne mislim samo na takt GPU nego i na ostalu elektroniku jer dizanjem takta povećate opterećenje ostalih elektroničkih komponenti (zakon o očuvanju energije, čista fizika koja dovodi do tog zaključka). Pri tome opet napominjem, ne osuđujem niti ne osporavam overclock, i ja sam imao Q6600 dignut na 3.00 GHz i uredno radio na 1.23 V. Dakle, samo sam postavio pitanje - kako odrediti gornju granicu nabrijavanja takta GPU? Je li to temperatura, artefakti, sama brojka u GHz? To pitanje postavljam jer je svaki proizvođač u stanju dignuti taktove bez problema, pa postavljam pitanje - ZAŠTO NIJE? Svojevoljno su se odrekli recimo 10 dolara po kartici? |
#303 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,218
![]() dizem koliko ide,a da je stabilno, te da odrzim neku normalnu temp. neidem u ekstreme za voltazom. moju 460 vrtim na 1012 ili 1025mV, iznad necu nikad ici jer mislim da se ne isplati. nemogu nikako znat koliko ce izdrzat, ali iskreno nek mi izdrzi 2g i ja sam sretan ![]() ![]() |
#304 | |
Postovi: 2,523
a zasto overclockat vec tvornicki overclockane? pa upravo zato jer su one bas i stvorene da se overclockaju, i valjda zato jer je jednostavo moguce, na kraju krajeva zasto ne? ako si overclocker onda ces uvijek htjet izvuc maksimum iz svojeg proizvoda u nekim normalnim granicama temperature/voltaze i frekvencije, pa makar digo sa 822mhz na 850mhz, ljudima je to gust dal ce se u konacnici vidjet neka velika razlika? vjerojatno nece, al ne mozes ljudima zabranit da rade ono sta zele cemu uopce postavljat takva pitanja? ZASTO? jbg, ZATO ![]() ako netko misli da mu se isplati, onda mu se isplati, to je njegovo pravo recimo moja grafa je po defaultu na 675mhz, gigabyte ju je digo na 812mhz, a ja sam ju jos digo na 950mhz vecina overclockera uopce ne gleda na to dal je neki proizvodac digo taktove nego sami nalaze svoje taktove moras shvatit da iako je gtx560, gtx560 - svaki gpu je malo drugaciji i svaki se drugacije overclocka zbog te cinjenice gigabyte ili neki drugi proizvodac mora odredit neku "standardnu" vrijednost na kojoj je siguran da ce ama bas svi chipovi koji dodu do njega raditi, i zato je ta vrijednost manja nego sta bi inace mogla biti iz te cinjenice proizlazi faktor srece, ako imas srece i dobijes GPU koji moze bolje od onoga sta je neki proizvodac postavio onda ga mozes sam postavit na njegov "sweet spot" jer proizvodac nije mogo testirat svaku posebnu karticu i na svaku karticu stavljat drugaciji takt sta se tice zagrijavanja, ta kartica je u tvojim rukama i ti odredujes koliko ce biti kvalitetno hladenje u kucistu, na koliko % ce se vrtit ventilator graficke, itd itd - ti kontroliras varijable koje proizvodac nije mogao pretpostavit, kuzis? zato je u potpunosti bezopasno dignut frekvenciju GPU-a ako pazis na ostale varijable i zato ljudi koji znaju o cemu se radi - overclockaju nadam se da cemo sad stat na kraj tim temama koje se pojavljuju u zadnje vrijeme u vezi isplativosti overclocka itd - nitko te ne sili, to je tvoj osobni izbor |
#307 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Frend uskoro uzima gtx560 i dvoumi se između MSI twin Frozr i Gigabyte OC modela, oba su po cijeni tu negdje +- 100kn tak da mu to nije problem, jedino ako se ne varam MSI ima dulju garanciju iliti 3 godine? Znam da gigabytov OC model dolazi sa nešto višim tvornikčim OC-om ali siguran sam da bi se i ova MSI isto mogla tolko bez problema klokat za 24/7 |
#308 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
MSI bez razmisljanja, iz razloga sto su grafe jako slicne po performansama, hladjenju, buci.. Samo sto MSI-eva gtx-ica ima godinu vise garancije, a da se da klokati - necu komentirati osim da malo procitas prijasnje stranice... |
#309 |
Postovi: 2,523
zanima me dal je netko vrtio metro 2033 na default postavkama grafe sa quad core procesorom na 1920x1080? dal moze sve na very high i sa 16xAF sa AAA, pretpostavljam da 4xMSAA nejde? Edit: htio sam rade odgovor iz prve ruke, al ok...ajmo rec da je google odgovorio Zadnje izmijenjeno od: Astral. 18.04.2011. u 19:44. |
#310 |
Postovi: 343
#311 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 3
Al to je pretpostavljam za default kartice, većina proizvođaća ima overclockane verzije, tako da bi to moglo biti i nešto bolje od navedenog... Zadnje izmijenjeno od: Suspirion. 22.04.2011. u 17:49. |
#312 |
Postovi: 919
#313 |
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
Kartica je boli glava, samo me brine sto ce kod nas vjerovatno bit dosta skuplja nego twin frozr 2. Ne znam da li je potreban taj cooler na toj kartici, iovako se ne grije puno, sto se clockanja tice mislim da je twin frozr 2 sasvim dovoljan da se max iz kartice izvuce. ![]() |
#314 | |
Postovi: 147
1920x1080 Very High DX11, Tesselation On, Advanced DOF Off, MSAA Off, 16xAF = 25-40 FPS 1920x1080 Very High DX10 16xAF, MSAA Off = 35-50 FPS. Uključivanjem DOF igra postaje totalno neigriva. Ispod 20 FPS u borbama. |
#315 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Gainward GeForce® GTX 560 Ti 1024MB "Golden Sample" (Barcode: 4260183361817)
Moram se pohvaliti da mi je uletel primjerak i pol. Imam ga već cca dva tjedna. Gainward GTX 560 TI 1024MB "Golden Sample" - link Kupljena u Protisu za cca 1750kn. Naravno da je pod vodom. Takt: GPU 1045 MHz / RAM 2250 MHz @1,150V. Max voltaža. ![]() Stabilno u 3Dmark11, a čak i nakon 2h igranja Dirt2. Očekival sam da se bude srušila, da budem iskren. Preko 1GHz je radila i sa zračnim hladnjakom, naravno da su bili ventilatori na 100%. Buka je pritom velika. Frend ima Gigabyte 560 OC i njegova staje na 980MHz @1,150V. Max voltaža. Vagali smo i usporedili mase hladnjaka. Gainwardow je težak cca 250 grama. Gigabytov je minimalno 120g teži. Nisam zapisal točne mase pa govorim napamet, ali tu su negdje brojevi. Ventilatori su istih dimenzija. Kad su oba na 100% Gainward se vrti nešto manje od 1000 rpm brže od Gigabytovog. Mora se brže vrtjeti je mu je rashladna površina puno manja. Evo i par slikica. ![]() ![]() ![]() ![]() Par slikica bloka. ![]() ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#317 |
Postovi: 674
Da pašu. Ovi "kratki" modeli od Gainwarda i Palita, 460 i 560 su praktički isti. Na njih ide EK-FC460 GTX GS/SONIC. Sad vidim da su napravili blok i za referntni dizajn EK-FC560 GTX.
#318 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
Nvidia bi trebala 17.5. lansirati GTX560 karticu. Citiraj:
#319 | |
#320 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
May 17 Launch for NVIDIA GeForce GTX 560
![]() http://www.techpowerup.com/144669/Ma...e-GTX-560.html
![]() C L O W N I N G ![]() |
#321 | |
Postovi: 674
Jednostvno moraš biti spreman da dok mjenjaš grafičku moraš uzeti i blok. Jednom dok se navučeš na tišinu kakvu sam si složil, nema natrag. ps: nije železo već bakar ![]()
#322 |
Postovi: 2,826
#323 |
Postovi: 5,991
Samo sto bi ja u tom slucaju uzeo jacu garficku od 560, cisto iz razloga sto dulje traje i sto mi se ulaganje u blok vise isplati. Ne kazem da je 560 slaba ali za meni nije dovoljno mocna da opravdam takvo ulaganje. Ipak to je samo moje razmisljanje tako da nije ni bitno. GTX 560 Hawk review, HardOCP Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.04.2011. u 09:59. |
#324 |
Postovi: 518
Danas se ponovio u http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.766 Ja nisam mogao vjerovati koliko je to manja grafa od moje gtx 275 sa ccelerom. Ostao sam paf koliko sad mjesta vise imam u kompu. A performanse i temperature bi se usudio reci iste ako ne i bolje. Temperature nisu prelazile 60 pod opterecenjem na automatskoj vrtnji ventilatora a kad ih odvrnem do kraja nisu cak ni glasni a temperatura pada ispod 55. No zamjerka je bila na jedan vent koji nije ocito sjedio dobro pa sam ga morao odvrnit i namjesti nanovo. I sad je sve 5. Ako ikad bude na trzistu bolji cooler kao accelero uzet cu ga odmah.Ili nesto slicno ![]() |
#326 |
Postovi: 518
Znam da je Links najskuplji, platio sam je oko 2000kn( imam neki popust). Ali uzeo sam je na diners na 12 rata. Iskreno ja sam iz osijeka i za kupnju preko kartica mi je Links em ispred nosa em za sve eventualne garancije mogu odmah rijesit. U Protisu isto kao ima ali se ceka 3 dana da dodje kod mene i mogu na taku udaljenost samo na kes. Jbga. |
#330 |
Postovi: 518
