Lokacija: Bjelovar
Postovi: 2
Dual Tualatin
Pozdrav svima! Imam doma jedan stroj sa celeronom 700. Ploča je Abitova - BX chipset - slot 1. Naravno, koristim slotket adapter. Izgleda da mi baš on radi probleme. Povremeno mi se desi da mi se komp neće bootat pri paljenju ili mi windowsi puknu blue screen pa se nakon toga neće bootat već samo tuli ploča. Onda ugasim komp, malo prodrmam slotket i stvar obično radi. Nekad moram više puta gasit i zezat slotket pa se tek onda boota. Jel je stvar u slotketu? Nego, u vezi subjecta... Ako ne nabavim drugi slotekt morat ću promijenit ploču. S obzirom na to da imam 320 mb sdram-a i atx kućište ne da mi se sad kupovat p4 ili neki amd novi pa bi samo nabavio ploču. I tak si ja mislim već kad mijenjam ploču da stavim ploču za dva p3 procesora. Ima li tko kakvih iskustava sa dual p3 strojevima, savjeta i sl.?
ghost |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Imam SupeMicro P3TDDE (dual Tualatin 1,13 GHz), MSI 694D Pro2 (dual Coppermine 1,0GHz), TyanS2460 (dual AMD XP 2000+). Ovak Tualatini ti u SMPu (dual) rade samo ako su -S ili ti imaju 512 L2 cachea i tih ti u RH ima malo i ko ih ima ne da ih, a koštaju ko suho zlato, novi su ti oko 200 - 300€ komad ! U pravilu Dual PIII ploče za Tualatine koriste ECC Reg memoriju ... Dual PIII Coppermine ploču ćeš isto jakooooo teško nači kao i onu za Tualatine. Dakle ako oćeš dual PIII oglasnici i plači i kumi na sve strane po netu da nađeš ploču i pazi da imaš pravu memoriju za to ... Ako nađeš neku na bazi VIA 133/A ta ti može gutat običan RAM kao recimo MSI 694D Pro2 ... ostale će te tražiti ECC Reg ... neke 266T isto rade sa običnim SDR/DDR modulima.
#3 | |
tualatin maniac
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
tamo di se spomene tualatin i dual ploća, evo ti odma dragon![]()
COMPAQ Presario C500 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
gle onaj koj proba SMP više se ne vraća na singl ili ako se vrati pokaje se , vidi Cata za recentni primjer očekujte na tržnici neku A64 konfiguraciju uskoro ... mislim da karikiram za usporedbu ali da li bi ti u krevet sa jedno recimo Jadziom Dax ili sa dvije Jadzije Dax ili ako voliš silikon sa jednom 7of9 ili sa dvije 7of9 ![]()
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
HT tehnologija ukljucuje drugu "logicku" jezgu, to je kao jos jedan procesor (realno su dobici oko 20%) znaci ako imas 2 XEONa sa HTom, to je kao da imas 4 procesora (opet kazem to nije kao pravi 4xCpu sistem, ali nije ni predaleko od njega) za tako nesto ti treba OS koji podrzava 4 procesora (a to Win2k i WinXP ne mogu) mislim da mogu Serverske verzije tih OS-ova... i linux dakako... dual ploce i OC nikad neidu u istoj recenici... btw obicno dual ploce traze ECC REG memoriju (treba obratiti paznju da to nije "obicna" memorija kakvu mozete kupiti u skoro svakom informatickom ducanu... |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
2 cpu-a?
#8 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#9 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Za seti ne znam, nisam ga nikada ganjao. Ako na P4 HT mozes pokrenuti dvije istance setia istovremeno, znaci da ih mozes i 4 komada na dual-xeonu. Jedini bed je cijena: Xeoni su skupi (i moras kupiti dva identicna, napravljena istog tjedna u istoj tvornici, idealno ako imaju s/n jedan za drugim), dual-proc ploce u 99% slucajeva zahtjevaju ECC, a dosta cesto i ECC Reg, treba malo sposobnije kuciste u koje se to moze smjestiti i efikasno hladiti (npr. ENlight EN-8950) i serverski PSU koji ima sve potrebne konektore za doticnu serversku plocu. Dalje je sve standardno.
#10 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
sto se tice ecc/reg ni to nije tocno, ima ploca na i875 chipsetu tipa ASUS NCCH-DL (nasljednik PC-DL) gdje mozes staviti obicnu memoriju. svaki xeon (2.8 recimo) su oko 2.5k kuna + ploca cca 2k, sve skupa za jedno 6-7k kuna imas dual xeon sistem. Nije puno za to po mom misljenju. @jozha - ekipa je u te ploce (NCCH-DL npr) gurala 2 1.6G low power xeona na 3.2-3.5G ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
SETI--ja 2kom mogu vrtit na HT-u doma tak da bi onda radilo i sa Xeonima.Valjda.Više tek me Shimpa podsjetio da je Asus napravil dualku sa i875 chipsetom.Opaki OC! Ma pusti snovi.Ko ima 7-8soma nek kupuje.Ja nemam ![]() |
#12 | |||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Ako imas iskustvo da dva ne-identicna Xeoa rade zajedno (pri tome ne mislim na frekvenciju, naravno), super. Citiraj:
#13 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
decki imate kakav CPU viska (s370 700-1300mhz) , ono mali nece u dual iz nekog razloga....
SS |
#15 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Xeon 2.4 sa mnoziteljem 14?
#17 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
neće raditi u SMPu ... a oni 1300 ako nemaju 512 L2 također ne rade u paru ...
