Staro 19.01.2011., 07:30   #181
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Koliko sam skužio, većina semprona i athlona po defaultu budu overvoltani..tak da za stock taktove uvijek može manje od onoga što ploča podesi automatski.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 09:59   #182
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
e pa tako mi je i bilo, automatski na stocku sam se postavio na 1.4V, pokrenuo sam prime95 i onaj test di jace testira cpu i max heating itd i otvorio onaj asrockov software za overclock i monitoring i spustao voltaze, sa 1.4 sam dosao na 1.29 i radilo je stabilno i dalje, temp se spustila za 5 - 6 stupnjeva...
nakon toga probao sam clockati, stavio sam ga na 3495 MHz i pokrenuo isti test i dogodio se bsod, pa sam pri svakom restartu dizao voltaze i ispalo je da je stabilno tek sa 1.47V što je velika razlika od stocka, odnosno za samo 495 mhz clockanja potrebno je cca 0.15V da bude stabilno pa me to malo zbunjuje, jer znaci ako hocu neki ozbiljniji clock voltaza mora ici dosta preko 1.450V a samim time i temp skace previse za moj cooler...
sve u svemu, nisam bas zadovoljan s tim kak se clocka taj athlon... ocekivao sam da ce ic vise sa ovim hladjenjem...
Staro 19.01.2011., 10:22   #183
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Meni je za 3,6 potrebno 1,40 a za 3,7 1,44v.
Čudim se da za tvog treba toliko soka. A šta ti kaže cpu-z voltaža kad ga pokreneš, jel ga undervolta možda?
Staro 19.01.2011., 10:49   #184
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
u cpu-z sam to sve i gledao, ne undervolta ga, jos ga i digne... kad ja stavim 1.465V u cpu z kaze 1.488V...
ma radi on, ali to je sve pri koristenju prime95 sa testom di ide na grijanje cpu-a... radi sve i sa manje V ali onda nije stabilno na duza opterecenja...
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:30.
Staro 19.01.2011., 11:07   #185
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ha gle, meni slično tebi ko sa default voltažom ide do 3450mhz. Poslije nestabilan, velim na tih 3,6 mu moram dat 1,40 voltaže i onda već temperatura ode u nebesa, neki dan mi nakon 10 min COD došlo do 63 stupnja što je ipak too much tak da ga sad držim na tih 3,4. Doduše ja imam već stari hladnjak koji jednostavno nije dorastao zadatku, s tvojim bi to trebalo biti puno bolje - hladnije.
Staro 19.01.2011., 12:57   #186
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
pa nije moj hladnjak baš tolko bolji od tvog, tu su oni negdje... sve u svemu, znaci nije moj komp lud neg to je tak sa tim athlonom... to me samo zanimalo... a kaj se tice 60 stupnjeva, pa nije to puno, dok god je ispod 70 to je ok... jest da je ljepše i tiše kad je oko 50 stupnjeva, ali hebiga sad, overclock i 4 jezgre moraju dati svoje...
za mj-2 kad skupim malo love uzet cu phenoma i zalnam cnps10x extreme pa bumo vidli...
Staro 19.01.2011., 16:02   #187
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Meni je ploča za default odredila 1.25 za mojega x4 620, s tim što undervolta pa mi cpu-z pokazuje 1.22. Sa tom voltažom ga držim na stabilnih 3.1GHz, do nekih 3.6 ide sa 1.45v, za sve dalje do max 3.85 moram kurit na 1.52 a tu već katana3 nema šta tražit jer temparature lete nebu pod oblake. Dalje od 3.85 nemože, išao sam do 1.55v i nisam ga dobio stabilno, samo nisam siguran da li se ruši zbog temp. koja ide na nekih 85 gdje se sve zblokira, ili je jednostavno to maksimum bez obzira na voltažu. Uglavnom, sad je na nekih 3.125, pri tvorničkih 1.25v i to je to. Temp u loadu rijetko kad pređu 40, eventualno kad je u sobi preko 22 stupnja, a to je rijetko kada.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 18:01   #188
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Evo gledam frendov komp.Phenom II X4 955 sa stock kulerom doseže temperature preko 70c,a vent se vrti valjda preko 4000 rpm.,buka je nesnošljiva.
Preporučite dobar hladnjak za proc.Ja imam Zalman Performu na i7,i super sam zadovoljan,pa me zanima da li Zalman paše na AMDa ili imate neku jeftiniju a jednako efikasnu varijantu?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 18:26   #189
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Autor Hrubi Pregled postova
Pa kad ga već imaš onda baci oko na upute za montažu
No da, ide na AM2/AM3 socket.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.01.2011., 18:42   #190
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Da sletim sa čudnom pojavom na 890fx deluxe4 ploči.
Kad nije ukljuceni UCC krivo ucitava temperature jezgri, idle 16-17c, dok ga ukljucim onda skoci temp jezgre u idle na 35-36c što mi se čini nekako realnije.
Dakle na x4 640 sa ukljucenim ucc pravilno prikazuje temp
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 20:54   #191
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ne vidim dalje od Intela
Staro 21.02.2011., 20:13   #192
Tox78
Postovi: 155
Autor zwer54 Pregled postova
moj X4 640 isto na ploci koju imam na defoltu na stock radi na 1.40 V , a sto se tice klokanja skuzio sam da mu je gornja granica na 3.5 GHz i to sa 1.47 V da bude stabilan i temp u prime95 mu je sa AC freezer 64 oko 55 celz. , jednostavno ako zelim na 3.6 GHz koliko god napona mu stavio nije stabilan tak da je maximum koji mogu dobit je 3.5 GHz ...
drzim ga na 242 x 14.5 = 3509 Mhz napon 1.472 V , HT i NB je na 1936 MHz , a RAM je na 1609 MHz ( 9-9-9-27-36 CR 1T ) uz napon od 1.700 V ...
Imam pitanje dal bi se isplatilo uopce ulagat u Phenom II X4 955 BE i neki cooler od 300 kn , mislim da ne bi imalo smisla davat lovu jer bi performanse bile slicne kao i sa Athlonom ovak kloknutim jedino bi se isplatilo uzet Phenom II X6 zar ne ?
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 09.03.2011. u 16:06.
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 20:47   #193
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Nema šanse da mu je stock voltaža 1,40, mislim da ti ploča gadno overvolta.
Znam da je od primjerka do primjerka no npr. ja sam tek na 3,6 morao dizati na tih 1,40. A išao je do 3,8 ali uz 1,53v što je već bilo brutalno.
I sve ovisi što misliš pod rastom performansi, ako govorimo o igrama onda ti se nikako ne isplati jači proc uz tu grafu, athlon to pogura bez znojenja do kraja.
Staro 22.02.2011., 15:03   #194
Tox78
Postovi: 155
Pa i zwer kaze da mu je na stock pod defoltom na 1.40 V tak je i meni ploca pod defolt stavi na 1.40 V i u Aida64 pise pod CPU propertis :
CPU VID 1.4000 V
North Bridge VID 1.1750 V (ja sam to u biosu stavio na 1.200 V)
to je meni bilo i sumljivo jer sam u svim recenzijama tog proca vidio da je pod stock na 1.30 V , ne znam mozda su ovo neki primjerci koji rade na 1.40 V na stock-u zato se ni ne mogu puno klokat kazem ti moj ima zid na 3.5 Ghz i vise od toga je nestabilan ali samo u prime95 inace ako ga stavim na 3.6 GHz radi on normalne stvari ali kad se pokrene prime95 nakon par minuta komp se restarta, a na 3.5 GHz uz 1.472 V moze vrtit prime95 koliko god hoce i temperatura je maximala sa AC freezer 64 oko 55 celz. to je cak i ok za Freezer-a ...
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 09.03.2011. u 16:12.
Staro 02.03.2011., 15:54   #195
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,175
Dal mi se isplati u 4. mjesecu il kad već dođu AMD Bulldozeri preć sa x2 550 na x6 1090t? Mislim da će cijene past pa mi je prilika uzet nešto bolje i jače te da dulje traje pošto mi sa ovim procom neke igre štekaju, a to ne volim.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 17:11   #196
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Jesi li probao otključati taj 550be ? ako se ne otključati onda ga klokni, imo sa x6 će ti dvije jezgre ostati neiskorištene (u igrama).
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 18:00   #197
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,175
Ma probo sam...bios mi pokaže X4 B50 i idem u win 7...kad mi pokaže logo od winsa kao da se smrzne...kolko god napon bio povišen ili bilo šta. Očito je da proc ima defektne jezgre (da sam uzo u linksu možda bi i mogo otključat). Kloknut ga mogu na 3.7 ghz i dalje nejde. Tj. radio je na desktopu na 4.0 i napon 1.475 V i kad sam pokrenuo prime ili orthos odma blue sreen i ništa. Na 3.7 radi normalno uz malo povišen napon, ali je problem kaj se nekad ne ruši dosta dugo, a nekad se odma sruši pri testiranju...Čudno mi je sve to. Neznam, htio bi čak i X4 955, ali već je dulje vrijeme na tržištu, a kad ću već skupit novce za X6 i prodat ovaj X2, zaš onda da ne odem na x6? Poslije toga, mislim da više neću dugo dugo dirat komp, a oću da mi traje još 4 godine.
EDIT: Moram editat, upravo, puklo me da odem u bios i ponovo probam otključat, gle čuda, core 3 uključen, core 2 isključen (il obrnuto). Tako još nisam probavao, i gle čuda, svoj "defektni proc" sam uspio otključat u X3 u 5 minuta! Sad još testirat, smanjit napon da vidimo kako mu je najbolje pa mislim da neće bit potrebe za X6. Trenutno sam jako sretan. Dosta zasad da ne gnjavim.
PC:
Externi HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
MONITOR (TV):
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MBO: HP 8455
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.03.2011. u 18:59.
Staro 02.03.2011., 18:22   #198
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Jesi li probao možda otključati u X3, imao sam jednog takvog kojem je samo jedna jezgra bila onesposobljena ali je radio kao X3 na 3.2GHZ stabilno.
Imaš u biosu opciju koja ti dozvoljava da probaš koja je od 4 jezgre nestabilna pa pokušaj se malo pozabaviti opcijama ako već nisi.
Eto preduhitrio si me u namjerama.
Staro 02.03.2011., 18:43   #199
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Super, ja sam također jednoga tako sredio. Nesjećam se kome je otisao, tu sa foruma nekome, ugl., fina špreha
Inace w7 pokazuje zube otkljucavanju jer evo i po stranim forumima ljudima na XP-u normalno radi, dok na w7 kenjucka da prostiš.
Također bios od maticne ima ulogu, nesjecam se tko je tu sa foruma pricao, ali ugl probano jedno 5-6 verzija bios-a, a na samo jednoj se proc otkljuca k tome dobro OCa, sve ostale šipak.
Staro 02.03.2011., 19:10   #200
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,175
Evo, upravo se sad testira, ništa OC-ano, samo UCC enabled. Da ne kršim temu, preselit ću se u pravu u vezi tog.
Dakle, ništa onda od X6 (zasad).
Evo da se pohvalim, puklo me danas da opet pokušam uć u bios. I eto čuda, od "defektnog proca" uspio sam malo prčkati po jezgrama i Core2 je Disabled, a Core3 je Enabled i eto. Lijepo, uđe mi u win. Baš sam si mislio uzet X6 za mjesec-dva dana, ali sad ću to odgodit. Upravo se testira pod Prime-om, CPU-Z pokazuje 3 cores i 3 threads, isto tako everest i hw monitor. Dakle, ništa OC-ano, pošto mi je instaliran pogram IES te mi proc štedi energiju, napon je 1.28 V u full loadu, dakle, frekvencija 3.1 ghz, 57W proc troši. Kad niš ne radim C'n'Q je uključen i frekv. padne na 800 mhz i napon na 0.9 V. Šta reć nego, prezadovoljan trenutno. Nemam riječi. Nakon muke sa AOD790gx/128m i otključavanjem, ovo je lakoća. 5 minuta mi je trebalo da skužim. Probo sam stavit na 3.7 ghz i 1.4V, radilo je 10 minuta i eto blue screen, valjda mu fali još napona. No neću forsirat makar sam ga držao i na 1.55V, ali zaboravi to, ne želim niš skurit. Sad još trebam nać frekvenciju manju od 3.7 ghz i da je full stabilno na svemu i za sve. Temperatura pod prime-om 100% load je 40-41 stupanj, u idle-u je oko 30, dok je na AOD790 bilo 50+ što je užas. Neznam sad još niš, budem se naigrao sad i istestiro sve živo pa vidim kako će bit. Zasad je sve ok i nadam se da će ostat tako.
PC:
Externi HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
MONITOR (TV):
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MBO: HP 8455
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.03.2011. u 18:12.
Staro 04.03.2011., 18:38   #201
Darac24
Darac24's Avatar
Postovi: 31
Evo danas sam dobio AthlonaII x3 455 i uspio sam otkljucati 4. jezgru. U toku je testiranje, proslo dvadesetak minuta occt-a i za sad sve ok. Javim vam krajnji rezultat testa.
Darac24 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 21:21   #202
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
jel je tko od vas imao srece sa otkljucavanjem Phenoma II 555/560 u zadnje vrijeme??
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 21:24   #203
gunther
Postovi: 1,354
Ja sam imo tri 555 BE i 0 bodova
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 15:57   #204
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Autor Albert Wesker Pregled postova
moj phenom II 555 otkljucan u x4 B55,kupljen prije 4 mjeseca i od prvog dana radi kao x4 na 3.2 po defaultnim postavkama (maticna iz moj komp)
skroz stabilan...
matrix30zg je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 18:01   #205
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Ja imam identicnu MBO, a i CPU koji je otkljucan u x4, samo sto ga ja vozim na 3.8ghz.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die
Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.03.2011. u 18:06.
Dak1lla je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 00:01   #206
Trozic
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
I ja sam otključao svog Phenoma II x2 550 be sad ima 3 jezgre ,
nisam ništa čačkao po biosu samo pritisnuo tipku 4 kad sam palio komp i sama
se otključala treća jezgra,ne može biti jednostavnije ,
radi mi stabilno na fabrički 3.11Ghz nema nikakvih problema os je sedmica ultimate sa sp1 ,
Trozic je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2011., 22:14   #207
Tox78
Postovi: 155
Athlon II X4 radi a Phenom II X4 nece ucitat windowse
Imam komp iz siga i kupio sam od covjeka sa njuskalo, Phenom II X4 965 BE C3 kojeg je on narucio sa e-beya bez kutije i hladnjaka , uglavnom zamjenio sam svoj athlon kojeg i sad imam sa tim Phenom-om i komp se upalio i mogo sam uc u bios i kad sam namjestio sve na auto postavke za pocetak , srusio se pri ucitavanju windowsa 7 64-bit , pokuso sam ponovo i ponovo plavi ekran na brzinu se pojavi pa nevidim sto pise i restart prilikom ucitavanja windowsa , vratim svoj athlon i normalno udje u windowse... pokusam ponovo stavit phenom i instalirat nove windowse i prođe instalacija i kad treba poslje instalacije uc u windowse opet isti problem nabrzinu se pojavi plavi ekran i restarta se ...
pokuso sam sve i zadnji bios sam stavio na plocu makar sam imo predzadnji a na stranic pise da je prva verzija biosa za taj phenom ... neznam lud sam totalno nikad tak sta nisam vidio , znam da procesori ili rade ili ne rade a da se kolje sa necim i da nece ucitat windowse to mi nije jasno ... dal se netko ikad se sreo sa takvim problemom i dal netko zna sto bi moglo biti ?
Staro 15.04.2011., 22:30   #208
de.fang
de.fang's Avatar
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Koliko mu je napon ? trebao bi biti 1,35V. I jesi li napravio load safe fail defaults u biosu ?
Staro 15.04.2011., 23:30   #209
Tox78
Postovi: 155
napravio sam load safe fail defoults cak sam i rucno napravio clear-cmos sa sarafcigerom, u biosu pokazuje da je napon od phenoma 1.39 po auto postavkama, u windowse ne mogu uci sa njiom a sa Athlonom mogu , dal je moguce da je procesor neispravan ili da se mozda Phenom kolje sa RAM-ovima, mada ne vidim logiku da se kolje sa RAM-om ako Athlon radi normalno
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:31.
Staro 16.04.2011., 08:24   #210
de.fang
de.fang's Avatar
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
probaj samo jedan keks rama, probaj proc na drugoj ploči, odnosno u drugoj konfiguraciji
