#424 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Ma jesam, do 3.7 max, radilo je normalno pod prime95 i orthosom kakvih 2 sata, nije se rušilo, ali veća voltaža treba, 1.475 V, ustvari nisam našao manju voltažu i frekvenciju gdje mu najbolje odgovara. Morao bi se igrat s tim, al mi se neda stalno malo po malo dizat frekv i napon i testirat. Nemam živaca. Čak boota sa 4.0 GHz i mogu bit na desktopu i sve radit, ali ako pokrenem prime il neš drugo za testiranje odma blue screen (mislim da je 1.55V bilo, i 1.535). Na 3.7 radi normalno, al je default najbolje. Jednom mi se rušio u tri tjedna i opet je super. Igre koje zaštekaju su shift 2, crysis 2, uglavnom ove bolje i novije, sve, ali baš sve na max i reza 1680x1050. Pomalo mi je glupo gledat kad mi koji put fps padne ispod 30. Neke situacije i 20. Framedrop se vidi i osjeti pri igranju, a to ne želim, a opet ne volim slabije detalje.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 05.04.2011. u 15:41. |
#425 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
@dirt - ako neces oc-at x6 onda bi freezer64 bio dovoljan. U slucaju oc-a ipak treba neki bolji cooler. Kod mene na 3.7@1.3375v temp pod prime-om ide na max 54C (zalman flex je u pitanju) |
#426 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Odlucio sam se na zamjenu svoga procesora za neki drugi. U konfiguraciji se trenutno nalazi Phenom 9550 a odlucio sam se za kupnju Phenoma II 945 (3.0ghz +)ili nekog jaceg. Ono što mene zanima je dali mi je isplativ prelazak sa moga Phenoma koji radi na 2.2ghz a stabilan je nešto vise na oko 2.6ghz na Phenoma II koji radi na 3.0ghz. Tj. zanima hoce li skok biti osjetan u pitanju performansi u igrama? Kolega 'chumaman' mi je ponudio Phenoma II 945 3.0ghz C3 revizija star 5 mjeseci, ima jos 31 mjesec garancije, kolega nije prvi vlasnik, procesor je kupio tu na forumu. Pošto nisam informiran oko cijena ne mogu pretpostaviti kolika bi bila prihvatljiva cijena za ovaj polovni procesor, jedino sam gledao malo po nabavi ali ne znam kakav omjer ponude/potraznje pa vas molim za savjet na ova 2 pitanja.
NovA Squadron
#427 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Taj proc vrijedi cca 750kn jer novi dođe 890kn na nabava.net Dobio bi po defaultu jaći procesor te sa malo boljim coolerom ide bez problema na 3.6-3.8GHz što bi bilo cca 1GHz više od tvog sadašnjeg.I ukoliko možeš mijenjaj bio bi to OK boost i lakše bi disao SLI![]() |
#429 |
Postovi: 2,354
Može, bit će sigurno bolje nego default cooler.Ako si sadašnji proc digao za 400MHz i nemaš problema sa temperaturama na 2.6GHz vjerujem da neće biti problem ni sa 945(3.0GHz) ako ga digneš na 3.4-3.6GHz dok mislim za više da bi ipak bio poželjan bolji cooler ali najbolje ako uzmeš 945 isprobaš dokle ide stabilno.Naravno sve zavisi i od primjerka kakav dobiješ. Vjerujem da temperature neće biti problem. ![]() |
#431 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
ne moze, ploca je am2. |
#432 |
Postovi: 12,613
Da pogledas na Asus supportu pa nam javis? http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=OqYlEDFfF6ZqZGvp
#437 |
Postovi: 7,568
Samo ako je riječ o novim AM3 pločama, jer na njih ne idu AM2+ procesori. Obzirom da on pita za kombinaciju AM2+ ploče i procesora, nema brige oko kompatibilnosti. |
#438 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
baš nedavno mi sugerirali da eventualno prijedjem na amd pošto su "dugotrajniji" glede nadogradnje i naravno povoljniji..pa me samo zanimalo dali bi sa ovom kombinacijom bio miran 1-2 godine.pc mi treba samo za internet i gaming.stime da ne tražim da vrti baš sve samo najnovije! |
#440 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
molim znalce sa područja AMD-a ako mogu poredati ova tri proca po jačini, te ako ima neki od njih mane da ih navedu AMD Phenom II X4 955 Black Editon AMD Athlon II X4 645 AMD Phenom II X4 840 proc neće nikad bit overclockan niti će se išta kemijat s njim (dakle ugradnja sa stock coolerom, 90% vremena za surfanje, 10% vremena za Football Manager )
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#442 |
Postovi: 1,001
eh, BE je zato jer nema običnog u ADM-u ono što me zapravo muči je zašto je Athlon II X4 645 100kn skuplji, a slabiji od Phenom II X4 840 EDIT: mislim da će ipak ić taj phenom jer nema potrebe za jačim
#443 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#444 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 30
ljudi jel mogu igrat black ops i takve zahtjevne igre sa procesorom amd Phenom 555 x2 3.2 GHz |
#445 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,493
btw jel imas taj proc ili ga kupujes? ako ga kupujes daj si truda proucit tematiku i zamoli prodavaca da ti ga pokaze prije kupovine pa trazi oznake navedene na netu koje se daju otkljucati na x4, mozda budes imao srece . |
#446 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: doma
Postovi: 18
Athlon II X4 640 (660kn) vs Phenom II x4 955 (900kn) ? osim razlike u L3 memoriji (koja se koliko citam manifestira u igrama) i vece potronje struje, ima li znacajne razlike koja bi me natjerala da uzmem Phenoma? nisam neki gejmer, tu i tamo kakav PES, možda kakve utrke... radije budem tih 250 kn razlike iskoristio na grafičku pa umjesto 5ookn i hd 5670, uzeo hd 5830 xtreme za 760kn. dal ispravno razmisljam? edit: čitam i da stock kuler na phenomu je jako bučan pa još uz 200-250kn za novi hladnjak, mislim da niš od phenoma ![]() Zadnje izmijenjeno od: bebach87. 04.05.2011. u 16:38. |
#448 |
Postovi: 31
iskljucivo za igranje (full hd rezolucija), koji je procesor bolji? AMD Phenom II X6 1055T, 2.8GHZ, 6MB, AM3 ili Intel Core i5 2400 3.1Ghz,6MB,LGA 1155 ostatak konfe bi bio 8gb ddr3 i dvije graficke u rangu 5850-6870... |
#450 |
Lokacija: doma
Postovi: 18
evo, bliži se kupnja pa da razrijesimo dilemu.. Athlon II X4 640 ili Phenom II X4 840 ?? koliko citam, taj phenom je zapravo Athlon x4 650... razlika je samo u taktu 3.0 vs 3.2Ghz. po meni se isplati dati 20 kn vise za Phenoma. jedino me brine kakav je stock kuler na njemu? kod athlona su kuleri relativno tihi, dok sam za phenome cuo da su jako bucni pa me to brine... dakle, ako imaju iste kulere, uzimam phenoma! |
