Staro 05.04.2011., 23:54   #1
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Chieftec u novom ruhu (modd)
Poučen nekim sitnicama koje mi se nisu svidjele na prijašnjem brzinskom modu chieftec-a, odlučio sam zasukati rukave i napravit/prepravit nešto što bi trebalo trajat, jer case ima prilično velik potencijal.
Skica:
  • šmirglanje +
  • dodavanje kompletno novog front panela koji će biti od 3 milimetarskog aluminija
  • redizajniranje lijeve bočne stranice (novi oblik i novi pleksi)
  • premještanje front panel usb/firewire/front audio ulaza na bočnu stranicu +
  • power/reset button i power/HDD led lampica na gornju stranicu +
  • dodavanje još jednog "exhaust" ventilatora na gornju stranicu +
  • odraditi sleeving na napajanju +
  • bojanje (crna) vjerojatno powder coat
Alat: sve što sluzi za bušenje, rezanje, šarafanje itd.
Na početku ideja je bila dobro izšmirglati staru boju te nanijeti novu, ali sam na kraju odlučio dati case na pjeskarenje i bojanje, jer jednostavno, hehe, neke dijelove je preteško za izšmirglati.
Prvo ga je trebalo cijelog rastavit, da bih se došlo do određenih dijelova te da bi se lakše dalo obradit dremelom.
Na prvoj slici, proširene su rupe na MBO tray-u te izrezan prostor za CPU backplate, još će se trebati poraditi na tome, (turpijanje); na drugoj slici, izrezane "sače" te bi na taj dio trebala doči metalna ploha na koju će se ugraditi ventilator i dustfilter.
Nakon toga usljedilo je ucrtavanje i premještanje front panel sklopa ( prekidaci/ledice/konektori )
Prekidači i ledice će biti smjesteni uz desni rub gornje strane kucista, a usb/firewire/audio konektori su premješteni na desnu bočnu stranici, tako da budu dio nje.
To bi bilo to za sada, sutra bih trebao obici neke trgovine, jer mi treba crnih šarafa, matica, podloski i nitni, nesto poput ovog, a nakon toga natrag na posao, jer ima jos prilicno dosta stvari s liste za napravit prije petka, jer kuciste tada ide na face lifting.
-------- 07.04.--------
Nakon mukotrpknog rezanja i prilagođivanja rupa za front usb/firewire/f.audio, sam došao do zaključka kako mi se ne sviđa da viri iz stranice tek tako, pa sam se odlučio uzeti dio u kojemu je prije ležao taj dio te ga malo doradio i upiknuo u stranicu, trud se isplatio, kao što se vidi, ispunilo je očekivanje. ( biti ce pričvršćena s dva vijka, najvjerjatnije)
Ovako to sada izgleda:
Napravljen je i dio za switch-eve, sutra bih trebao i njih upiknut u komad plastike koji će služiti kao nosač. Ova dva cilindrična komadića od pleksija, služit će kao kapice za prigušivanje svjetla s ledica.
Za sutra je planirano lagano zaršavanje kučista, u koje ulazi izrezivanje dijela na koji će se montirati intake vent i dust filter te sklapanje.
-------- 10.04.--------
Planirano je i napravljemo, iako se napravila kraća pauza.
Uglavljen je switch i ledice, ne dojmi me previše originalni switch, pa ću se zaputiti u shoping ponovo, po neki "ljepši".
Sređen je dio za vent, izrezana je malo veča rupa, tako da se gore fita 140mm vent, kako je i planirano, ove gumica na rubu je dodana samo radi probe.
Najprljaviji dio posla je obavljen, chief je sklopljen i spakovan, te odnešen na pjeskarenje/bojanje/rezanje, doradit će se bočne stranice te front panel.
U međuvremenu treba odraditi sleeving, te dobro očistit komponente, pogotovo cooler, koji je zbog nedostatka vremena za čišćenje okoline u kojoj obitavam, povukao prašinu, te bi mu trebalo vratit "tvornički" sjaj, samo nisam baš siguran čime bih ga mogao obraditi, prijelozi su more then welcome.
-------- 13.04.--------
Napokon bez obaveza pa sam se uhvatio posla, ode cijelo poslje podne na sleeving, hehe, iako mogu reci da je bilo relativno brzo, nisam se davio s fenom, ovaj puta sam uzeo obični upaljač i išlo je kao podmazano.
Priprema sleeva i shrink-a, , pa skidanje 24 pin-a, prilično lagano obavljeno, i jedna na pola 24 pin-a
Nakon par sati igranja s mdpc sleevom i upaljačem:
Kučiste bi trebalo biti nazad krod dva do tri dana, pa očekujte update uskoro.
-------- 24.05.--------
Pozdrav, nisam se ni okrenuo a prošlo skoro mjesec dana, imao sam neke obveze koje su me odvukle od projekta, ali sva sreća ponovno smo u poslu ali nažalost s par stvari manje.
Pošto mi financijska situacija ne dopušta izlete u "powder coating" i "cc", morat cu to odradit sam, ali naslo se para za aluminij.
Izrezana je bočna stranica i mjesto za vent na vrhu kučista, te uglavljen alu na front da se ocrtaju mjesta za dvd/cd/etc i front fan grill
Nakon dosta vremena, isprobavanja različitih shema za front fan grill, sinula ideja za ovaj
S obzirom na alat, nije moglo bolje od ovog, iako će se male neravnine ispravit dodatnim tretiranjem turpijom.
Mali update, pošto je buđet sveden na minimum napravio sam si custom grill od plexia, nije laser cut, ali će poslužiti svrsi kad bude dodatno obojano.
Sljedece šmrigl,boja, ludilo .
Stay tuned...
everyone wants to go to heaven but no one wants to die
Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 27.05.2011. u 17:49. Razlog: update
Dak1lla je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2011., 21:34   #2
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
Tih imbus poniklanih šarafa i crnih i pop nitni imaš svako malo bolje opskrbljenoj željezariji.Ovi poniklani šarafi baš nisu otporni na koroziju ja bih ti predloćio bolje da uzmeš od prokroma a sad ovisi dal tebi pašu na kučištu , ne mislim da li se daju našarafiti na tvoj case nego govorim o ukusu tako da najbolje sam ti odlučiš.
-Imam jedno pitanje uvezi premječtanja front panela tj. prkidača i ledica , zašto to radiš zbog novog dizajna ili zbog korištenja npr.komp ti je u stolu pa ti se neda saginjati da upališ komp.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 00:06   #3
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Autor lkw_pkw Pregled postova
Hvala na prijedlogu, uzet ću to u obzir pri kupovini, našao sam trgovinu u Osijeku, za živo čudo, koje drži svakojaki alat te popratni asoritman.
Što se tiče prebacivanja front panela, razlog je čisto zbog novog dizajna te neke moje ideje da front panel, bude prazan/čist, iako sada kad malo bolje pogledam, kada bih i ostavio na front panelu, nekak bi mi case vukao na Lian Li .
Staro 08.04.2011., 19:31   #4
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
dobro su izrezane rupe za početnika nadam se da će završna obrada pokriti ove male neprevilnosti pri izradi , sve u svemu dobro obavljen posao.Inače je rezanje dosta precizan i težak posao ako se radi to ručno.
  • jedan prijedlog prije bilo kakvog rezanja na kučištu probaj preko mjesta na kojem bi nešto rezao ili bušio zaljepiti pik traku , samo zato da bi zaštitio boju ili lak.
Staro 11.04.2011., 01:11   #5
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Hvala, heh., dva puta sam obilazio razne trgovine, i svaki puta zaboravim krep traku, ali pošto će ići ljep sloj boje gore, trebala bi se s time sanirat ta mala oštečenja.
Gledam da odradim to najpreciznije i koliko mi alat to omogučava, pa se radije tri puta mjeri prije nego počnem rezat/bušit.
Što se tiče posla, prilično je zahtijevan, ako se nema adekvatan alat, rupa promijera 2cm, uzme po sat vremena, heh, al sada bar vrijeme nije problem.
Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 11.04.2011. u 18:07.
Staro 11.04.2011., 02:27   #6
Trozic
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Sviđa mi se što si dosad uradio ,čekam update
Trozic je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2011., 22:16   #7
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Autor Trozic Pregled postova
S obzirom da na case-u treba doraditi par stvari, koje se rade na dva različita mjesta, mislim da će potrajat kroz cijeli ovaj tjedan, ali neke sitnice s liste sam obavio, najljepsi dio posla, sleeving.
18.04. Edit: Danas su mi javili da cu morati pricekat kroz ovaj cijeli tjedan da dodje aluminij, tako da lagana pauza od minimalno punih tjedan dana .
15.05 Uf, uf, proslo skoro mjesec dana, a ja nisam uspio složit par slobodnih dana za redom, ali kroz koji dan stiže update, pocinje se s završnim radovima...
Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 15.05.2011. u 15:03.
