Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 29.01.2011., 00:23   #811
frankycro
frankycro's Avatar
Postovi: 65
Imam ja točno tu memoriju na toj ploči (u drugom kompu), dobije se i onaj fan uz nju (bar sam ja dobio), radi mema bez problema na toj ploči, u skladu sa limitacijama samog chipseta 975X, procesor je Q6600 i teram to na ovim postavkama:
Performance mode: turbo
PCIex 100MHz
FSB termination 1.2V
MCH chipset 1.55V
ICH chipset 1.05V
CPU 133x9 3GHz voltage auto (na 3ghz povisi napon na 1.288 sa Vdropom)
Mem 1000MHz 2.1V latencije redom u biosu 5-4-5-12
Hyper path: disabled
Memora remap: enable
Skužio sam da se 975X poprilično grije sa quad core-om i 4GB RAM-a i nemožeš dobit visok FSB, tako da sam ostavio na 333 i montirao mu 60x60mm Fan tako da bude cool.
frankycro je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2011., 20:42   #812
Darac24
Darac24's Avatar
Postovi: 31
Planiram nadograditi komp sa jos 2GB DDR2 800MHz rama, pa me zanima da li bi imalo smisla imati vise od 4GB rama na postojecoj konfiguraciji i koliko bi mi otprilike porasle performanse da umjesto 4gb DDR2 800MHz stavim 4GB DDR2 1066MHz(konkretno u igrama)? Koristim 64 bitni windows 7. Hvala.
Darac24 je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2011., 21:30   #813
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Darac24 Pregled postova
Razlike bi bile minorne, uvik je bolje količina nasuprot brzine, osim u benchmarku.
Staro 01.03.2011., 21:50   #814
Astral
Postovi: 2,523
za igre, buduci da imas win 7 i mogo bi imat nekog benefita od 4gb, no veca brzina od 800mhz ti nece ama bas nista donjet
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 11:37   #815
Darac24
Darac24's Avatar
Postovi: 31
Hvala na odgovorima. Uzeo sam jos 2GB DDR2 800MHz i ugodno sam iznenađen porastom performansi. Citao sam i neke recenzije i testove pa vele da cak nema ni neke osjetne razlike između DDR3 koja radi na visim frekvencijama u odnosu na DDR2.
Staro 03.03.2011., 12:10   #816
Astral
Postovi: 2,523
Nema gotovo nikakve, osim mozda ako imas i7 i u sintetickim benchmarkovima
Staro 03.03.2011., 16:25   #817
kaor
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 12
Matična ploća asrock K7S8XE+ http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7S8XE%2B , imam gore 2 x 512 rama. E sad, ja bi 2 gige, dali i kupit samo jedan keks od gige ili bacit ovo van i kupit 2 keksa po gigu. I ako da, koji 266,333 i 400hz?
kaor je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 12:46   #818
pljugi
Lokacija: /dev/random
Postovi: 42
Jel ide DDR3 na moj laptop?
Sad koristim 2 memorije po 1GB DDR2, planiram jos uzet jednu od 2GB DDR3?
Jel mogu bez ikakvog problema umetnut DDR3?
Laptop je HP 6720s
Cuo sam za neki problem da WinXP ne prepoznaje memoriju ako je visa od 4GB, molim neki info o tome.
pljugi je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 12:52   #819
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Ne, moraš kupiti DDR2 memoriju. Isto tako, 4GB ili više ne ovisi o tome da li koristiš Windows 7 ili XP nego da li su Windowsi 32 ili 64 bit-ni.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.03.2011., 13:17   #820
pljugi
Postovi: 42
Hvala, a kolega mi ima DDR1 on isto nemože na DDR2?
Staro 04.03.2011., 13:26   #821
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor pljugi Pregled postova
Ne, ne može.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2011., 13:30   #822
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Tako je. Postoje ploče za stolna računala s kojima možeš koristiti jednu ili drugu memoriju (ddr1 ili ddr2, ddr2 ili ddr3), ali ne u isto vrijeme (kao ova). Za laptop moraš kupiti onakvu kakvu već imaš unutra. ako imaš ddr1, onda ddr1 kupiš, ako imaš ddr2, onda ddr2 kupiš.
Staro 04.03.2011., 13:34   #823
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Također mora pazit koji max kapacitet memorije ta ploča podržava.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2011., 20:52   #824
pljugi
Postovi: 42
Se može saznati max kapacitet iz ovog:
Motherboard Properties:
Motherboard ID
Motherboard Name Hewlett-Packard HP Compaq 6720s
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 10:6
Real Clock 333 MHz (DDR)
Effective Clock 667 MHz
Bandwidth 10667 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Specifikacije RAM mememorije:
[ DIMM1: Transcend JM667QSJ-1G ]
Memory Module Properties:
Module Name Transcend JM667QSJ-1G
Serial Number 0007ADCCh (3433891584)
Manufacture Date Week 40 / 2007
Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Module Type SO-DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Features:
Analysis Probe Not Present
FET Switch External Disabled
Weak Driver Supported
Memory Module Manufacturer:
Company Name Transcend Information Inc.
Product Information http://www.transcendusa.com/Products...y=STD&LangNo=0
[ DIMM3: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 ]
Module Name Hynix HYMP512S64CP8-Y5
Serial Number 03008139h (964755459)
Manufacture Date Week 39 / 2007
Module Type SO-DIMM
Module Width 64 bit
Memory Timings:
Company Name Hynix Semiconductor Inc.
Product Information http://www.hynix.com/gl/products
Dali mogu bezbrižno kupit još jedan DDR2 od 2 gige?
Zadnje izmijenjeno od: pljugi. 04.03.2011. u 20:58.
Staro 11.03.2011., 23:54   #825
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pozz... imam pitanje u vezi memorije... trenutno imam corsair xms2 DDR2 2GB(2*1GB) koje rade na 870mhz. planiram uzet jos 2 ili 4GB memorije... nemogu nac taj xms 2 nigdje. slabo ih je.. a i nisam s parama nesto pa me zanima ako bi npr uzeo kingmax rame kakvi su on oc rami. jel bi podnjeli overclock i kako opcenito podnose overclock i bili se slagali kingmax i corsair?
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 00:18   #826
miki12
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: dbk
Postovi: 9
pozdrav
trebo bi pomoc kako da pojacam ram memoriju. dali da kupim ddr2 ili ddr3 i koliko memorije evo mojih podataka od pc file:///D:/NORA-B3BB4C9ECD.txt
unaprijed hvala
miki12 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 16:27   #827
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
Autor miki12 Pregled postova
pozdrav
unaprijed hvala
htio bi jos da dodam da na maticnoj ploci imam slotove 4 za ddr2 i 2 za ddr3
sad imam memorije 2po 1gb ddr2 stavio bi jos dva po dva samo neznam bili to radilo i mogu li stavit ddr3 kazu da manje struje trosi
Staro 05.04.2011., 17:24   #828
Astral
Postovi: 2,523
Miki nejde to tako, samo ddr2 ili ddr3 ako ploca podrzava oboje, ako podrzava samo ddr2 onda ne mozes ddr3 stavit. Ne zamaraj se sa "manjom potrosnjom" ddr3, nevidljivo.
Napisi sve komponente koje imas ili popuni moj komp rubriku da bi ti mogli dalje pomoc
Staro 05.04.2011., 18:35   #829
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
procesor:intel core 2 duo e6550
maticna gigabayte technology co model p35c-ds3
memory:ddr2 1gb dvije kartice
graphic:nvidia geforce 8800 gts
evo ovo sam skino sa cpu-z
Staro 05.04.2011., 18:40   #830
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
maticna ima slotove i za ddr2 i ddr3 to sam zaboravio napisat
Staro 05.04.2011., 19:26   #831
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ali ne mozes ih istovremeno korisiti. Ili ces koristiti DDR2 ili DDR3. I jedno i drugo ne mozes.
Staro 05.04.2011., 19:40   #832
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
ja sam mislio kupit dvije po 2gb ddr2 bili imo problema sa tim to bi bilo sve skupa 6gb memorije
Staro 05.04.2011., 20:31   #833
Astral
Postovi: 2,523
mozes to napravit, nebi imo problema, ali bi imo puno beskorisnog rama
ne znam cime se bavis na kompjuteru ali za obicno surfanje, muziku, filmove itd ti je i ovih 2gb sta imas vise nego dovoljno
Staro 05.04.2011., 21:25   #834
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
ma jest dovoljno samo mi dosta sporo otvara
sad sam u susjeda posudio dvi kingmaxsice po 1 gb sad je to 4gb puno bolje otvara ali sam na netu naso da moj procesor ima cach l2 4gb
Staro 05.04.2011., 21:37   #835
Astral
Postovi: 2,523
4MB, a ne GB
i ne znam sta ti se to moze brze otvarat zbog vece kolicine rama...umisljas si
najvise na brzini otvaranja programa ces dobit promjenom hard diska, nisi ni napiso kojeg imas
Staro 05.04.2011., 21:59   #836
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
st3320620as 320gb valjda sam dobro napiso nemojte se ljutit ako sto krivo napisem nisam neki strucnjak u ovome
Staro 05.04.2011., 22:19   #837
Astral
Postovi: 2,523
disk nebi trebo bit tako los, kad si zadnji put promjenio windowse i koje windowse uopce imas?
preporucam da stavis windows 7 32bit i sve ce ti radit brze
Staro 05.04.2011., 22:43   #838
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
promijenio sam ih prije 8 mjeseci xp ali imam 7 unlimitet pa cu njih instalirat
puno hvala na savijetima
Staro 05.04.2011., 23:01   #839
Astral
Postovi: 2,523
ajde probaj pa javi kak ti je
jer gledaj...sama kolicina rama ne utjece na brzinu racunala ako ne iskoristit njihov kapacitet
lijepo si upali task manager i promatraj koliko rama stvarno koristis pa ces vidjet dal ti treba jos ili ne
Staro 05.04.2011., 23:23   #840
miki12
Lokacija: dbk
Postovi: 9
oki probat cu hvala na savijetu
