Staro 20.03.2011., 23:43   #1
Topo1985
Topo1985's Avatar
Postovi: 35
Temperatura okoline unutar kućišta?
Nedavno sam promijenio kućište te sam vlasnik Antec p182se unutar njega imam 3 gentle typhoon na 500rpm.
Moje pitanje je kolika je idealna temperatura okoline za pc komponente znači da mi ne bi stradale jer mi je sada unutar kućišta 42 stupnja (očitano sa kaze mini sondom)? Procesor i grafa kao i chipset su ok. Znači zanima me ima li posljedica za ostale komponente? Naravno ako povećam rpm ventova ode željena tišina
Unaprijed hvala.
Topo1985 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 15:54   #2
Dr@Zen
Dr@Zen's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Jednostavno receno nema propisano. Samo moras drzati proc, grafu, maticnu i hardove na pristojnim temperaturama. Pretpostavljam da ti je napajanje u najvisoj tocki, i ono se zagrijava i jos vuce taj zagrijani zrak preko sebe van... Cim imas tako visoku temp u kucistu preslabo odvodis toplinu.
Dr@Zen je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2011., 20:42   #3
Topo1985
Topo1985's Avatar
Postovi: 35
Temperatura
Hvala kolega na odgovoru. Ma nije napajanje problem ono je u svojoj donjoj komori zajedno sa ssd diskom na 25 stupnjeva, u gornjoj komori su mi ostale komponente na 41 stupanj. Za sada sve radi stabilno bez ikakvih problema.
Nece biti nikakvih problema sa cpu memorijom ili grafom jer sve komponete imaju dovoljno željeza na sebi.
Interesira me može li takva povišena temperatura okoline utjecati na vijek komponeti koji se nalaze na mbo. Tipa otpornici, kondenzatori i slično?
Hvala.
Staro 03.04.2011., 14:56   #4
Dr@Zen
Dr@Zen's Avatar
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Ako ti sve radi bez greske radit ce jos koju godinu. Graficka ti dosta dize temperaturu uz naravno procesor.Morao bi pojacati zadnji i gornji vent da brze odvode toplinu, uz naravno pojacanu buku. Na tebi je da odlucis dali ti se to isplati.
Staro 04.04.2011., 13:09   #5
Postovi: 23,577
Idle temp. bi trebala biti niža, cca 30 - 35. Malo se informiraj o ventilatorima, pogledaj onu temu o njima. Mislim da si trebao stavit "bržeg" iz serije (800 ili 1.150 rpm) zada i gore, neće ti uteći željena tišina a pogotovo šta ti je case dobro oklopljen. Kod izbora osim buke obrati pažnju i na količinu protoka zraka.
Šta se dugovječnosti i temperatura komponenti tiće, šta hladnije to bolje (bez - °C jasno).
Staro 04.04.2011., 17:44   #6
Topo1985
Topo1985's Avatar
Postovi: 35
Temperatura
Ekipa puno hvala.
Inače ventovi mi idu do 1450 okretaja sada sam ih pojačao na 900rpm. Temperatura je definitivno niža, buka mrvicu veća. Tako će ostati barem što se ljeta tiče.
Puno hvala još jednom.
