Staro 25.03.2011., 15:06   #1
ecimir
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
(riješeno) Zamrzavanje računala najčešće pri pokretanju
Računalo mi se zamrzava svakodnevno, najčešće pri dizanju windowsa ili prvih pola sata dok je upaljeno,zatim ga resetiram i dalje radi normlano. Ne pojavljuje se BSOD i u EV izbacuje gresku Kernel error ID 41. 2 puta sam stavljao Windowse i to dvije verzije, trenutna je Windows 7 64 SP1. Računalo sam nosio u servis i ispitali su mu sve komponente i sve su ispravne. Kompjuter je 2 dana stajao u servisu i kažu da se nije zamrzno ni jednom, ja ga donesem doma i opet krene isti problem.
Računalo je novo i kupljeno prije mjesec dana:
ASUS P7P55LX
Sapphire HD4670
Intel i5 760
WD HDD Blue Caviar 500GB
Corsair CX 430W
ecimir je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2011., 12:32   #2
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
kreni od struje. CX430 nije neko napajanje. ne kažem da nije sposobno dati dovoljno struje jer ti konfa nije pretjerano zahtjevna, ali CX430 je definitivno osjetljivije na padove napona i smetnje u naponu. Možda je to gdje stanuješ pod nekom trafo stanicom koja daje niži ili nestabilniji napon i eto vraga.
bilo je već takvih slučajeva kad komp na jednoj lokaciji radi dobro a na drugoj zafrkava... probaj odnijeti komp kod nekog tko nikad nije imao problema sa strujom (drugi dio grada), ili nabavi stabilizator, ili probaj s drugim, kvalitetnijim napajanjem (ne mora biti jače)...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2011., 12:51   #3
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
ja bih krenuo od memorije,istestiraj memorije prvo
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 02:37   #4
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Imam slican problem,kod mene prvo paljenje komp obavezno zamrzne,nakon toga ga možes gasit palit kolko te volja radi sve pet,nikad nisam uspio naci objasnjenje.Dobio sam jedino predpostavku da je komp ispocetka hladan pa dok se malo "nezagrije".
CX430 ti je sasvim dovoljno za tu konfu.
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 18:12   #5
ecimir
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Izmjerio sam sa multimetrom napon i iznosi oko 240 V. Da li to odsakče od standarda?
Staro 29.03.2011., 20:03   #6
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
meni se čini da ti je Kernel error ID 41 povezan sa time što ti "ručno" resetiraš win a ne sa samim smrzavanjem.
taj error se stvara u slučaju ako se windoze resetiraju ili ugase bez prethodnog procesa gašenja/reseta.
više infoa tu
http://support.microsoft.com/kb/2028504
kako kolega Albert veli,probaj se pozabaviti memorijom prvo ali nije na odmet i da pogledaš kakve su ti temperature.
napajanje je čist ok za tu konfu.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2011., 00:01   #7
daxdax
Postovi: 138
Imaš nestabilnost pri AUTO postavkama u biosu.
Probaj ručno unesti voltaže za memoriju i cpu.
Obično je to uzrok nekih nepredviđenih rušenja.
Dakako provjeri da ti nije TURBO opcija uključena ako postoji u biosu.
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2011., 17:59   #8
ecimir
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Kolika treba biti voltaža za cpu i memoriju?
Danas mi se tijekom dizanja windowsa zamrznuo i čuo se neprekidni beep.
Staro 06.04.2011., 12:29   #9
Passat003
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Ja sam imao isti problem kad sam kupio novi komp. sve sam provjeravao raznim programima napajanje ,ram ,cpu ,mbo ,gpu, hdd i onda sam krenuo nositi kod prijatelja jednog, drugog,treceg sve komponente po redu i kod njih je sve radilo normalno tak da sam na kraju prodao odvojeno plocu, rame, cpu i kupio si drugo ,a tim ljudima sto sam prodao rekao sam da kod mene to sve zajedno jednostavno nije htjelo raditi kak treba a da odvojeno radi normalno,njima je to sve normalno radiilo kadsu kupili ,neznam zasto nije htjelo kod mene vjerojatno od toga nesto nije moglo uskladiti rad , pa tako mozda i tebi nesto nemoze uskladiti rad.....
Passat003 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 13:09   #10
ecimir
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Problem riješen. Ipak je do struje bio problem. Posudio sam UPS i komjuter radi odlicno, ne zamrzava se više i miš se ponaša normalno.
Staro 11.04.2011., 02:00   #11
ecimir
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Ili ipak ne. Računalo je radilo normalno dva dana, zatim ,opet isti problemi...
Staro 11.04.2011., 11:44   #12
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
koje memorijske module imaš? proguglaj napon na kojem trebaju biti pa provjeri u biosu jesu li dobro prepoznati...
ako imaš nekog frenda s kojim možeš na par dana zamijeniti memorijske module (s tim da njegovi nisu isti kao tvoji) - uči to pa vidi što se zbiva...
probaj pustiti asusovu dijagnostiku za ploču...
http://support.asus.com/diagnosis/Se...x?SLanguage=en
deklarirani napon procesora u biosu je od 0.65V do 1.4V najviše. probaj ne stavljati 1.4V ako ne moraš.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=48496
proc je podržan od biosa 0905 pa provjeri koji imaš, a zapravo bi najbolje bilo instalirati bios 1002 jer on, kako asus kaže, "improves system stability..."
http://www.asus.com.au/product.aspx?...YSq8dAHOj0k84O
Zadnje izmijenjeno od: taip@n. 11.04.2011. u 12:06.
Staro 13.04.2011., 15:12   #13
ecimir
Lokacija: Sisak
Postovi: 18
Nisam siguran da sam dobro stavio postavke u biosu za voltažu jer mi je kad sam ponovo ulazio pisalo overcklocking failed pa sam vratio na default sve. Probat cu opet, i posudit cu memoriju od nekog, moja je
CORSAIR CMV4GX3M2A1333C9
ponekad se tijekom dizanja sistema kompjuter zamrzne i čuje se neprekidan beep, koji je uzrok toga?
