#1531 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
gainward gtx 460 768 mb green ima 288 cuda procesora tako da nije punokrvna i pripada u razred "SE" kartica,provjereno imam je u kompu kao zamjenu tako da ne nasjedate na foru da su green kartice kao iste samo što imaju smanjene taktove i potrošnju. Mislim da će se ići (kad dođe povrat informacije od reklamiranja grafe)na nadoplatu za čistokrvnu gtx460 1 gb Zadnje izmijenjeno od: poker. 21.03.2011. u 14:26. Razlog: nadopuna |
#1532 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
iam jedan problem, pa da se posavjetujem. Konkretno, kaj bi se trebalo događat s grafom ako je previše klokana? jel se driver zblesira, ile se samo ugasi? meni se poćela resetirat grafa pod Moj komp, i pisalo da driver ne responda. stavio sam nove 267.24 beta, pa isto sranje. grafa je na 924/1848/2028. to bi trebal biti podnošljiv klok za nju, a stavio sam i heatsinkove na memoriju prije koji dan. Ukratko, zanima me kaj grfa inaće napravi kad je preklokana, tak da budem siguran da je samo to, te da nije do biosa jer sam friši stavio. |
#1533 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,408
?Koliko sam ja do sad imao iskustva moze se desit sljedece: gasi se slika, srusi se driver, baca ti artifakte/boje/tockice, blokira komp, baci BSOD. ![]() |
#1534 |
Postovi: 72
meni se driver ruši sam od sebe. i 267.24beta i 266.58. Voltaža mi je redom +90mV core/+20mV memory/+20mV aux. mislim da nije do voltaže. takva mi je od prvog dana. mislim da bios nije dobro flash-an jer mi je erorr kod zadnjeg update-a pokazalo. flashat ću je nanovo, pa da vidim greške |
#1535 | |
Postovi: 4,408
? zasto si je flashao?ja vrtim 266.58 i nemam problema nikakvih, ali sam primjetio da mi mafia II radi puno losije. vidim da mnogi imaju probleme sa 266.58. moja beba radi "stabilno" na 860/1720/2000/1012mV. |
#1536 |
Postovi: 72
tako je. čim je kloknem(afterburner) preko 920core, driver se ruši neovisno jel je opterećena ili ne. dogodi mi se kad surfam internetom, ali je sve bilo normalno kad sam danas 3dčmark11 odvrtil. čudno malo, kaj ne? a ovo za flashanje en mogu ni sam sebi objanit zakaj sam to radio, al mislim da bi se stalno blesirala da je do biosa. |
#1537 | |
Postovi: 4,408
. mozda je tebi stos u softveru jer kad ti puknes clock i odes na apply grafa se ne baci na te brzine prije neg je opteretis (bar je tak kod mene). stavi noviju verziju afterburnera (ak je nemas vec) i napravi clean install nvidia drivera. pocisti sve sta imas od nvidie (driver, physx, control panel..), izvrti driver sweeper u safe modu i onda instalacija i moja preporuka ako ne koristis 3d i hdmi audio, iskljuci ih tokom instalacije da ih bezveze ne stavljas. i onda operi directX instalaciju da ti provjeri dal imas zadnje sve sta treba. eto ja bi tako, a onda ak ne radi probaj reflashat opet. ![]() |
#1538 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imao sam tu grafu ali ako se dobro sječam za sve veći clock od 920 traži povečanje napona(barem je kod mene trebalo tako) da bi radila stabilno, jer grafa je po defaultu na večim clockovima tj. nabrijana.naravno ide preko 1000MHz ali treba napona ![]() |
#1539 |
Postovi: 2,523
ako ti je sve normalno na defaultnu, a imas problema na 920mhz on da ocito da nije stabilno probaj malo manje, 910mhz ili 900mhznaravno mozes probat ovo sta geronimo_2 sugerira bez obzira na clock nece skodit |
#1540 | |
Postovi: 72
#1541 | |
Postovi: 4,408
? nemre to tako. trebas malo po malo dizat clock i dodavat juicea po potrebi dok ne nades stabilnost i vrtit testove. i nemoj napucavat voltazu bezveze previsoko jer koliko god da ta grafa ima dobro hladenje i da glasi za "najbolje" opet ima i svoje limite ko i sve drugo. koje su ti uopce temperature?nemam pojma sta mislis pod pivot, jel to ono zakretanje ekrana za 90 stupnjeva? ak je, neznam nis o tome, moj ekran se neda zakrenut . |
#1542 |
Postovi: 682
@ dax-lax Grafa ti nije stablina na tim clockovima sa tim naponom spusti malo klokove i provjeravaj u 3dmarku 11 stablinost. Flashanje biosa nema veze sa time, a iz navedenog se vidi da si neiskusan u tome području pa ti nikako ne preporučam da joj ponovno flashas bios. Ove priće da ta grafa ide do 1000 Mhz na GPU su za malu djecu još se nisam spotaknuo nigdje na takav primjerak osim naravno na "review-ima" na netu. Eto imam istu navedenu i radi stabilno na 920 Mhz GPU kad dignem u afterburneru voltažu +100 mV core dok sam primjetio da podizanje voltaže memory-a tj. aux-a nema skoro pa nikakvog utjecaja na oc. Dakle moj prijedlog ti je da digneš core voltage za +100 mV, staviš grafu na nekakvih 900 Mhz GPU i 2000 Mhz memoriju te probaš odvrtiti 3d Mark 11, ako ga grafa prođe bez da puknu dirveri digni ju na 910 Mhz i tako dokle ide. Kad ti konacno driveri puknu smanji oc za nekakvih 10-15 Mhz da budeš siguran da je stabilna. BTW memorija obično ne ide puno preko 2000 Mhz i po meni je ne treba previše mrcvariti jer dobitci su zanemarivi, pravi je dobitak u oc-anju GPU-a. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 23.03.2011. u 01:38. |
#1543 |
Postovi: 72
ne ne. frekva i napon jezgre sam išao polako, a za memu fakat neam pojma kak da napon porihtam i kak da je testiram. tu mi teba savjet. u occt mi sve do 915mhz ne pokazuje erorre. poslje toga ni dodavanjem voltaže nije ništa bolje. i da nebi mislio da mi je voltaža na maks. još nije. temperature su mi od 28 u idle-u do 61-64 u igrama. u sintetici nešto ispod 70 celzijevaca. mislim da je to ok. taj twinfrozr me i ne fascinira baš zbog toga jer je centraliziran samo na čip, a vrmovi i memorija se hlade samo protokom vrućeg zraka sa finova. zato sam stavio male sinkove po memoriji, pa sam malo mirniji u glavi. vrmove ne mogu jer mi sink ne stane pod hladnjak. pivot je to zakretanje pod 90. ma nije to ni bitno sad. hvala na pomoći geronimo. |
#1544 |
Postovi: 682
@ dax-lax Na navednoj grafi kao što sam već naveo memorija je skoro već na svojem maksimumu i nema nekakav preveliki oc potencijal tako da se oko nje ne trebaš previše zamarati. Što se tiče hlađenja ne moraš se brinuti jer taj hladnjak ima dva venta koji istina pušu preko finova po grafi no mislim da hlade sasvim dobro. Ako želiš dodatno ohladiti grafu stavi još jedan vent da puše po njoj sa bočne strane tako da hladi VRM-ove i memoriju, tako je kod mene jer mi kučište ima bočni 120mm vent koji pirka po grafi. ![]() |
#1545 | |
Postovi: 72
#1546 |
Postovi: 682
@ dax-lax Da to je čudno vjerojatno je do drivera evo ja muku mučim sa ovim svojima (trenutno sam na 267.24) znaju mi se sami od sebe zblesirati u Heroes of Newerth, igri koja nije nimalo intezivna za GPU dok kad recimo igram Bad Company 2 koji ju zakolje do kraja grafa radi savršeno stabilno. ![]() +100 na gpu je sasvim sigurno, dapaće ta je grafa i dizajnirana da se oc-a preko afterburnera. ![]() Ako ti je stabilna na 920Mhz jednostavno je spusti na toliko i miran si, to ti je i nekakav prosjek njenog oc-a. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 23.03.2011. u 01:40. |
#1547 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
prvo i osnovno, nista nije dizajnirano da se OC-a. OC je samo bonus, a default takt je najoptimalniji takt i voltaza za cijelu seriju i na tom taktu graficka MORA raditi. (sa izuzetkom tvornicki overklokanih modela) dax, reci kolike performanse bi dobio sa OC. 2-5%? imho, bezvezno. sad mogu tu povuci paralelu sa temom na koju se nadovezuje ova slika, ali radije nebih ![]() |
#1548 | |
Postovi: 682
Taj bonus je pogotovo primjetan kod 460GTX kartica koje po default-u dolaze sa dosta niskim taktovima (675Mhz), dok 90% njih bez problema mogu raditi na 800 Mhz i naviše (naravno na default-noj voltaži). Default-ni takt nije najoptimalniji takt, možda je eventualno za neuke i strašljive ljude. Najoptimalniji takt je maksimalan takt koji je stablian na defaultnoj voltaži, naravno ovisno i o temperaturama pod opterećenjem. No tu treba napomenuti da čipovi dolaze sa različitim defaultnim voltažama tako da obično oni "kvalitetniji" čipovi dolaze po defaultu sa nižim naponom i obratno... Ne bih se složio sa tobom dapače MSI Hawk ima odlično hlađenje tako da za nju oc preko afterbunera i nije neki izazov jer temperature jedva dolaze do 70C. Eto moja radi na 870 Mhz na default taktu (1.025V) i sa time sam prezadovoljan, no sa podizanjem voltaže u afterburneru radi na 920 Mhz 1.087V). Poznato da je za večinu GF104 čipova nekakvih 1.1V normalna voltaža za oc naravno uz odgovarajuće hlađenje jer preko tog napona mogučnosti oc-a drastično padaju. Kada igram recimo Battlefield 2 dobro mi dođe tih ekstra 50 Mhz i dobitak se pogotovo osjeti u minimalnim FPS-ima, a i opće je poznato da performanse fermija jako dobro skaliraju sa podizanjem Mhz-a GPU-a. Ako se bojiš oc-at i imaš predrasude prema istome to je tvoja stvar no nema potrebe da širiš neistine o nećemu što vjerujem da nisi niti osobno isprobao. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 24.03.2011. u 18:41. |
#1549 | ||
Postovi: 4,165
nisam mogao izdrzati a da se ne puknem od smijeha ![]() kao prvo pogrijesio sam jer je rijec najoptimalnije redundanca. kad vec ides citirati, nemoj se praviti glup i izostavljati neke dijelove citata Citiraj:
![]() oc-at se ne bojim niti nemam nikakve predrasude, samo me zivciraju ljudi koji si nest zacrtaju i tak mora biti. ako ide, ide. ako ne, jebiga btw. koliki dobitak imas u min fps? 20 ili 2fps-a? |
#1550 | |
Postovi: 682
Ne vidim gdje sam to izdvojio dio tvog citata no završimo raspravu pošto vidim po tvojem načinu izražavanja da je daljnja komunikacija bespredmetna. BTW, što se tiće razlike u min FPS-ima u navedenoj igri nisam proveo precizna mjerenja no kao što sam napomenuo razlika se osjeti tako da vjerujem da se ne radi o 2 FPS-a. Inaće više vjerujem testiranjima relevantnih članova ovog foruma nego nekakvim review-ima na raznim stranicama no evo ti jedan zanimljiv link da vidiš razliku u performansama kod pojedinog oc-a. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 24.03.2011. u 19:09. |
#1551 |
Postovi: 4,165
da ti nacrtam dio koji si zanemario? da probam napraviti flash animaciju? uglavnom, ja sam govoril OPCENITO o cijeloj seriji gdje imas boljih i losijih yield-ova (ili kak se to vec zove) kladim se da bi se veca razlika osjetila i da smanjis AA i AF. pogotovo AA jer je to skoro pa beskorisna tehnologija na visokim rezolucijama. stavil si link od cca 30 stranica i ti ocekujes da gubim vrijeme na tome? ![]() ako mislis nesto pokazati, lako napravis copy-paste relevantnih stvari iz tog clanka na ovaj forum. prije nego me pokusas spustiti jer imam gtx460 na e6550, mogu ti samo reci: stane mi u htpc case, hladna i tiha je na defaultu i pruzila mi se odlicna prilika, pa zasto ne ![]() ako mislis nastaviti raspravu, samo naprijed. dokazi mi da si u pravu i da se isplati OC-at za tih ogromnih 50mhz i btw. otkada se forum dijeli na relevantne i nerelevantne clanove? po mojem shvacanju forum se dijeli na admine, moderatore i obicne korisnike. |
#1552 |
Postovi: 2,523
nebih se uvlacio u raspravu, ali samo cu ovaj konkretan odlomak komentirat i nista vise dakle, ne radi se o 50mhz nego o daleko vise opce je poznato da gtx460 jako profitira od visokih clockova i to jednostavno ne mozes osporit kao sto vidis i ja imam gtx460 i usporedba sa 675mhz i 950mhz je, neusporediva grafa jednostavno prede u klasu vise, konkretno na 940mhz je jednaka gtx 560 dok je na defaultu mozda se tebi to ne isplati, ali onda mozes i rec da se ne isplati kupit gtx560 u odnosu na gtx460 pa se ljudi opet cesto odlucuju za gtx560 jednostavno nije na tebi da odlucis dal ce netko clockat ili ne, to je osobna stvar, ako covjek misli da mu se isplati i ako ga to veseli onda mu se isplati i tu je kraj price EDIT: ako si mozda mislio na 50mhz (sa 870 na 920) uz malo povecanje voltaze, opet se ne slazem da se ne isplati jer to povecanje voltaze je neznatno i opce prihvatljivo, a i ta grafa je stvorena za povecanje voltaze tak da ono...eventualno na nekim referentim 460 modelima mozda i nema smisla ako se previse griju Zadnje izmijenjeno od: Astral. 24.03.2011. u 20:07. |
#1553 |
Postovi: 4,165
@Astral primljeno na znanje ![]() makar, sve je pocelo kod toga jer dax-lax zeli imati grafu na 1000mhz i ne zeli prihvatiti da nisu sve graficke iste serije, istog modela i proizviđača identicne. isto kao neki procesori ne zele iznad 4ghz dok isti model kod nekog drugog ide na 5ghz. @creativo znam ja pomalo o OC i svaki procesor, gpu, memorija i chipset je prica za sebe kada se ide u OC vode, ne postoje dvije identicne komponente i tocka |
#1554 |
Postovi: 2,523
tu se moram slozit iako bi teoretski svaka tf2 460 trebala ic do 1000mhz, to je moguce tek sa koristenjem 1.212v sa 1.087v koliko dozvoljava bios bez modificiranja bi trebo moc dobit cca 940mhz ja sam imo srece pa sam izvuko 950mhz, moja bi trebala bit otprilike ista kao i tf2 460 @creativo - na zalost, tvoja grafa ide "samo" do 920mhz koliko sam ja shvatio, ako si iscrpio sve opcije to je to, nema tu pomoci pogledaj samo moj primjer, imam Asus p5q3 plocu i max stabilan FSB mi je 400mhz, zamisli, na p45 ploci koja od sale ide preko 450 pa cak i 500mhz, a ja NIKAKO ne mogu vise od 400 (a da je stabilno, mogu cak bootat na 480, al nestabilno) eto, dogodi se i sad mogu samo plakat al sta je tu je |
#1555 |
Postovi: 72
vidim da se o meni nešto govori, pa da se ubacim. gledajuć sve te review-ove na stranim forumima kak je na toj grafi moguće dostići 1ghz, pa reko, ajd da probam. čitajuć sam došao do spoznaje da to i nije baš lako, jer afterburner to ne dopušta bez promjene biosa grafe. odustao sam od toga, no to opet ne znači da neću ostavit grafu na maks stabilnom taktu zbog toga jer jedan DOMIS misli da je to bezveze i nema se nikakve koristi od toga. ti(domis) donosi odluke o svojim stvarima, a ja ću o svojim i stvar riješena. |
#1556 |
Postovi: 4,165
ovakav arogantni stav mi jednostavno dize tlak. uglavnom, nisam ti ja netko tko ti moze zabraniti ili savjetovati da ne overklokiras, to ne mislim biti niti to nebudem. procitaj si dobro, rastavi moje postove na neke smislene cjeline, recenice ili kako vec, ukoliko je to moguce, i reci gdje ti ja savjetujem sto da radis sa svojim ultra mega kul hardverom. jedino sam rekao da NEMOŽEŠ OČEKIVATI 1ghz od svoje ako druge kartice idu na toliko. molim vas jos jednom, čitajte s je***im razumijevanjem ako vec mislite nest odgovarati |
#1557 |
Postovi: 72
nemoj sad tu ispravljat s ne čitanjem i nerazumijevanjem tvojih postova, kd ni sam ne pročitaš. u svom posljednjem postu sam napisao da sam odustao od osvajanja teoretskog takta. priznajem i to da sam malo overreact-ao na ono zadnje. nisam te mislio uvrijediti, ali ne volim kad mi netko pokušava objasnit nešto što već i sam razumijem. znam da nije cijela serija čipova ista i ne postiže jednake vrijednosti, al baš zbog toga sam želio vidjeti kakav primjerak posjedujem. Peace |
#1559 |
Postovi: 37
Nakon sinocnje kupnje i instalacije IL2 Cliffs of Dover dozivija san lagano razocarenje u pogledu rada iste na Ati 4890 pri 1920*1080, a i vec duze vrime me nervira kartica jer radi na visim temperaturama pa s tim i vent vrti na max, a nakon par sati igranja zna bit dosta naporno. Prijatelj kupio Gainwardovu 460 i gledan temp nikad priko 50tak a vent se i ne cuje uz to i poprilicno dobre performanse daje. Pitanje dana bi bilo mogu li ocekivat ugodno igranje novog nastavka IL2? Iako sama tisina me vec privlaci. : ))
__________________ Tko leti - vrijedi Tko vrijedi - leti Tko ne leti - ne vrijedi __________________
