Staro 12.03.2011., 09:23   #391
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
Evo prvom meni je to odlicna stvar. Maleno a mocno. Jer, ruku na srce, i Zacate i Atom su ipak kompromisi sto se tice performansi, dovoljno snazni za vecinu zadaca za koje su namijenjeni, ali ipak kompromisi.
BTW, ne vidim nikakve novosti sto se tice ove ploce. Vec odavno su najavljene H67 ITX ploce (kao napr. ASRock H67-ITX/HT) na kojima je Wi-Fi normalna stvar, a neke cak i imaju Blutooth ugradjen. Ovdje navedena cak ima i daljinac i IR prijemnik, savrseno za HTPC.
Matta je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 11:12   #392
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 17:07   #393
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Autor Matta Pregled postova
Atom osobno ne bih uzimao u jednadžbu jer je ipak klasu do dvije niže po performansama i mogućnostima u odnosu na Zacate.
ali čemu uopće činiti kompromis? ako ti treba snaga onda možeš uzeti mATX ploču i gotovo. a ako ti treba samo HTPC onda je jedan Zacate dovoljan jer za gledanje videa ioanko nije važna snaga procesora već grafičkog chipa koji radi decoding. cijenovno isto ne vidim kako se ovo isplati jer uz ploču koja dođe oko 550 kn moraš uzeti još i procesor i cooler, dakle još minimalno nekih 700 kn možda. Zacate dobiješ za 780 kn.
pretopostavljam da će večina ovih ploča naći primjenu kod poslovnih korisnika i uredske namjenu (banke, bolnice, pošta itd.) nego u segmentu osobne kupovine jer ne vidim što bi radio kompromis kad ne moram
NemoRS je linkao krivu ploču ali ima jedanu u IQZ: http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...i-h61mu-e35-b3
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2011., 19:25   #394
lajchi
Postovi: 506
Eto samo da velim da meni danas zamijenili asus p8p67 za B3 reviziju bez problema i pitanja u Austriji, tako da tamo sistem zamjene očito funkcionira bez greške
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 19:34   #395
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Doslo hrpa Asrockica Rev B3 u Links.Steta sto su samo one dosle. Nadam se da ce i Gigabyte uskoro.I dalje me vuce prelazak na ovaj tip ploca i jedan proc da ga dernem na 5GHz
Staro 21.03.2011., 20:07   #396
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Asrock ti i je najbolja kupnja. Gigabyteove p67 ploce imaju dobrih strana ali su daleko od savrsenstva, pogotovo ako mislis ulazit u OC vode, da se i na njima klokat ali imaju par iznenadenja. 5ghz je kao 4ghz na bloomfieldu, nikakav problem.
Staro 21.03.2011., 20:27   #397
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
Autor NemoRS Pregled postova
i što su došle u Links koji je inače skuplji. ali to samo znači da će uskoro i po drugim dućanima. meni je žao što H67M-GE/HT modela nema jer od svih H67 chipset ploča se čini kao best buy. ima jedan u MRSu ali mislim da nije B3.
Staro 21.03.2011., 20:30   #398
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
znaci da sad recimo idem u kupnju racunala jel bolje ici na platformu 1366 i uzet neku njihovu plocu tipa gigabyte ili uzeti nesto tipa asrockice i proc za platformu 1155?
Staro 21.03.2011., 20:45   #399
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
radije odi na 1155
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 20:47   #400
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako se kupuje novo računalo, svakako je "isplativije" ići na LGA1155.
Ako je riječ o nadogradnji, odlazak na tu platformu je besmislen, IMHO. Osim ako ti treba za nešto određeno kao nekolicini nas koji smo to uradili iz nekih drugih potreba.
Staro 21.03.2011., 20:49   #401
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
ima ko kakav info kad bi mogle stici malo bolje asusove 1155 ploce ....to sve za sad kaj je dobavljivo kod nas me ne fascinira previse
i sta mislite o ovim ASROCK P67 Extreme4 ili 6 (s asrockom se nisam bas susretao previse osim 939Dual-SATA2 maticnom koja jos dan danas uredno obavlja svoj posao) kakvo je sad stanje s njima valja il ne valja
Zadnje izmijenjeno od: xPsycho. 21.03.2011. u 20:55.
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 22:53   #402
gp_1989
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
Gledam da je dosla u ADM i Gigabyte-ova s B3 revizijom, pa da cujem savjet, da li Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 ili Asus P8567 Pro
Da li je Asus uopce B3, jer ne vidim oznaku?!
Ova gigabyte-ova me nekak bas privlaci
gp_1989 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 23:11   #403
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
ja ne bi nijednu od te dvije, prije bi uzeo asrock P67 Extreme4 i jeftinija je od njih barem u adm-u a po recenzijama odlična ploča za te pare.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 00:02   #404
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tko ne misli overkloukat preko 5GHz, svejedno je koja je ploča. Gledajte ploču koja vam više odgovara po opremljenosti, layoutu itd.
Asrock, Gigabyte, Asus.. sve je isti dik što se OCa tiče kad su u pitanju 24/7 postavke. Možda neka zahtjeva nešto sitno nižu voltažu od druge no mizerne su razlike.
Ako je pak riječ o nekom žešćem OCu (preko 5400mhz) onda je to drugi par opanaka. Ja imam UD4-B3 i nemogu ju pohvalit baš. Ploča je previše čudna i bljutava. Asus je imao problem sa windows freezeom no neznam jel problem riješen na B3. Ako netko ima više love i želi ploču "bez" mane, tu je UD7 i M4E. Sve ostalo je užas za dobar OC.
Na M4E bootao na x56, na 5640MHz radio SPi 32m, max valid na 5660MHz. 3D je išao sa 5500MHz. Na UD4 jedva bootam na x56 a ne da izvrtim još nešto na tome. Na x55 radi al o 3du mogu sanjat, dok niti na x54 ne prolazi 3d.
Na kraju krajeva, u Msan su došle Asusove B3 ploče koliko je to meni poznato. Neznam zašto ih nema na cjenicima Linksa, HGa, itd.. Možda su rasprodane odmah po dolasku. Sljedeći tjedan stiže druga pošiljka.
Staro 22.03.2011., 10:19   #405
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Koja je bolja ploca po vama: Gigabyte ili Asrock?
Staro 22.03.2011., 10:45   #406
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ona koja vise odgovara tvojim potrebama, znaci to bi ti najbolje trebao znat. Lijepo ti je naspisano da nema bolje i losije i da su jedine razlike o opremljenosti a o tome bi trebao sam znati sta ti treba.
Staro 22.03.2011., 16:35   #407
dragutin985
dragutin985's Avatar
Postovi: 180
Bok ljudi,
pousavam se snaci po forumu ali ne mogu naci jednostavan odgovor, zanima me koja je tocno razlika izmedu obicnih sandybridge procesora i ovih s K dodatkom. Tj. isplati li se dati vise novaca za K i po cemu je bolji od obicnih jer kupujem novi komp pa da se ne zeznem i platim za nesto sto mogu napravit i s jeftinijm. unaprijed hvala i oprostite ako ponavljam pitanje.
dragutin985 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 17:01   #408
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
K procesori imaju otkljucani mnozitelj i možeš ih overclockirati (cak i preko 5 GHZ) a obicni se nedaju klokati tj daju ali jako jako malo....tak da ti odluči dal želiš klokati ili ne...
Zadnje izmijenjeno od: hobitxxx. 22.03.2011. u 17:02. Razlog: pravopisne greške
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2011., 17:05   #409
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor dragutin985 Pregled postova
Bok ljudi,
A pretrgo si se od traženja u p** strininu kad ovo nisi mogo nać.
Da ne kažem da izgooglaš razlike u par sekundi.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.03.2011., 00:06   #410
Ninoffmaniak
Postovi: 153
necu orvarati novu temu radi jednog glupog pitanja
pa pretpostavljam da mogu pitati ovdje
proc 2500k
asrock P67 Pro3
kada sam sve pospajao i upalio o prvi puta cpu temperatura je bila 81 mislio sam da sam krivo cooler stavio pa sam promjenio pastu i sve i temperatura je bila 55 u biosu
nakon instalacije windowsa instalirao sam speed fan kaji pokazuje mbo i jezgre na 23 stupnja (kuciste je otvoreno trenutno pa je to normalna temperatura) a cpu je jos uvjek pise preko 50 ista temperatura u speed fanu kao i u biosu
skinuo sam everest koji pokazuje normalno 23 stupnja
jeli to senzor pokvaren ili se moram bojati da nije kako treba ?
Ninoffmaniak je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 01:34   #411
gp_1989
Postovi: 46
koju B3 ploču preporučujete iz adm-a ili linksa (moze i neka druga trgovina iz zg), preferiram gigabyte, al moze i asus.
Bude upareno s i5 2500k, pa pozeljno da ploca ima i OC mogucnosti?
Staro 24.03.2011., 02:30   #412
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Frend danas uzeo ASROCK-icu i na prvi pogled mi se čini odlična. Nisam bio ljubitelj asrocka dok nisam vidio ovu ploču. Kvalitetna izrada, raspored svih mogućih priključaka na ploči odličan, mogućnost montaže raznolikih kulera, bogat bundle, +1 god garancije i vizualno ugodna oku . Topla preporuka..
Staro 24.03.2011., 12:00   #413
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor domina Pregled postova
+ dodatni Marvell + PLX
Odlična ploča za razumnu cijenu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.03.2011., 12:03   #414
gp_1989
Postovi: 46
nekak nisam pobornik Asrock-a, al vidim da sve vise ljudi po forumu ima ok misljenje o toj ploci, pa cu ju uzet u razmatranje
Staro 26.03.2011., 02:19   #415
gp_1989
Postovi: 46
Da li se isplati ovo uzeti: Asus P8P67-M PRO,
Kao sto sam vec prije spomenuo, trazim neku B3 plocu, tak u tom cjenovnom rangu, po mogucnosti Asus ili Gigabyte
Staro 26.03.2011., 07:34   #416
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
U tom cjenovnom rangu nebi razmislja o nikakvoj mini atx ploci i sl., imho najbolji izbor je Asrock P67 EXTREME4 B3..
Ploca je opremljenija od spomenute Asus-ice, ima bolju naponsku regulaciju itd.. Sve u svemu bolja kupnja ako se mene pita...
Predlazem da pogledas malo reviewe po netu, stavis predrasude po strani i onda odlucis..
Staro 26.03.2011., 12:35   #417
gp_1989
Postovi: 46
Autor Sn4k3 Pregled postova
to su mi vec decki predlagali tu na forumu...polako se pocinjem razmisljati o njoj...
a koja bi asus ili gigabyte bila u tom rangu po kvaliteti...jasno mi je da ce cijenom biti skuplja...
p.s. to si taman doso iz grada kad si mi odg?
Staro 26.03.2011., 16:50   #418
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
I sam uzimam tu Asrock matičnu a razmišljao sam da li asus ili gigabyte jer koristio sam i jednu i drugu firmu prije ali mislim da ovaj puta treba dati šansu asrocku ako je cijena koja se misli platiti 1200-1300 kuna. Doduše imao sam jednu Asrock ploču u prošlosti 4Core-Dual Sata2 i bila je besprijekorna iako se nije mogla puno overklokirati ali je vrlo dobra i stabilna matična i danas još radi kod kolege bez problema.
CPU Intel i7 6700K
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
Staro 26.03.2011., 16:56   #419
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
MSI
JA razmišljam o MSI-u jer ima 3 godine garancije, jel to ima smisla?
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2011., 17:10   #420
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Mislim da asrock nudi više za te novce ali garancija od tri godine zvuči dobro. Iako me se čini da MSI matične nisu baš omiljene ovdje na forumu.
CPU Intel i7 6700K
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
