#1531 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mema ok, al jezgru derem sam tak bez ikakvog moda na 770
#1532 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Jos trazim max, nema me doma ni pola sata dnevno ![]() Al 100% sam siguran da nije htjela ic preko 705 bez voltaze ![]() Jbg. Cheers ! ![]()
Bez potpisa. |
#1534 | |
Postovi: 8,214
Ja sam oko 750 mogao bez modova, al memorija kur** nije išla. 1030 stabilo za čmark. Inače, tamo na listama ima domagojev rez, 850 čip i 1100 memorija
Sent from AS/400. |
#1535 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Imam dvije 8800GT u SLi spojene. I Gigabytica se puno grije kad je pod opterecenjem iako joj vent bude na 100% dok druga ne prelazi 55'. Ubacio sam 2 venta iznad grafickih kartica jer mi se cinilo da nema protoka zraka, tj. da jedna kartica sprečava dovog zraka drugoj. To je pomoglo pod load-om se Gigabyte-ica prestala grijati tako jako i nije prelazila 75-77'. No sad, stavio sam Metro 2033, cisto da vidim kako ce se ponašat sa SLi konfom, i graficka se grije dok igram Metro ko' luda, poceo komp pistat, dosla je do 85' pa sam izasao iz igre, za minutu je vec bila 15 stupnjeva ispod. Ovako to sad izgleda. -internet me zafrkava, ne mogu sliku uploadat. Cim to sredim postam slike. Moje pitanje je, dali bi se Gigabyte 8800GT sa Zalmanom VF-830 u SLi konfiguraciji trebala toliko grijat? Upravo sam pridodavao najvecu paznju tome Zalmanu kada sam kupio grafu misleci da se nece grijat.
#1536 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Nažalost ništa čudno, posebno kad su slotovi tako blizu kao na tvojoj ploči. Jedostavno nema dovoljno mjesta da ventilator povuče zrak. Možeš probati zamijeniti grafičke da vidiš da li se Gainwardica bolje nosi s tim.
I have spoken. |
#1537 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
imam jedno pitanje.. nabavio XFX 8800GT XXX, znači ona najviše našpanata 670/1950, cooler joj uvijek radi na 30% i ne povečava se.. grafa se dosta grije.. očistio sam cooler i promijenio pastu. al one žvake na memoriji su u dost lošem stanju.. bivši vlasnik je smanjivao taktove jer mu nije trebalo i sa riva tunerom dizao brzinu ventilatora.. mislio sam uzet accelero, al koliko vidim, on samo naliježe na GPU.. šta je sa memorijom? grafu ne kanim klokati više.. malo mi to objasnite.. |
#1539 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
95 i raste.. kad vrtim furmark.. i sad sam maloprije probao pokrenut stalker, smrzla se, bacila zelene artefakte.. jučer igrao COD4 ali sa 1200mm fanom da puše po njoj i bilo sve ok, temp oko 80.. i evo sad u idle je 73 stupnja, bez ikakvog ventilatora.. Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 13.05.2011. u 16:32. |
#1540 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
2. Ako su ti temp problem, nabavi ili vf700/900 ili Accelero s1 i riješena stvar, za mene je 80 previše. p.s. - imam sve hladnjake, ako trebaš PMni ![]() Probaj underclockat preko rive tunera, inače je 8800GT prva kartica kod koje se preko biosa može mijenjati voltaza ovisno o 2D-3d stanju. Da se to sve srediti, čak i sa stock kulerom.
#1541 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
@Halos Možeš li mi reći na koji način može Furmark oštetiti grafu? Znači zanima me razlog, ne onaj od nvidije gdje kaže da je štetno jer je štetno, nego baš zašto, recimo da je isto na procesoru dok vrtiš neki program za opterećivanje. Nadam se da nije zbog temperature koju može prouzročiti taj program korištenjem gpu-a, jer onda akedvatno hlađenje riješava to. |
#1542 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ubije ju opterecenje kojemu mislim da se jedino BFBC2 moze pribliziti. tj VRMi se jos ljepse griju, GPU, memorija, kontroler......... sve lijepo dobije jos od nekoliko do 10tak °C, i vise. dok ti je kod procesora drugacije, jer imas za hladiti - samo procesor. koji ce u 99% slucajeva se lijepo iskljuciti na kriticnoj temperaturi (ili davati beep-ove preko biosa), dok ce graficka napraviti gecrk. tako da halos nikako ne prica nebuloze, svaki hladnjak je adekvatan, ali ovisi u kolikoj mjeri. za vrijeme furmarka mora biti bolji hladnjak u pitanju, jer je referentni rijetko kada dovoljno dobar. a da ne kazem da postoje od odredenih proizvodaca nereferentni, koji su jos losiji. uglavnom ti se svodi prica: bez pajpova (od zracne ponude) - nije sigurno za graficku pod furmarkom. pogotovo ne u medium / high ponudi grafickih kartica odredenog vremena, a 8800GT je bila u tom rangu.
#1543 |
Postovi: 2,009
I dalje nisi objasnio dovoljno, ti samo govoriš kao da gpu radi zahtjevnije "radnje" i time vuče više struje što uzrokuje i veće zagrijavanje, koje ofc možeš riješiti boljim načinom hlađenja. Znači da on uopće nije štetan ukoliko su ti temperature pod kontrolom? |
#1544 |
Postovi: 2,317
uf....... ne, furmark uopce nije potencijalno opasan, slobodno ga zavrti na sat vremena po ljeti (sa iskljucenom klimom), pa javis kako je proslo. naravno, SS je ulaz u daljnju pricu. mislim, tu ti netko bi trebao objasniti sta? pojma nemam, algoritme, principe rada necega? program radi maksimalno opterecenje graficke kakvo jos niti jedna igra ne moze uzrokovati, sve se grije, i graficka radi toga moze krepati.
#1545 |
Postovi: 2,009
Kad upališ Furmark i vrtiš i crkne grafička zbog njega, koji je uzrok kvara? Prevelika temperatura/ gpu ili neki dio grafe povuče previše struje pa jednostavno pregori zbog toga što mu je trebalo više da bi odvrtio furmark/ neki drugi razlog? Objasni. Ako neznaš nemoj niti postati. |
#1546 |
Postovi: 2,317
da, ovo stoji, i to je napisano jos u mom prvom odgovoru. sad ja ne znam jesam li ja glup sto ne razumijem sto jos napisati, ili ti namjerno prcas i pravis budalu i od mene i od sebe. dakle, ako cemo jos jednom: da, furmark (i msi kombustor) je sinteticki test koji izvlaci max iz graficke kartice. prilikom testiranja cijela graficka je pod max opterecenjem, i da - automatski cijela graficka se itekako grije. i da, ako je hladenje losije, postoji realna sansa da ce nesto vrisnuti (najcesce memorija, ali i VRMi, jer su ove dvije stvari najcesce losije hladeni). dakle da, ako imas dobro hladenje - nemas brige, i mozes vrtiti furmark cijelu noc. naravno da nije stetno za graficku u smislu da ce program pojma nemam - dici napon i ubiti graficku karticu ili stajaznam, ali je potencijalno zeznut jer ju moze ubiti (jer, opterecenje == vise temperature == postoji sansa da ce nesto krepati). trebam opet ponoviti? ili definiraj pitanje jer se ponavljas vec po koji put "sto ce biti grafickoj", a lijepo sam ti napisao jos u prvom postu - temperature. treba quotati? pa evo:
#1548 |
Postovi: 2,523
naravno da je stetan, cak ni ja sad odlicnim hladenjem ne zelim pustat to smece dulje od 5min samo da vidim max temp Burko ti je sve dobro reko zamisli da imas dobru grafu sa relativno losim/srednjim hladenjem - u igrama nebi imo nikakvih problema i grafa bi ti radila godinama pokrenes furmark i grafa crkne beskorisno, kako to znaci da nije stetan? ![]() |
#1551 |
Postovi: 2,009
@ Burko U ovom postu si napisao da je vrijeđam člana Halosa, na način da on priča nebuloze? Ja nevidim gdje to piše... Kad već spominješ prve postove, ja sam u prvom postu lijepo rekao da ako je to zbog temperature, staviš bolji full cover hladnjak i možeš ga vrtit tjedan dana, zar ne? Ja sam Halosu postavio pitanje, u smislu da li Furmark "ubije" te grafičke jer se one previše zagriju ili ima neki drugi razlog? EOD Zadnje izmijenjeno od: kasko. 15.05.2011. u 18:47. Razlog: EOD |
#1552 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ubio vas sve Furmark. Ne kupuješ karticu kako bi furmark vrtio niti uzimaš procesor kako bi LinX vrtio. Ko se loži na te iscrpne testove onda zna da je temperatura glavni faktor na koji treba paziti. Neznam čemu ulazit u daljnju raspravu zbog debilizma poput stress testa. Burko je na drogama danas, al ipak istinu zbori. ![]() Relax guys ![]() |
#1553 |
Postovi: 2,317
@kasko. ne okreci sada da si skuzio odmah u pocetku, ma jos prije nego sto sam ja ista napisao. tri puta (ili koliko vec) postavljas jedno te isto pitanje "a sta ju ubije", ja ti svaki put napisem, i ti i dalje.......... ubije ju grom, ubije ju al kaida, pijani sofer........ i da, nisi niti ovo za nebulozu skuzio, jer ja nisam nigdje napisao da ti vrijedas halosa (kvotaj to, kad se vec ovako izrazavas). samo sam napisao da covjek ima pravo (da ne prica nebuloze) za furmark, ali - ti niti to nisi skuzio. ili jesi, tj napisat ces nakon mog buduceg cetvrtog posta? ne izokreci napisano onako kako ti pase, to mi je vunderbar vrlina ljudi ![]() @Bullet1 daj te droge. onda bi barem bio leđero, nebi zucnuo zasto furmark hoda po susjedstvu i siluje nevine graficke.
#1554 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() MIslim da kaskoa nitko nije skuzio,on je htio malo iscrpniji odgovor, znači da se malo potanje objasni princip rikavanja pojedinih komponenti na PCB-u prilikom kurblanja Furmarkinja. ![]() Možda bi netko to i znao , ja evo majke mi neznam, mogu samo ono logički usporediti moje furmarkanje( prvi put išao vrtiti odkad se koristim kompom) sa obe 8800GTX u mom vlasništvu. Obe pod istim hladnjakom, obe ispod 65c... ...jedna je odapela, druga nije. U čemu je kvaka?Neznam, al znam da je ta nesretna GTXica vrtila tko zna koliko 3dmark06ica, i S.T.A.L.K.E.R.A bez najmanjeg problema, da bi odapela nakon 5 minutnog "burnanja". Predpostavka je ta da je odapeo VRM, jer kartica u desktopu radi, al nevoli 3D nikako. @kasko - ovo što veliš, da bi u slucaju dobrog hlađenja mogao vrtiti furmark tjedan dana... ako je kartica 100% ispravna,onda je veća šansa da nebi krepala prvi dan ![]() Kod mene furmarka nema vise na kompu, nekad me zna stegnuti kad vidim po forumu SSove ekipe kak "testira". Što je tu je, ja sam naučio da netražim sreću u tom smeću ![]()
#1555 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
uf, hebal vas furmark.. to sam samo isprobao da vidim do koliko idu temperature, držao sam ju 2-3 min najviše.. na 95 stupnjeva počne svirat pa sam ugasio... ovak, sa nibitorom sam prepravio bios, spustio sam malo taktove i uključio automatski Fan i default da je 35%.. sad su temp niže... ali kupit ću S1 pa će valjda onda biti još niže.. al nitko mi nije odgovorio, dok stavim S1 gore, on naliježe samo na GPU, što hladi memoriju i VRM? s pretpostavkom da kupim S1 od Halosa koji daje samo cooler i šarafiće, a u paketu dolaze oni ježići koji se ne drže baš i onaj dulji hladnjak za VRM.. |
#1556 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
#1557 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ovaj thread je koristan iz razloga ako neki članovi koji se ovde hvale kako im je kartica stenjala pod furmarkom toliko sati/dana/mjeseci istu oglase nakon nekog vremena u tržnici, bar će ostali dvaput promislit oće se javit na oglas ili ne :P a svima kojima grafička odapne pod spomenutom aplikacijom zabranio bi pristup računalu idućih 6 mj da nauče poštovati vlastita/tuđa novčana sredstva. ![]() |
#1558 |
Postovi: 4,403
Jao ![]() Furmark je alat u koji su ugrađene jedne od najkompleksnijih kalkulacija i algoritmama za današnje GPU-ove. Alat kao takav po meni nije štetan, ali korisnik je odgovoran za uvjete i komponentu za koju ti uvjeti moraju biti ispunjeni. Znači "kritične točke" na PCB-u moraju biti dobro hlađene (što direkt hladnjak, što protok zraka). Nekima jednostavno eksplodira npr. VRM (GPU/memoriji je potrebno više struje, tu se javlja i disipacija pa treba još više i onda se dogodi BUM). Nekima se "sprži" jer ne znaju bolje objasnit, a u biti se neka komponenta potrga sa PCB-a jer, koliko samo materijala ima na PCB-u s tim da svi imaju drugačiju rastezljivost na određenoj temperaturi, a s vremenom se sve više i sam PCB grije, rasteže i frče (kemijska reakcija). Najčešće tu ode memorijski čip (odnosno BGA ispod nje) pa čak i sam GPU (BGA), iako rijetko. Problem je u tome kaj ima sve više Štefeka koji čuju za Furmark i idu oni to isprobat sa 3 ventilatora u kućištu (i to na napajanju po mogućnosti ms 400, procesoru i grafičkoj, s tim da kućište nikad nisu čistili jer im je sused rekel da ne skidaju onu naljepnicu prek kućišta radi garancije, koja je prošla pred otprilike 3 godine).
#1560 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
Pozdrav, da li se još nekome događa sa zadnjih 5-6 verzija nvidijinih drivera, što bete, što official release, da im nakom raspakiravanja jednostavno izbaci unknow error i na tome završi? Od informacija izvana što sam uspio naći nekima je pomoglo reinstaliranje windowsa, što je po meni trenutno zadnji korak i akcija. Nisam siguran što poduzeti s obzirom na situaciju, pa sam otvoren za prijedloge iskusnijih.
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
